当前词条:汉兰达氙气灯来源:网上车市网友或论坛
汉兰达氙气灯装改双氙气前照灯应注意的事项:
1、双氙气前照灯灯组在拆除包装箱时请注意轻拿轻放,务必保护整灯的镜面,
避免 人为的不小心刮、碰伤。
2、装双氙气前照灯灯组前,请关闭汽车的引擎与储电池电源,并将汽车的手刹
拉上使之处于平静的静止状态;必须配戴工作手套。
3、所有线束严禁剪切,尤其是HID的镇流器至HID灯泡的高压线路(同时也不可
重接插座与端子)。
4、安装双氙气前照灯灯组时严禁野蛮推拉或敲打,只需将灯组轻轻压合并锁上
专用螺丝即可;锁安装螺丝时扭力须足够,能锁紧。
5、如遇HID镇流器是外挂者,请协助将其安装于通风良好的位置,不可放在引擎
机旁,以免高温对其寿命的影响;如遇HID镇流器后接者,请先接HID的镇流器与
HID灯泡的高压线对接头,然后再接HID的镇流器与供电电源线。
6、如遇原车的前照灯是用H4(或HB2)的灯泡时,由于亮灯额定功率有专用保险
丝做保护,需检查远光灯的保险丝额定电流是否为15A,如低于此值请协助更换
为15A(左右灯各一处同时做更换)。
7、本公司双氙气前照灯灯组所有线束直接用车体本身的灯泡对插头即可,不需
外加电源供电线(不需再从储电池引出供电线束)。
8、双氙气前照灯灯组试灯时,开灯启动瞬间将会产生高压23KV的电压(从HID的
镇流器至HID灯泡间的线路),请相关人员不可用手直接去触摸。
9、双氙气前照灯灯组开灯后,请工作人员不可用裸眼直视发光源,以免刺伤您
的眼睛。
10、安装完成后,如遇在冲洗车身时发现灯罩内表面有少量的雾气,并且能在10
分钟内消散属正常现象(待车灯材料中之水气得到一定程度释放,此现象即可消
失)。(安装完成后,如遇左右双氙气前照灯灯组近光光形高低不平直,请用“
十”字形起子稍做微调即可。)
11、如用户自行选配HID灯泡及HID镇流器者,须按本公司的要求作组配,严禁选
用市场上低档次的HID灯泡及HID镇流器,否则会使本产品的使用寿命降低(特指
双氙透镜组电镀层剥离及灯组的PC灯罩发黄色龟裂等不良)。
