当前词条:飞度异响来源:网上车市网友或论坛
二厢飞度换挡位的时候,偶尔会发生抖一下的症状(就像猛踩了一下刹车的感觉,会顿一下),开始以为自己离合放的太快了,但后来每行使20-30km会出现1次,不是经常性的,但肯定不是自己人为驾驶原因造成的 ,请高人指点!
换轴承要多少钱呢?
1。你先试下是不是所有档位都有这个响声与猛一顿的现象。如果只有某一档位有,那就是变速箱其中一个变速齿轮磨损了。如果除了空档都有,那就是传动轴、球头、防尘套等传动部件磨损。
2。根据你的情况判断是变速箱及传动轴其中一个部件出现损坏。原因常见的是由于新手强行换档等不规范操作,导致齿轮或者传动轴损坏。
3。2年6万公里内的车直接去4S店,检查并更换。当然,强调不是你的驾驶原因,向4S店要求索赔,免费解决问题,问题严重可以要求换新车。
4。2年或6万公里外的车去修理厂检查
5。不要报有侥幸心理,讲究用。根据你提供的情况,肯定是一个部件损坏需要及时更换,否则会导致其他部件连带损坏,并且对行车安全够成威胁。
6。非4S店费用:传动系统组成部件检测费、工时费、零件费估计在200块以内,如果变速箱问题,建议去大规模修理厂,需要打开变速箱修理,除了零件费用外,工时费肯定在300以上。
再次强调,别为了省这点小钱拿自己安全开玩笑,这种车况是不能够行驶的,特别是跑高速。
