当前词条:帕萨特新领驭2.0来源:网上车市网友或论坛
我的2.0自动档车有以下一些症状,请大家给予分析
1、烧机油问题
我的车在开始时未太注意该问题,但是有一次在检查变速箱时(下面的问题),顺便让4S店的维修人员检查了机油尺,发现油量已经低于最低刻度之下很多,当时机油压力指示灯并未告警。
维修人员免费加注机油到正常位置。并告知此款机器都有类似问题,让以后自己随时留意,不足时进行加注。后来在1万4千公里时进行正常保养,更换机油和虑芯,机油加注到刻度尺的上限稍高一点的位置。又跑了3千公里左右,即1万7千公里左右时,观察机油尺刻度,发现油位到了刻度尺的中部靠下一点的位置。与4S店交涉,他们同意进行测量。方法如下:首先将一桶新的机油进行称重,然后将机油加到发动机中到机油尺与上次保养时(1万4千公里时)一样的位置,然后对剩下的机油及桶进行称重,发现前后两次的重量差位800克左右,4S店认为只要千公里不超一升就是正常,不属于烧机油,只是正常消耗。对此我不同意,因为保养手册上明确写着二保和三保之间的里程为1万公里,按照我们的正常理解,在两次保养期间,应该是在不加机油和水的情况下保证汽车完成的正常行驶里程。如果按照我的车的实际情况在这1万公里内不加机油,恐怕发动机就该报废了。4S店只是说该手册印刷有误,应该在5千-7千5百之间就应该进行保养。我建议凡是有此问题的车主应该联合起来与厂家讨说法。(我单位好多别的品牌车都没有此现象)
2、变速箱问题
总是感觉不同档位之间自动变档挫顿感较明显,而且每次起步时基本上会有挫动感(就是起步抬刹车踏板后,车向前走一下马上就停一下,然后就正常在走起来了。),到4S店检查,他们将车抬起,通过放了一些变速箱油检查是否缺油(不知道这种检查法是否正常和标准),同时用电脑进行测试,均未发现问题。现在还是这样。
3、加速时抵挡异响问题
在起步后,随着给油的过程中,除了发动机的声音外还伴有一种隆隆的声音(不是胎噪声),就像是从远处听到的敲小鼓的声音。等档位升到4档后(时速50公里),就听不到此异响了。不知大家的自动档车有无此异响,请赐教。
4、加速起步后不能及时升档位问题
在启动车后,如果马上走车,出现给油后变速箱档位无法升档的问题。必须用怠速走车100-200米后再给油就能够升档了。
当停车熄火后,过一小会儿(如加油或办事),再启动车走,有可能又出现此现象。经与4S店沟通,他们认为冷车时,油温低,可能会出现此现象,建议最好在3000转下换挡(本人一般通过控制油门在2000转左右换挡)。如果按照4S店说法,一脚油给到3000转,发动机的噪声太大了,而且在提新车的头半年没有此现象。
不知大家对此问题怎么看?转速在多少时进行换挡是最佳时机?
5、最近发现与发动机相连的两个管子有渗油的现象,一个是通过节气门的位置,在节气门前发现卡箍四周都是渗出的油渍,再一个位置就是二次废弃循环的尽气处。
与4S店沟通,他们认为正常,不用更换,就是更换了,过一段时间还会有这现象。我觉得他们是在忽悠我,不应该出现此问题。
品牌:大众
级别:中级车
0万元起
