当前词条:思域保养费用来源:网上车市网友或论坛
思域节约保养费用的方法:思域新车使用注意事项(面向新手) 一、初期磨合重要性 1、好的初期磨合有助于降低油耗,延长使用寿命,降低排放.磨合过程的效果,取决于最初1500公里的行驶情况。
二、1000公里内作为经验适用 1、油门不要踩到底 2、不以高于最高车速1/2的车速行驶(100公里内) 3、避免高的发动机转速(3500转内)。 4、尽可能避免拖带车工作. 5、新轮胎在最初100公里需要磨合 6、新刹车片在最初200公里需要磨合
三、.观察:行驶中仪表的检查 1、红灯警告灯必须停车检查 2、黄灯警示灯提醒注意检查 3、绿灯和蓝色指示灯指示车辆工作状态 四、车辆驾驶注意事项 1、常规车辆液面观察(可以在加汽油时或洗车时检查)机油、刹车油、方向机油、发动机冷却液、玻璃清洗液。 2、手拨注意离合的操控,尽量避免半离合行驶。 3、不要在停车时怠速暖车 4、启动打火的时间限制(一次打火不超过5秒间隔半分钟以上)
五、车辆定期保养,首次保养000公里. 1、车辆初次3000公里左右,有必要来维修站做全车检查。因为磨合期内油水消耗都不是很稳定。 2、5000km首次保养需要首保卡、行车证、随车说明书。上东风本田特约维修站 。
六、客户自行处理解决和注意的问题 1、无法打开点火开关,一只手左右摇晃方向盘,一手打点火开关。
2、带自动变速箱车辆无法拨出车匙,把排挡杆放在P档,顺弹簧方向弹出手扭。 3、车辆行驶中,突然出现某轮传出尖锐磨铁声,可能有石子夹在刹车盘与其护板之间,用螺丝刀敲击护板使其脱落。 4、空调有异味,将车辆启动开暖风到最大,吹30分钟即可。 5、严禁打死方向:打死方向转向泵压力极高,长时间打死会导致助力泵泄压异响,缩短使用寿命。 七、针对现在部分汽油含硫超标预防 1、加注含硫(胶质)超标的汽油,会导致冷车发抖,加速不良、严重无法启动 或顶弯气门等。 2、注意事项:尽量到正规大型加油站加油(97号汽油,如BP、埃索等 )。调整好驾驶习惯,手动拨尽量控制在2500-3000转换档,自动拨尽量快提速。据客户经验介绍,适当时候到进口油站加98号汽油,跑高速对清除积碳有帮助。 八、电瓶维护 1、熄火之后应检查电器是否全部关闭,否则会造成电瓶断电,打不着火。电瓶频繁断电会影响电瓶储电量,影响电瓶使用寿命。
