当前词条:酷熊音响来源:网上车市网友或论坛
酷熊买回家,面对几本厚厚的说明书相信没有几个熊友会去读的!当然不读说明汽车照样能发动,音响照样能听!!但是要达到汽车的最佳性能,音响的最佳效果就必须把说明好好看看了 !这里我我帮大家制作了一部关于音响系统没有设置的指南,希望大家喜欢!!!
1、开关键
2、SRC AUX→CD→调频广播 之间的切换,精英型的可以用方向盘音响控制按钮来切换,功能相同。
3、FM/AM切换,很明白,在长短波调频之间的切换。
4、MUTE 静音键,有突发状况时候需要安静时使用。
5、音量旋钮 扭转为调整音量,顺时针提高音量,逆时针降低音量,也是功能按键,按中间可进行音响功能调试,依次为:全局重音(BAS)、全局高音(TRE)、重音平衡(BAL)、高音平衡(FAD)有的朋友发现自己的车只有左边响,右边没有声音,可调整重音高音是否为“0”,L为左声道,最大为L7,R为右声道,最大也是7。
6、出仓键 CD仓送取碟片使用
7、EQ 音乐类型转化键,依次为:ROCK VOCAL POP BAS-TRE FLAT JAZZ CLASSIC 根据个人喜好和音乐性质调换。
8、LOUD 重音加强键,可将音色中的重音加强。
9、AMS 自动搜台 按下后系统自动搜台,并依次存储,对应屏幕右下角的数字。
10、手动搜台旋钮
存台方法,用手动搜台旋钮找到最清晰的频段后,长按数字键123456,即可存储到相应的数字下,再调用时直接按数字键即可。
关于收音问题补充一点:酷熊CD收音机应该是可以储存18个频道。但是储存区只有1-6,这是怎么回事?原来随便按一个数字键后,再按一下AM/FM按钮即可切换到第二区,按两下切换到第三区。也就是说1-6个按键每个按键可储存三个频道.
按一下是BAS:低音均衡调节,(建议数字为2)
依次为:
TRE:高音均衡调节,(建议数字为5-6)
BAL:声像相位调节,(也就是左右声道调节,数字为0就好)
FAD:前后音量对比调节.(数字也为0就好)
VOL:音响的音量大小调节.
各位车友,收音机是这样存台,
机头上有六个存台预设,可存18个FM台,12个AM台,用面板上的FM/AM键切换。
例:先按 1 选好台如91。8 等待几秒,出现滴的一声,这是预存,关了钥匙就没了,注意啊
上一步完了后再长按 1 并等待4-5秒,直到又出现滴的一声,
恭喜,这个台存住了,可以存18个哦,别浪费了
