当前词条:宝马的mini cooper来源:网上车市网友或论坛
这款车 分四种 配置分别是
Cooper 1.6敞篷 大连售价35万
发动机参数
标准引擎 1.6L 115马力 L4 气门数 16 最大功率 85/6000kw/rpm
标准变速箱 6档自动 排放标准 欧IV 最大扭距 150/4500 Nm/rpm
排量 1598 cc 燃油系统 电子燃油喷射式
底盘参数
驱动方式 前置前驱 制动方式 通风碟/碟式 轮胎规格 175/65 R15
转向方式 机械式液压动力 悬挂方式(前/后) 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架
车身结构参数
长 3635 mm 宽 1688 mm 高 1415 mm
重量 1265 kg 轮距(前/后) 1458/1466 轴距 2467 mm
货舱容积 120 L 标准座 4 可选座位 0
油箱容积 50 L
性能参数
最高时速 182 km/h 0-100km
加速时间 11.2 秒 百公里耗油 7.9升
Cooper 1.6高配 大连售价 33万
发动机参数
标准引擎 6挡手自一体 气门数 16 最大功率 88/6000kw/rpm
标准变速箱 6档自动 排放标准 欧IV 最大扭距 160/4250 Nm/rpm
底盘参数
驱动方式 前置前驱 制动方式 通风碟/碟式 轮胎规格 195/55 R16
车身结构参数
长 3699 mm 宽 1683 mm 高 1407 mm
重量 1140 kg 轮距(前/后) 1459/1467 轴距 2467 mm
货舱容积 L 标准座 4 可选座位 0
油箱容积 40 L
性能参数
最高时速 197 km/h 0-100km
加速时间 10.4 秒 百公里耗油 6.7升
Cooper 1.6标配 大连售价28万
发动机参数
标准引擎 1.6L 120马力 L4 气门数 16 最大功率 88/6000kw/rpm
底盘参数
车身结构参数
货舱容积 120 L 标准座 5 可选座位 0
油箱容积 40 L
性能参数有奖纠错
Cooper 敞篷版 大连售价27万
发动机参数
标准引擎 直列四缸 气门数 16 最大功率 85/6000kw/rpm
标准变速箱 6档手自一体 排放标准 欧IV 最大扭距 150/4500 Nm/rpm
底盘参数
转向方式 助力转向式 悬挂方式(前/后) 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架
车身结构参数
油箱容积 50 L
性能参数
