白色酷熊提车作业+真实驾驶体验
当前词条:白色酷熊来源:网上车市网友或论坛
但是开过几十种车型,总比很多只开过1,2种车型的人评价的客观  白色酷熊是本人在国内买的第4辆新车,家中有一台自动速腾了,所以想买一台省油,空间大的车,酷熊刚好符合我的需求,看中白色,5月10日订车,6月8日提车,等了将近一个月,成为长春第一台白色酷熊的主人,虽然不是车展上的珍珠白,但也非常好看,在路上很抢眼。
其他方面很多帖子都描述过了,我主要说说我对这台车的具体感受  第一,要为酷熊正名,我并没有发现论坛里说的,刹车,空调,密封条脱落,车门漏水,后门异响等问题,我的车是09年6月出产的,车的动力比我5月份试驾的车要明显好很多,可能是后期厂家对电脑升级的结果,同样的以前论坛里网友提出的各种小问题也都没有出现,看来厂家还是对顾客反映的问题能够非常积极的解决。
第二,提出不足,酷熊车的悬挂系统比较简单,尤其是后悬挂简单的不能再简单的扭力梁形式,可能是车身比较重的原因,驾驶感受很扎实,但是如果遇到连续的坑路,车身弹跳非常严重,由于酷熊的重心很高,所以厂家为了抑制弯道侧倾,把酷熊的悬挂调校的很硬朗,再加上后轮非独立悬挂,在连续起伏路面上舒适度比较差。但整车组装水平较高,车身在颠簸过程中没有异响,没有松散感觉,整体质感在这个价位中是非常好的。
第三,档位相比合资车还是属于比较生涩的,换档的时候金属敲击声比较大,这点希望能够改进,离合器位置很合理,和日系车差不多  第四,酷熊的油耗确实很低,200块钱的93号汽油可以在市区路况下跑500公里以上,比速腾省差不多一倍  第五,酷熊的原厂机油确实很差,感觉发动机的润滑性能很差,金属摩擦声很重,长城这款发动机不错,推荐大家在100公里左右就更换全合成机油,对你的车是很好的保护,更换之后,发动机振动,噪音都会明显下降。
我个人更换的是奥迪A6 5w-40 sm级全合成原厂机油,价格只要170,比市场很多品牌全合成机油性价比高,推荐大家购买
第六,酷熊的隔音效果算得上水准以上,至今开过最快90左右,没有扰人的风燥,整体噪音控制非常不错,没有明显的噪音提升,在购买酷熊之前,我还看过天语SX4,天语车速过了70以后的声音基本可以用巨大来形容,当时就被我和我老婆否定了,我老婆不懂车,她是以我家速腾作为标准来衡量的,而她给酷熊的评价确实非常好,比较客观。  第七,昨天发现车的右前雾灯进水,里面有大量雾气水珠,其他灯具未发现同样问题,等首保时候再去处理,另外发动机进水问题也未发现
第八,今日早上花了一个小时时间给车打蜡,打蜡之后的车漆表面亮度和光滑度都提高不少,推荐大家自己动手,不要去那些洗车美容的地方打,一是蜡品得不到保证,二是很多小的细节工人不可能给你做好,还是自己动手比较放心。白色车漆相对较软,打蜡要尽早,不要等开了很久再去做,这是为你的爱车车漆筑起的第一道防线,没人希望自己的车以后再阳光底下看都是无数的细小划痕吧。
第九,本来要做地盘装甲,但是没时间了,只包了真皮座和方向盘套,就干到晚上12点。。。皮子没有选用纯皮,厂家说真正的真皮,爱裂,不好打理,会出死摺,选用的是南韩纤维皮,手感确实很好,也耐用,我去的时候很多A6都包的这个,没有异味,座椅中间采用打孔皮,外部用光滑皮。店家都说酷熊的座椅很厚实,原厂的泡沫造型很好,包出来的效果也帮,这个大家从图中就能看出,一点都不像后包的,就像原厂座椅,可能比原厂还要好哦,呵呵。另外,我这次包真皮的一个主要目的就是改善后座乘坐的舒适度,大家都知道,酷熊的后座比较直,座垫比较短,还没有扶手,长时间坐在后座跟上刑没啥区别。
厂家可能是为了亮点考虑,第一是为了让后座能够折叠之后跟后备箱尽量保持平整,第二是为了前座放到之后能和后座组成一个平面,如果你需要这两点,那么就不要往后看了,如果不在意这两点,请继续。  我决定改一下后座的设计,把座垫加长,加厚。座垫向前加长5公分,座垫两侧垫高1公分,然后增加一个中央扶手。
加长加厚只需通过更改座椅海绵就能够完成了,增加中央扶手要动点脑筋,因为后座拷贝没有空间给你抠个窟窿把扶手放在里面,所以扶手在不用的时候固定在哪里就是个问题,在和老板商量之后,决定做一个可以拆卸的扶手,使用的时候用魔术贴固定在座椅上,座椅上贴地为扶手增加了两条固定带,不用的时候就紧贴在座椅上在座椅下方有固定的魔术贴,用的时候把扶手用这两条魔术贴贴在座椅上,具体大家可以看图(后座图明天上)。后座的靠背是不能够调整的,因为钢梁我们没法改动,只能是用放个小腰靠来调整角度了。
改动之后的座椅座着就像个大沙发,整个人横躺上去也不用担心掉下来,舒适度提高一大截。  第十,转向机的问题一开始就发现了,之前忘记说了,方向盘打到头都会听到转向机有异响,这种问题再4年前我买过的吉利自由舰上也遇到过,但在飞度,宝马,速腾上都没有遇到,很多人都说方向不能打到头,打到头都有这种响声,那为什么合资品牌的就没有呢??而且酷熊的转向角度比较小,然后方向还不敢打死。。。
很多一把方向就能过来的弯角,都要两次才能过,这种问题完全是可以解决的,就不能安装一些质量更好的转向机呢?  第十一,我买了发动机隔热隔音材料,贴到了发动机盖上,酷熊原来的隔音就可以,所以没有感觉出太明显的效果,而且这种胶质的粘帖,容易在发动机的高温下开胶,不推荐大家购买  照片由fawqy和theoldman两位热心网友帮助拍摄,呵呵
白色酷熊相关推荐
