五菱荣光防盗器自动落锁,怎么回事?该怎么办?
当前词条:五菱荣光防盗器来源:网上车市网友或论坛
自动落锁有两个开关,一个是在脚刹上面的,发动车子后大概10秒后踩下刹车就自动落锁了,还有一个是门灯开关,关好门后就自动落锁了,你看是哪个没接好,检查这个就好了,还有个主机上也有跳线设置的,看是不是动了上面的开关。。
那要看你是什么情况了,你是在车内还是在车外,在车内电源还通着,应该喇叭不会响的,你的应该是在车外,防盗器应该是正触发,你可以不关门试试,看是不是可以自动落锁,如果可以就是正常的。。
普通防盗器是没有速度检测的,就一个延时,到时间了踩下刹车就落锁了,一般情况下开动车就走了,延时到了的时候速度也到了,踩刹车就落锁了。。。
五菱荣光防盗器相关推荐
五菱
五菱荣光图片
五菱荣光频道
品牌:五菱
级别:微面
3.76万元起
查看图片查看全国报价»
