当前词条:06款君越来源:网上车市网友或论坛
06款君越省油方法:1、风阻+滚动摩擦力。2、刹车转化为热能浪费。3、空调、充电、助力。
以“新君越旗舰”对比“新飞度 1.5L 豪华版 自动挡”。让我来揭开油耗的面纱:
首先看参数君越自重1850,飞度自重1120。大家各自的官方时速90油耗是6.5和5.1。也就是说在乘坐一人(70kg)的情况下,
君越 1920kg,油耗6.5,油耗消耗在1、3情况。
飞度 1190KG,油耗5.1,油耗消耗在1、3情况。
这反映了两车的区别所在,君越的车轮滚动摩擦力、风阻、助力、空调、发动机等的综合差异是1.4升的油耗区别而已。
换回来看车重对油耗的影响。我们知道,每个人的行走路线、开车方式都不一样。但我们假设,同一个人,原本开的是飞度,换车换了台新君越后,有什么不一样呢?我认为同一个人的情况下,行走路线、开车方式也是大致一样的。例如,喜欢超车,喜欢快到达红绿灯线才刹车减速,这些很爽的开车行为不会因为换车而有太大变化(当然这是指几年内的对比,至于20跟40岁的区别这里不考虑)。
刹车,就相当于把运动着的车子的动能全部浪费掉,变成热能散走。所以,这个损耗,只要开车习惯、路线的交通状况从统计角度是一致的,就与车重成线性比例关系。
在市区里,油耗高的原因,就是经常要刹车。刹车浪费的动能可以大概算得出来
例如,如果你平时开飞度油耗是10。刹车大概占了5个油耗。而载一个人君越车重比飞度多出61%。所以君越刹车会占了8个油耗,加上6.5的等速油耗,基本上14.5个油耗左右。
还有一个情况,大家可能会说时速90和时速10的发动机转速工况不一样。我要说的是,从静止到时速10,不会超过3秒钟,而行走过程远远大于这个起步时间。这个差异基本可忽略。如果非要考虑的话,在上面的14.5加个1,15.5基本上就比较符合了。
有一些人把油耗和平均速度相对应,我觉得是不太正确。平均速度只是反应了路况的好坏,塞车慢慢开不用刹车是一种路况,像广州天河北天河东体育东体育西环线每开200米一个红灯那又是一种路况,他们两者可以开到相同的平均速度。
我的观点就是这样,只是理论上的,想请开出15个油以上的朋友说一下是不是红灯或者塞车需要刹车得太多呢?
