当前词条:迈腾保养费用来源:网上车市网友或论坛
我们以一辆私家车正常行驶一年平均行驶里程为3万公里计算,2年的时间大致会行驶6万公里,在这短时间内,您的车辆出现任何质量问题都可以遵循相应规定到4S店进行检测。在日常使用时您需要按照保养规定进4S店进行一次保养,需要10000公里保养一次。
一汽大众迈腾保养费用
一汽大众4S店人员表示,迈腾的转向助力油、制动盘都无需更换或经技术人员检查后要求更换时才进行相应的更换,其由于大众迈腾使用了电子助力所以不需使用转向助力油。
1万公里保养项目
一汽大众迈腾每隔10000公里必须更换的项目为机油与机油滤清器。在机油方面4S店推荐使用SM5W-30级的迈腾专用原装机油,这个级别的润滑油已经刻以满足日 常使用。同时大家可以从图中得知,迈腾的机油滤清器来自原产地德国,迈腾更换的机油为一汽大众原装机油。
汽滤主要功能是滤除汽油中的杂质 。如果汽油滤清器过脏或堵塞,主要表现为:加油门时,动力起来较慢,或起不来,汽车启动困难,由于迈腾全系使用了TSI发动机,汽滤的使用寿命非常长,相比其他车型迈腾尽然达到了5.5公里。
2年或6万公里保养项目
防冻液到了2年也该进行全部的更换,由于平时防冻液存在这消耗,所以要经常检查防冻液的页面高度,即使补充防冻液,防冻液可以减少水垢,给发动机减少提供水冷却,而且在冬季不会结冰。
迈腾的DSG变速箱由于技术含量很高,需使用图中的专用变速箱油,但是双离合变速箱的使用质量比较长久,所以每隔6万公里才需更换,大可不必过分担心。
刹车油是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。对制动液的要求有好的粘温性能,能在较宽和较低的温度下工作,具有良好的氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性等,提供良好的制动动力。4S店技术人员建议2年或6万更换一次。
不需要定期更换但要看使用程度的项目
雨刮片是汽车常 用的车身附件,主要用来在雨天刮除档风玻璃上雨水,也用于洗涤档风玻璃。雨刮片的种类大致有两种,一种为有骨式雨刮片另一种为无骨式雨刮片,这中雨刮片大 多出现于中高级轿车上。好的雨刮片必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点,能 使你视野清晰。
制动片压紧制动盘产生制动力,在这个过程中两者都会产生损耗,所以到了3万公里以后就要定期检查,以保证制动力,在必要的时间更换制动片,一般更换两套制动片更换一套制动盘,制动片更换时要4轮同时进行以保证4轮到制动力平衡,放置制动跑偏。
