标致206运动避震套装改装和使用心得
当前词条:标志206改装避震来源:网上车市网友或论坛
几乎所有的汽车品牌,在中国推出产品的时候,都会或多或少的提到:为配合中国路况而特别设计的悬挂系统。到头来等新车出来一看,无非就是把悬挂加高,使得车辆底盘离地距离增加,提高了通过性。
标致206就为“配合中国路况”,特别加高了3厘米的底盘高度。对于经常去郊区游玩的车主,通过性的增加肯定是好事。但是笔者一年有360天在市区或者高速行驶,而且更喜欢GT风格的贴地外形,这个高度实在有点太过了。
于是笔者就动了念头,要想办法降低车身。
    选择降低车身的方案
    经过网上的多方搜索以及倾听朋友的使用感受,发现降低车身的方法不外乎下面几种。
方案 优点 缺点
将原厂的前避震弹簧剪掉一圈,甚至剪掉两圈,配合原厂的避震筒直接使用。 简单易行,费用低,原厂配件不浪费,出错做坏了,直接买原厂配件换就行了。 剪掉弹簧有脱离底座的危险,原厂弹簧和避震筒都比较软,对于操控并无增强,而且会增加底盘挂蹭的机会。
在剪弹簧的基础上,使用弹簧避震胶提高弹簧的支撑能力。 提高弹簧的支撑能力,减少底盘挂蹭。 对车身的支持更软,操控进一步降低。
更换运动短弹簧 千元附近的费用可以接受,直接使用原厂避震筒。 短弹簧的弹性系数较高,避震筒抓不住,车身弹跳比原来更厉害。
更换进口的运动避震套装。 提高操控和路感,提供一定的舒适度,并且提供一定的车身支撑。 费用较高,高低软硬都不可调,而且如果撞坏了一个,要额外的订货。
更换进口的“绞牙”套装。 高低软硬可调,提供竞技级别的避震效果以及车身高度,路感更强。 费用更高,舒适度较低。如果调整不对,比原厂的效果还要差。
加装大包围,使得车身看上去更加贴近路面。 直接加装就可以了。 大包围比较容易碰坏,而且增加车身重量。
    改装选择思路:笔者的车子更多的还是用于代步,偶尔赶时间也会开开快车,有一定的操控要求,但是以舒适取向为主。大包围会增加车身重量,对空气动力学帮助有限,还是免了。由于刚刚发了年终奖,费用高一些还是可以接受的。“绞牙”套装更多的需要避震和弹簧调整的技术,而且价格和安装调试费用都会较高一些,运动套装就比较简单。于是笔者决定选择运动避震套装。
    选择运动避震套装
合适206的运动套装已经相当多了,网上随便搜索到的,就有德国的FK、Vogtland、Bilstein避震+H&R弹簧、Eibach、SACHS避震+H&R弹簧(或者Whiteline弹簧)、荷兰的KONI 1130、Vmaxx、法国Ultimate、英国SPAX,以及法国标致运动部的原厂运动套装,价格都是在5000~7000元左右,标致运动部的要上万元。
不同的品牌产品,提供了不同的使用感受,据说舒适性最好的是Bilstein和Ultimate,其次是KONI 1130;运动性最好的是SACHS和Bilstien,其次是KONI 1130,Ultimate会比较像原厂避震;价格的话,KONI 1130中等,而Ultimate、SPAX较便宜。KONI 1130和SPAX是可以自行调整避震筒的软硬程度的,而Vogtland和KONI使用的弹簧都是一样的,只是Vogtland的避震不可调。
比较多的206车主都换装了KONI 1130套装,并且反应使用感受都不错。由于我住处的路面不是很好,而且上下斜坡都比较多,所以我希望换装避震之后,车身降低不要太多。
改装选择思路:笔者的朋友都比较推荐KONI 1130,而且还可以调整避震筒的软硬程度,车身降低是35mm,属于降低最少的套装之一,还有一款就是Vogtland套装,也是降低35mm。而其他的套装基本降低50~60mm左右。那么KONI 1130和Vogtland套装,成为笔者的首选。
笔者的一位朋友从香港的一家改装店,刚好带了一套Vogtland避震套装回来。他说KONI可调的是方便,但是毕竟不是需要经常调整,而且担心调整的部件会出问题,用不可调的还不用担心那么多。这套Vogtland套装的价格非常合适,被笔者立即收入囊中。
安装过程
不像“绞牙”避震需要调整,一般的运动避震安装起来都比较方便。笔者这套避震,在广州一家改装206较多的改装店,进行安装。
首先将原厂前避震拆下来,主要就是留用原厂的弹簧塔顶,拆弹簧要用拉架将弹簧缩短,才可以拆。
将原厂塔顶,装上新的避震上面。注意,原厂避震拆下来之后,应该立即和新的避震进行对比,分清左右。笔者的避震就是左右装反了,导致要拆开重装,多花了一个小时。
重新装回前避震和弹簧。装的时候要注意各种连杆的原位置,如果不合适,要确认是否左右装反了,绝对不要硬装上去。
后避震筒就相对简单了,直接拧螺丝的功夫。
后避震关键就是高度的调整。前避震由于弹簧较短,所以直接就降低了。但是后避震没有弹簧,而是通过扭力杆充当弹簧的角色,所以需要调整扭力杆。将图中红色箭头所示的两个扭力杆,横着敲出来,用工具将下垂的后刹车鼓顶高,再重新插入扭力杆,就完成了。但是要降低多少高度,就是改装店的经验问题了。这家改装店已经改了很多的206,根据自己店里留的数据,所以后扭力杆基本上就是一次调整高度到位,连同拆后轮和装后避震筒,一共只花了30分钟,就把后面全部搞好,可以说是相当的快了。
全部装好了,一共花费3个多小时。如果不是需要重装前避震,估计2小时左右就可以完成了。完成之后,前面车轮离沙板大约3个手指的高度,后面就是2个手指高度。这个高度,从侧面看,显得比原厂高度合理得多了。
使用心得和注意事项
本想更换避震之后,直接开上路就可以了。但是发现,转方向的时候,底盘有“啦啦啦”的声音,而且方向变得有点轻。
后来去4S检查,决定做一次全面的四轮定位。206的四轮定位,其实主要还是前面两个轮子的前倾角和前束角。在4S的技术主管帮助下,把车的整个底架松开,再重新计算所有连杆的长度,进行调整。虽然费用较高,但是出来的效果还是非常不错,底盘的异响没有了,而且方向力度跟原来的一样。主要原因就是原来的多种连杆的长度设计,是配合原厂的避震弹簧高度,现在避震弹簧高度降低,原来的连杆长度不合适,某些位置更加是硬拉过去,就出现了底盘异响。而且调整之后,会降低各种连杆的橡胶垫圈的磨损。不少朋友发现更换避震之后,一些拉杆头的橡胶都很容易磨损,也是这个原因。
做好了四轮定位,现在可以真正感受一下这套运动避震了。首先是路感有所增强,不同路面的粗糙感觉都不同,原厂避震这些都被过滤了。其次就是弹跳,原来一些地方要弹跳两下的,现在只有一下,说明避震阻尼比原来的更大。过凹凸路面的时候,车身左右摇摆的幅度要比原来小,快速过弯的时候车身侧轻的幅度和速度都降低不少。急刹车以往都会觉得车头往下一陷,但是现在基本上感觉不到。车身整体感更好出色了,这个令笔者非常满意。
    经过一段时间使用之后,笔者觉得有一些要点和心得,需要和大家分享。
    1) 换过避震之后,一定要做一次好的四轮定位。这个在上面已经有叙述。
    2) 舒适度相当不错,如果没有跟乘客说明,他们根本不会发现避震有过改动。
    3) 操控有所提升,过弯侧倾降低,但是由于车尾还是用原厂扭力杆,感觉车尾的动态比车头要强一些,需要注意。
    4) 车身降低之后,过减速带和坑洼,一定要慢,时速最好控制在5公里以内。通过这类型路面的时候,速度高的话,车身会跳得更高,但是落下来的时候,也会压得更低,使得底盘挂蹭机会大大增加。
    5) 对于一些在路面上凸起的障碍物,如果可以避开就最好;如果无法避开,就争取让单侧的轮胎压上去通过。这些同样是为了避免车底的挂蹭。
    6) 要经常升高车辆,检查底部的引擎护板以及各种螺丝的松紧。笔者的沙板前部螺丝,由于松脱,导致下雨的时候过积水,沙板整个松脱了下来,将整个轮子缠住了,还好车速非常低而没有出什么意外。
    7) 如果前轮有装挡泥板的话,最好拆掉,或者换成软的挡泥胶片。由于降低了车身,原厂挡泥板很容易就挂蹭东西,就算过一些很低的减速带,也会挂蹭,最后烂开一块块的。
    8) 如果碰到一些烂泥路,或者路况较差的山路,感觉不知道是否可以开过去的话,最好还是先下车查看,然后决定是否需要更换路线。
    9) 降低35mm的避震套装,应该是通过性最好的套装了。笔者朋友的降低60mm套装,出入一些地下停车场都会挂蹭底部,用起来相当费心。
    整体来说,毕竟大部分的时候,笔者的车子都是在路况较好的市区行驶,所以这套避震套装用起来还是相当满意,操控有所提升,舒适度也有所提升,路感增强,非常适合日常的使用。这里分享一下心得,希望对打算更换避震套装,降低车身的网友有所帮助。
标志206改装避震相关推荐
