当前词条:标致206 1.6来源:网上车市网友或论坛
标致206跟随我风风雨雨已经四年多了,无怨无悔的陪我走南闯北,在动力性能、质量方面用“良好”这个词汇比较中肯,虽然,曾经她也“感冒”多次!
离开上次更换火花塞的里程已经快3.2W公里了,在SSSS更换,备件的质量我并没意见,但对于他们的施工、价格(更换总价为340元)不敢恭维,本次,我下定决心自己来为小6“服务”。
在准备更换火花塞前,必须有几项工作要做:1、购买T型六角扳手,206,1.6L发动机上护板与火花塞顶部连接件的螺丝,都是用T20的六角扳手,但我当时不知道,买了一套T10~T50的,呵呵,这套扳手的价格在20元~150元不等,我买的是SATA的;2、购买火花塞的扳手,206,1.6L的火花塞扳手为16mm,虽然有些普通加长的套筒扳手也能使用,但我强烈建议大家购买专用的火花塞扳手,因为她够长、内置橡胶紧固圈,价格在15元~35元不等,我在TB上买的;3、购买火花塞,对于什么火花塞好,什么火花塞不好,我不是很了解,我买的是BOSCH的FR8SC++42,22元/只,购买时一定要确认是否车型、发动机排量,以免买错。
图片上部为BOSCH的FR8SC++42火花塞;中部为专用火花塞扳手;下部为一套T型六角扳手
专用火花塞的型号 CR-V 16mm
T型六角头扳手头部特写,206,1.6L发动机用T20的。
准备好备件、工具后,就可以更换了。首先,打开引擎盖板,在驾驶位的左侧、方向盘下,有个塑料拉手,拉一下后,引擎盖板内部的拉钩会松开,走到汽车头部用手就能打开盖板了,如图。
图示特写位置为引擎盖板的拉手
打开引擎盖板,就能看到发动机了
图示中间有狮子LOGO的就是发动机了
用T20六角头扳手,拆卸图中6个红框里的螺丝。
盖板拆除后,94这个样紫的。
接下来,需要拆除3个与发动机相连的接头(叫什么,我不知道),图中2红框里的接头。
图中下方红框里的接头,反正拆下3个94啦。
上面提到的3个接头是没有螺丝连接的,在每个接头上有个黄色的东西(上图中可以看到),用手指按住它,然后将接头顺着轴线方向拉出,注意动作要温柔,不能粗暴,用淡定的心态来解决一切。
拆除了3个接头后,就要拆火花塞顶部的点火线圈了,点火线圈的螺丝也是用T20六角头扳手拆的,我买一套多余啦,早知道就买一个T20好了。点火线圈上共有4个螺丝,拆下后,就可以拿出了。
拔出火花塞上部的点火线圈
露出了4个火花塞了,呵呵
用专用火花塞扳手逆时针拆出火花塞。
在拆火花塞时,建议拆一只更换一只,主要是避免有异物掉入到里面去;一般来说,火花塞的旋紧扭矩为28Nm,但我没有专用扭力扳手,因此,在拆卸火花塞时感觉一下原来火花塞的旋紧力度,更换后依然保持这个力度,通常用火花塞扳手(不能加接长杆)扳到扳不动为止,但不能太使劲(我力气小,扳到扳不动为止的)。
图中上部为原装SSSS提供的火花塞,标识上是法国生产,但和我买的BOSCH的对比,好像原装的短了2~3mm在总长上,不知道为神马?
更换火花塞结束后,一步步再装回部件,注意:安装结束后,检查发动机舱内是否有工具等东西遗忘在里面。检查结束后点火测试及上路试跑,我没发现有神马异常,呵呵。
更换工作结束!
