场地测试奥迪Q7的越野性能
当前词条:奥迪q7越野车来源:网上车市网友或论坛
在设计上,奥迪Q7就已具备越野的好底子,其接近角为24°,离去角为25°,最大涉水深度有535mm,最大持续攀爬坡度达到31°,最大行驶倾斜角、最大上坡角也有35°、24°。
针对SUV既要能够越野又要兼顾舒适性的特质,奥迪Q7标准配备了电子气压悬挂。通过MMI多媒体交互系统,驾驶者可以自行选择合适的车身高度。
具体来说,Auto(自动)与Comfort(舒适)模式应付一般的城市道路以及高速公路。选择以上两种模式的时候,在时速120km/h以下,系统为奥迪Q7提供180mm的离地间隙;当车辆行驶速度达到120km/h或以上并保持行驶时间超过30秒的时候,车身的离地间隙就会自动降低至165mm;如果驾驶者再以160km/h的车速连续行驶20秒,车身将会进一步降低15mm,离地间隙调整为150mm——通过降低车身重心,Q7确保了车辆高速行驶的稳定性和舒适性。当车速降到130km/h和70km/h的时候,车身高度又会分为两个阶段升高至回原来的高度。此外,系统另外的两种模式专门为了高通过性而设定,越野模式可使车身离地间隙提高至205mm,帮助奥迪Q7通过一般的越野路面;而举升模式可使车辆离地间隙升高至240mm,以克服最恶劣的越野路况。
前后轴动力分配更为精确、迅速
目前进入国内的奥迪Q7只有排量4.2升的型号,因此在这次的封闭越野场地上,原厂也仅提供Q7 4.2升V8 FSI自然吸气引擎的车型进行测试。
在正式阐述Q7的越野表现之前,我们觉得有必要剖析装备在Q7上的quattro全时四驱系统。这套系统同时被应用在新款RS4、S6、S8上,为奥迪全新一代的quattro,带有自动根据路况锁止的Torsen中央差速器。在车辆正常行驶状态下,quattro全时四驱系统将发动机的扭矩按42:58的比例分配到前后轴。而在弯路及湿滑、越野、砂石等特殊道路上,当轮胎出现打滑的时候,quattro能够更迅速、更精确地将扭矩不均匀、动态地传递到前后轴,通过中央差速器的精确调配,为前轴和后轴分别提供最多前65/后35及前15/后85的扭矩分配。当其中某一轴的车轮开始空转,EDL电子差速锁止系统将通过适当的制动干预实现对其控制。
在奥迪Q7刚刚登陆国内市场的时候,试车组就对其在公路上的行驶表现进行过深入试驾,在铺装路面上,奥迪Q7的表现已臻完美,这次再参加奥迪举行的越野场地试车,体验Q7在Off Road状态下的通过能力,更让人大开眼界。
应对一般的泥泞道路,Q7的车身高度可调节至205mm。
  在越野路段,Q7依旧保持了乘坐的舒适性。
  奥迪Q7 4.2 FSI quattro基本规格
  发动机型式 DOHC、每缸4气门、V8 FSI
  发动机排量(cc)  4163
  最大功率(ps/rpm)  350/ 6800
  最大扭矩(Nm/rpm)  440 / 3500
  变速箱型式 6速tiptronic手自一体变速箱
  驱动型式 quattro全时四轮驱动
  制动系统(前/后)
  前后盘式 100km/h-0刹车距离(m) 38(实测)
  轮胎规格 265/50 R19
  转向系统 可变转向比齿轮齿条式动力转向
  悬挂结构(前/后) 前后双叉臂独立悬挂
  整备质量(kg) 2240
  轴距(mm) 3002  长/宽/高(mm) 5086 / 1983 / 1737
  油箱容积(L) 100  后备厢容积(L) 775 -2035
  0-100km/h加速(s) 9.84(实测)
  最高车速(km/h) 244
就设计来说,奥迪Q7或许称不上是强悍的SUV,但除非你刻意去找高难度的障碍,否则即使面对偏僻的山路、村道,Q7也绝对不会面有难色。
8缸引擎动力是Q7攀坡的最佳保障。
  动力充沛,轻松应对滑坡、巨坑
  陡坡测试下降安全性
为了验证quattro的强大越野性能,试车组来到长约20米的陡坡,车辆将由崎岖的45度陡坡向下行驶,而坡面沿途遍布坑洞与泥块。在试驾之前,为了防止底盘触底,试车手首先将车高设定在举升模式位置,松开刹车踏板后,奥迪Q7缓缓下行,车身自动将车速控制在5km/h左右。此时驾驶者只要紧握方向盘,掌握将驱动轮辗压在凸起路面的诀窍,即可安全抵达平地洼地测试传动效率
下完坡之后紧接着的是落差较大的洼地路段,经过人工刻意用水冲刷之后,路面变得更为泥泞,坑洞的深度也超过轮胎,任何SUV通过此地,相信都会避免不了触底的命运。只见奥迪Q7缓缓驶入阵地,在左前轮准备陷入坑洞的同时,驾驶者只要松开油门,待左前轮缓慢陷入坑洞,右后轮随即举起,四个车轮仅剩下左前轮及左后轮具备摩擦力,当后轮陷入坑洞后,quattro系统立即将驱动力道分配至前轮,在中央差速器及ESP系统的辅助下,驾驶者稍微踩深油门,奥迪Q7便能从泥沼中跳脱而出,脸不红、气不喘地通过考验。不过这泥坑确实很深,Q7的底盘也同样发生触底现象。
  泥泞坡测试轮胎抓地力
为了模拟车辆在雪地中行驶的状况,在测试路线中车厂特地安排了一个泥泞的小山坡,在这一环节,Q7可谓从容自如,依旧可维持优异的循迹性能,以40km的时速通过,虽然会出现甩尾推头的现象,但是车身在摇摇摆摆中仍可保持较高的速度勇往直前。加大油门驱策车辆前进,除了飞溅的泥巴附着于车体上之外,奥迪Q7的行驶线路依旧不变。
攀坡测试动力与循迹性
最后的环节是奥迪Q7攀爬上一个30度的坡道回到出发点。若在正常的路面下,30度的坡道对于一般SUV都不构成威胁,不过此处陡坡经过反复的测试之后,坡面的黄土层光滑无比,还伴随着高低起伏的大小坑洞。在缓缓上坡的过程中,只感觉车身在剧烈倾斜下稳健地前行,驾驶者只要慢慢半踩油门控制好车速就可以了,由于有quattro与ESP系统,因此根本不用怕车轮打滑,另外Q7还配备有上坡辅助系统,就算在坡道中松开刹车与油门,车身也不会下滑后溜。
必须说明的是,在颠簸的越野路面上测试,奥迪Q7的气压悬挂升至最高段时,由于悬挂阻尼系数变大,乘坐震动比较明显,不过底盘的跳动感并没有预期中剧烈。
此外,在路面摩擦系数较低的情况下,Q7前后轮不免出现打滑,此时ESP作动,警示灯持续闪烁,车辆还是具有充裕的驱动力。较特别的是,奥迪Q7虽无配置陡坡缓降系统,但在湿滑的下坡路段,驾驶者无须踩住刹车踏板,车辆也能缓慢安全地下降。
奥迪q7越野车相关推荐
