当前词条:奥拓车友会来源:网上车市网友或论坛
压缩比就是发动机混合气体被压缩的程度,
用压缩前的气缸总容积与压缩后的气缸容积(即燃烧室容积)之比来表示。
为了能更直观全面的了解,我们还需要明白以下几个相关的概念。
往复式发动机:
简单地讲,就是在发动机气缸中,有一只活塞周而复始地做着直线往复运动,
且一直循环不已。
在周而复始又持续不断的工作行程之中有其一定的运动行程范围。
最大行程容积与最小行程容积:
就发动机某个气缸而言,当活塞的行程到达最低点,此时的位置点便称为下止点,
整个气缸包括燃烧室所形成的容积便是最大行程容积。
当活塞反向运动,到达最高点位置时,这个位置点便称为上止点,
所形成的容积为整个活塞运动行程是最小行程容积。
压缩比的表示和范围:
压缩比就是这最大行程容积与最小容积的比值。
常见的汽油发动机压缩比表示方法为9.0:1、9.5:1或10.5:1等。
汽油发动机压缩比一般是8-11,柴油发动机压缩比一般是18-23。
压缩比与发动机性能的关系:
压缩比越高就意味着发动机的动力越大。通常低压压缩比一般在10以下,
高压压缩比在10以上。目前所知汽油发动机的压缩比最高已经达到了12:1。
(本帖子共被编辑2次,最后一次编辑时间:2011-1-25 21:39:10,编辑者:辽a自由飞翔)
压缩比与冷却系统的关系:
发动机的运转正常的工作温度都设计在80—110℃之间。
压缩比太高可能会导致汽油自燃、预燃,而引起爆震的发生,
使发动机无力、损坏机械元件。
所以,在提升压缩比的同时又能使发动机保持正常的工作温度是至关重要的。
正常燃烧是由火花塞的电极间隙附近形成火焰核心,
此火焰燃烧速度为30—40米/秒。
而爆震则是远离火花塞的末端未燃混合气经过压缩后达到自燃温度,
自身产生火焰提前引燃,此火焰燃烧速度为200—1000米/秒以上。
比正常燃烧的火焰传播速度高几十倍,很容易造成发动机损坏。
汽油发动机压缩比越高,引发爆震的可能性越大。
我们通常说的标号90号、93号、97号汽油,标号越高,
辛烷值越高,抗爆性能就越强,当然价钱也越贵。
增压就是将空气预先压缩然后再供入气缸,以期提高空气密度、增加进气量的一项技术。
现今运用在汽车的增压系统有两大主流:机械增压、涡轮增压。
发动机在低速时,增压作用滞后,等发动机加速至一定转速后,
增压系统会开始工作,在同等行程容积下,空气密度的提升就相当于压缩比的提高。
众所周知,发动机气缸的压缩比高时,燃烧的温度也相对的升高,
则排放出来的废气中氮氧化合物的含量也就增加,会引起污染。
如何才能达到动力与环保的最佳平衡点,也是现今发动机技术的着重研究课题。
