速腾VS思域,哪个性能更好?
当前词条:速腾vs思域来源:网上车市网友或论坛
速腾VS思域,哪个性能更好?速腾有1.6和2.0,还有1.8T三款不同的发动机,思域只有一款1.8发动机。可以给你横向比较一下。
首先是看马力,它决定了发动机发挥的上限。
速腾1.6为100匹,2.0为115匹  1.8T为150匹   思域为140匹
1.6肯定是最低的,思腾2.0比思域1.8的还要低是因为思域使用了本田的VTEC-II 技术。此技术同样也应用于本田其他车型比如CRV,雅阁等
其次是看功率,它决定了在一定的马力情况下,能发挥出的比率,也就是基本决定了这辆车在做直线运动时无任何干扰和长度限制的情况下可以最快跑多快。
速腾1.6为74KW  2.0为85KW   1.8T为110KW   思域为103KW
1.6还是最低,同样影响车辆最快速度的情况还有车身自重,车载情况,路面情况,还有风阻情况,车辆在180以上,基本上决定车速的就不是谁的功率大而是谁的风阻小了。
然后是发动机的扭矩,这决定了车辆的加速性能
速腾1.6为145N   2.0为170N   1.8T为220N    思域为174N
1.6最低,同样车辆的加速性也可以区分为初始速度加速性,就是起步时的加速性能,和中段加速性,就是60到90之间的加速性能,再有就是高段加速性100以上的时候。比如捷豹的S-TYPE3.0的扭矩为300N,就是它和速腾或是思域拼加速的时候,起步的时候,可能优势并不明显,但是3辆车都在100以上的时候,它仍然可以像起步一样迅速的加速变线。原因就在这。
总的来说,4款发动机里性能最好的应该是大众的1.8T,与相比其他三款发动机采用自然吸气,而它使用的是涡轮增压,而且其他三款是4缸4气门,它是4缸5气门,其他三款车均是采用比较普通的SOHC结构,而它是使用DOHC结构。在增压的情况下可以和2.3的车型相比。没什么可比性,如果要比的话倒是可以拿本田比较经典的那款2.3发动机做对比。他们还是可以较量一下的。
从性能的角度:任何性能对比1.8T都是绝对的王者
从节油的方面:思域和速腾的1.6的耗油量是最低的。影响油耗的首先是排量,其次还有很多其他的因素,比如车重,车载,甚至包括使用的轮胎的摩擦力,还有发动机的技术。比如8代雅阁的3.5排量发动机,但因为应用了多缸自控技术,所以油耗和2.3的发动机差不多。
速腾vs思域相关推荐
