当前词条:荣威350轮毂改装来源:网上车市网友或论坛
荣威350轮毂改装时,可以适当的加大点吗?
最佳答案:轮毂的直径增大了,所配轮胎的胎壁就要变矮。改装后的车轮直径(胎壁高度×2+轮毂直径)应当与原车车轮直径相同,否则改装后速度表就会发生偏差,车轮在跳动中也会与车身产生干涉。
盲目地加大轮毂尺寸也是不可取的。车胎越扁,厚度就越薄,减震性能越差,舒适性方面就要做出一些牺牲。假如为了宽度而把轮胎变得太扁、太薄,如果遇上一些砂石多的路面,轮胎就很容易损坏。一般来讲,轮毂尺寸的改变有一个公式,如原车是14寸的轮毂升级16寸时,直径最大改变范围不能超过2厘米。根据原车轮毂大小适当加大一两个号最为合适,而且最好预先征求一下专业人士的意见。
另外,轮毂的孔距、偏心距等参数也要与车型相适合,购买时最好向专业人员咨询。这意味着挑选的时候不能随心所欲挑自己喜爱的外形,还要听从技师的建议考虑是否合适。此外,结构复杂变化多样的轮毂的确比较美观有档次,但在清洗保养时却是个令人头痛的问题,另外也会影响刹车的散热。因此,简约的轮毂反而动感十足,干净利落。
