五菱荣光换机油后急加速没劲,是机油的问题吗?
当前词条:五菱荣光机油来源:网上车市网友或论坛
五菱荣光换机油后急加速没劲,自己换的美孚机油都是5W-30的 今年夏天才换的10W-40的 发现车子急加速没劲发动机声音发闷 是机油的是吗 但是现在发动机的声音要小很多.是机油的问题吗?
最佳答案:您所描述的上述现象与更换机油等级标号应该是没有直接的关系的,另外关于车辆加速无力的问题,一般情况下是与发动机点火系统以及电子燃油喷射系统的工作情况有着直接的关系,比如点火正时过早或过晚以及火花过弱还有就是混合气过浓或过稀等原因都会导致发动机急加速无力的现象,请您着重根据以下几个方面的问题进行检查,一是检查点火系统的工作情况是否正常,主要是看点火能量是否过弱以及是否存在间歇性断火的现象,主要与火花塞,高压线以及点火线圈的性能好坏有直接关系,还要检查点火正时是否正常,过早和过晚都会导致加速无力,二是对电子燃油喷射系统进行检查,检查燃油压力是否过低,汽滤是否堵塞,检查喷油嘴是否由于堵塞或滴漏造成喷油不畅雾化不良,再有就是检查一下空滤是否堵塞严重,如果出现堵塞则会导致进气量过少从而造成混合气过浓的现象,再有就是如果相关传感器工作异常也会导致您所描述的上述现象,比如节气门位置传感器、空气流量计或者歧管压力传感器等。
五菱荣光机油相关推荐
五菱
五菱荣光图片
五菱荣光频道
品牌:五菱
级别:微面
3.76万元起
查看图片查看全国报价»
