当前词条:五菱荣光改装来源:网上车市网友或论坛
五菱荣光音响改装的方案:
第一个方法,先去,买个低音炮(价格在200左右的)配几个高音的小喇叭,中音的就用车上的自带的喇叭,第二个方法,去买个功放配上几个低高音喇叭,{建议使用第一种},然后去买个车载MP3,就是那种直接插在点烟器的那种,现在好一点也就100左右,接下就怎么么安装了,1、找个地方把低音炮固定住,然后拆开装饰饭,把车上收音机的音响输出的两根线,用线接到低音炮上,再从低音炮上把高中音的线接出到车带的喇叭和买的高音喇叭(高音最后是后面带螺丝方便固定)上,最后一步,直接从电瓶上的火线上接一根线出来到功放(中间按个机床上用的开关),因为低音炮开关机电流很大,不直接联在电瓶,就会烧坏电门锁,零线也可以电瓶上接出来,或者其他地方也行的,如果你不会安装,按照此方法叫修车的帮你接也行,(全部按好后,插上MP3,打开低音炮,打开收音机,把收音的频率调到跟MP3一样就可以了)完成了。
