广本06款两厢飞度维修保养手册
当前词条:06款飞度来源:网上车市网友或论坛
检查机油
飞“常”关注 ——广本两厢飞度维修保养手册
近日,笔者与深业广州本田的展厅经理张冬联线,来到了深业广州本田二楼的售后维修服务大厅,与深业优秀的维修专员了解了两厢飞度维护保养的相关工序和注意事项,让我们的两厢飞度用户更加了解自己的爱车。以下分为三点:
  车·重点
  在飞度的各型各款车中,发动机和变速箱的配备几乎都是相通的,由此可见飞度对自己的这两款产品的信任。
  发动机不要忽视了恶劣工况
  飞度1.3和1.5的发动机是设计完全不同的两款发动机。因此在使用和保养上各有特点、自成一派。
排量1.3的飞度使用的是i-DSI发动机,发动机有8个火花塞(一般四缸发动机每缸只有1个火花塞),能使混合气的燃烧更充分。当发动机转速达到2800转时,飞度1.3能达到最大扭矩,此时车的使用效率最高,牵引力量最大。所以开飞度1.3时,不要刻意追求高转速。
而排量1.5的飞度使用的是VTEC发动机,这款发动机达到最大扭矩却需要4800转的转速,换句话说,开飞度1.5时,如果转速不足,会觉得车比较“肉”,这和飞度1.3的低转速发动机明显不同。不同的飞度车主要根据所开车型的不同,让座驾尽量用自己喜爱的转速行驶(或加速)。
其次,飞度的说明书要求车每隔10000公里换一次机油和机油隔。但要注意,这是在“正常行驶”条件下的要求。在实际生活中,城市里的车很难达到这样的要求。
  以下是4种非正常的恶劣工况:
  1、每次行驶距离都不超过8公里;
  2、车经常走走停停;
  3、长时间高速行驶;
  4、室外温度长期超过35℃(深圳的夏天)。如果你的飞度是经常面临这4种情况中的一种,请注意要适当地缩短保养间隔,可每5000公里作一次保养。
  变速箱别拿飞度当拖车
飞度拥有一款不错的CVT无极变速箱,这在同档次的其他国产车型上很难看到(国产奥迪有这样的配备,但就连广本自己的雅阁都没安装这样的设备)。不过,CVT无极变速箱性能虽然优越,但因为力量是采用钢带传输,所以导致车的牵引力受到限制。在两厢飞度1.3CVT、1.5CVT的说明书上都有专门提示——切记!FIT自动波不可以用来牵引其他车辆。
车·养护
  1、注意保持车窗干净
  飞度电动门窗设计得比较紧,又有防夹功能,车窗玻璃一旦感觉到导槽里积灰较多,会造成窗玻璃升到一半又降下去。
  2、外接设备注意电路
  飞度车买回后也可以安装各种外接设备。但汽车专家提醒你,一定要到信誉较好的厂家安装。过去就曾出现过不少产品在安装时剪错线的情况发生。
  3、出现漆伤要快补
  飞度的油漆偏软,很容易被刮蹭掉,加上车身的金属比较薄,一旦出现油漆刮蹭。最好尽快修补,否则金属会腐烂得很快,越往后,维修耗费越高。
  车·疑问
  关键词:三厢
  问:三厢车的“屁股”是不是广本自己加上去的?
  答:不是,三厢飞度从头到尾都是日本人设计的。最初是在泰国生产,称为“泰国版”。
  关键词:油表
  问:为什么看不懂飞度的油表?
  答:飞度的油表和别的车不一样,它只显示里程“平均油耗”。不显示(一段路程的)总耗油量。
  关键词:渗油
  问:听说有的Fit跑一段发动机就会出现渗油现象,是真的吗?
  答:不一定,出现这种情况主要是油封本身带的机油在长时间高温下的融化,看起来湿漉漉的;其次是油封内侧的弹簧垫里有一种润滑纸在高温下也有同样症状。
  关键词:电动助力转向
  问:飞度的转向系有什么特点?
  答:它使用的是电动(机)助力转向,而不是液压助力转向。
06款飞度相关推荐
