当前词条:自由舰改装来源:网上车市网友或论坛
蓝色自由舰买来后已经2个月了,行使了5500公里,期间没有犯过任何毛病,至于车友们经常说的噪音.响声.我个人觉得很正常。并且我始终认为十万以下的车没有噪音和响声反而有些不正常呢。仔细观察自由舰会发现其实自由舰的发动机.变速箱的质量是很好的。车身的刚性和底盘也绝对可以和很多德,日车型篦美。吉利车的主要问题在于为了节约成本把一些非主要零件的质量降了下来。而这些零件对于车的整体影响又是不小的,如果长期使用这种质量不好的零件对车的损害是非常大的,这就是为什么有些车友的车在使用几年后性能明显下降的根本原因。本人买车后发现自由舰很多地方因为使用廉价配件而造成的问题便试着对这些配件进行更换和简单的改装下面是本人在改装过程中的一些心得希望会对大家有帮助。
1.轮胎 轮胎对于汽车来说是个很重要的东西就象人穿的鞋一样,轮胎的好坏直接影响汽车的行使性能。汽车的舒适程度,行使的平稳性,过弯能力,对路面噪音的过滤,都直接取决于轮胎的好坏。自由舰原配轮胎属于偏硬的轮胎,并且相对于1吨多的自重来说用175的轮胎感觉确实有些偏小。这就造成了自由舰在行使的过程中有一跳一跳的感觉,并且感觉底盘噪音很大,对路面的反馈力度很大,在不平的路面上行使车内舒适性就谈不上了。解决方法其实很简单再不更换轮毂的前提下将轮胎更换为185|65R14的米其林或者韩泰轮胎都可以,我的车就是换上了四条米其林轮胎换完后感觉脱胎换骨,高速135一点不漂。
2.空气滤清气 空滤也是一个很重要的东西,通过它过滤空气中的杂质把干净的空气送进燃烧室内进行燃烧,空滤就相当于非典的时候我们带的口罩,口罩太厚我们无法呼吸,太薄又对有害物质起不了什么作用。自由舰原装的空滤那是相当的差劲,重量很轻,过滤棉很薄,并且过滤棉的数量很少,并且过滤棉严重的变形。这样的空滤很难起到很好的过滤使发动机不能很好的燃烧对整车的动力性能影响很大。建议更换30元一个的丰田滤清器芯,丰田滤芯拿在手里比自由舰的要重很多并且做工精致过滤棉结构紧凑平整,并且过滤棉的数量要远远大于自由舰原装的滤芯。我仔细数了一下丰田滤芯要比自由舰多出24块过滤棉。更换以后车的动力有所提升并且行使噪音变小。
3.火花塞 火花塞是车辆行使不可缺少的东东,只要车辆启动它都无时无刻不在工作。自由舰原装的火花塞是个相当劣质的火花塞极易漏电和积碳。看样子和摩托车用的差不了多少。火花塞的好坏也直接影响车辆的提速性能和车辆怠速时的稳定,车辆行使的噪音也与它有很大的关系。建议更换日本丰田原装DENSO火花塞价格35元一个为丰田8A5A专用,效果很好,点火迅速,加速有力,并且噪音很少。至于白金和依金的我个人认为没有必要更换,一是成本高二是使用起来和丰田的没什么大差别。三是对于自由舰的发动机在不换缸线的情况下不容易匹配。如果硬上可能造成油耗的增加。
4.排气 自由舰的原装排气管质量差很快就会烂掉,并且排气噪音很大,和底盘还有共振。建议更换一个质量好的普通排气管,或者在原来的排气管尾部打上几个眼,以增加它的扩音减少共振,并且还会排水以增加排气管的使用寿命。
5.发动机支架垫片 自由舰的支架垫片用的劣质橡胶很快就会老化所以大家感觉怠速时车子老是抖动,建议更换好一点的橡胶垫片这个没有什么具体要求只要橡胶质量好点一般抖动问题立马解决。
以上是本人对自由舰做的零件更换及改装,效果非常明显,立马感觉车上了一个档次,各位朋友大家可以试试。另外缸线不建议大家更换原装的就很好吉利知道自己的火花塞不行就在缸线上下了功夫,以求达到平衡。用原装缸线配DENSO火花塞效果非常好。自由舰其实也不需要加装平衡杆其自身的底盘和车架已经能够胜任60公里过弯,如果对车有更高要求的朋友也可加装。 建议 空滤,火花塞并需换!这样车的使用寿命会有很大提高。
