当前词条:汉兰达氙气灯来源:网上车市网友或论坛
网友谈汉兰达氙气灯改装时出问题了,大约2个月前改装汉兰达2.7的大灯,南京实体店改装,到目前为止这个问题依然未能解决。问题如下:改装完后发现我的灯经常一次点不亮,要多点几次,基本都是1个先亮,之后重开大灯几次2个都亮了,也出现过2个同时不亮的情况,不过很少,现在也有时候2个一起亮。我的改装方案是:海拉2新款双光麻点透镜,4200K飞利浦进口灯泡,进口海拉4安定器,这是最初的方案,发现不亮的情况后更换了一对海拉4安定器,问题依旧。后来请教过东泽和其他网友,说可能是海拉4高低压分离的问题,建议我换白电装,于是于前几天更换了白电装安定器一对,因为它是高低压一体的。可是问题依旧。更换了所有线路,怕是线路出的问题,可是现在还是那样,我现在头疼啊。灯泡如今也换了,换成雪莱特6000K了,发现4200K不怎么亮,没办法了。灯泡换了,安定器也换了,如今就透镜没换了,透镜变光正常。我真崩溃了。更郁闷的是在改装店2个灯都正常,可我开回家了就有问题了,因为我是安徽的,所以去次改装店不容易。也考虑过是不是电瓶缺电问题,可是检查过了确实缺一点,但师傅说只要正常跑就会充电了,不用充电了。平常晚上我也是熄火后就关灯的,防止电瓶消耗电。改装大灯所有的都是原车线路,没破坏。直接插头对插的。大灯启动瞬间听到有电流声,不过改灯的说正常。
最佳答案:问题就在你用原车电路,氙气灯启动的时候电流是很大的,原来的线路的设计是不能满足的。导致只有一组氙气灯能够得到足够的启动电流,所以容易产生一亮一灭的情况,有机会尝试从电瓶直接走线试试。
