当前词条:标志206发电机皮带来源:网上车市网友或论坛
标志206发电机皮带这个响声比较普遍,和天气也是有关系的!一般是皮带过紧会出现这个响声,可以在上面浇点水!不过你的车跑了8万公里也应该考虑更换了,正时皮带规定在10万公里左右更换,你可以检查一下皮带的裂纹多不多,要是多的话那就更换吧!如果正时皮带断裂的话会把气门顶了的!到时候就要大修了!换正时皮带或发电机皮带都要更换张紧轮,惰轮没必要更换!
建议你换正时皮带的时候最好连水泵一起换,因为水泵的使用寿命也差不多是10万公里左右。为什么让你换水泵呢,就是他的位置不好,如果水泵坏了的话就还要把正时皮带拆下来。水泵没多少钱,但是工时费可不便宜啊!
我是开汽修厂的,一般车主更换正时皮带时我们都建议一起更换水泵!希望能帮助你!
标志206发电机皮带的张紧轮不是非得换的,可以把张紧轮拆下来,用拇指和食指捏着轮子的两侧左右晃,如果有旷量就要更换!
