当前词条:英伦金刚论坛来源:网上车市网友或论坛
英伦金刚论坛中谈轮胎保养:校正轮胎气压
标准的轮胎气压不仅可以延长轮胎寿命并减少油耗,对其它悬架部件的寿命也有很大影响。校正气压必须在轮胎冷却后进行,这样做是为了避免势进充放气对轮胎的损伤。
清除胎面异物
胎面异物对车辆的损伤是不言而喻的。我们应该养成随时清理轮胎表面的习惯,这样做的另一个好处是可以及时发现轮胎的问题,比如鼓包、裂口或非正常磨损,而这些往往是对安全的极大隐患。
清理散热器表面
散热器表面堆积了过多的灰尘和脏物有可能引发一系列故障,比如:发动机过热、空调制冷效果变差等等。清理这些脏物只需要一台气泵和一根胶管。有些车子的水箱和冷凝器是在一起的,清理时最好把它们分开,因数二者的夹缝中往往沉积了大量的杂物。
轮胎换位
轮胎换位最主要的作用是前后车辆能均匀磨损。目前绝大多数小型车都是前轮驱动的,因此,它的磨损要比后轮厉害得多。如果能够每10000公里沿对角线更换一下轮胎位置,就能平衡这种不均匀磨损。但需要注意的是,前后轮尺寸不同的车型轮胎不能换位,还有一些跑的安装是有方向性的,不能装反。 清洁空气滤清器 作为消耗品,空气滤清器必须定期更换。清洁的方法很简单:用压缩空气从空气滤清器反面吹,直到没有灰尘为止。
