当前词条:帝豪ec7装饰来源:网上车市网友或论坛
新车帝豪ec7应装饰什么?
(一)安装防盗(及倒车雷达)
无论您是否打算给汽车做装饰,防盗装置都是必需的。防盗器在防盗状态下可以锁死引擎,既便是原车钥匙也无法将车发动,同时能连接四个车门的中控锁,开关车门十分方便,既有鸣笛警示功能,又能调整到静音防盗状态,防止扰民。
1.推荐防盗器及倒车雷达品牌(买防盗器最好是买带跳码功能)
(1)铁将军双向防盗器——500-800元左右,铁将军倒车雷达(3-4探头性价比最高)——400-600元左右。
(2)尽量不要在4S店购买(价格比市面贵相当多),尽量与4S店协商,选择在其它地方买回产品,然后交由4S店安装。
4S店对所经销品牌汽车的电路较熟悉,改装线路较可靠,而且出现问题可纳入4S店保修范围(一般4S店根据自己的安装位置和接线方式可判断出是不是在本店安装)。
3.电子防盗如果出现意外进水的时候可以选择几种办法:
(1)等待水汽晾干,一般电子产品有时候可以恢复功能。
(2)由负责的服务商进行防盗中控盒更换,不影响保修,因为不涉及重做电路和连接的问题。而且一般4S店根据自己的安装位置和接线方式进行是否是本店安装的判断。
(3)直接找总代理,进行中控盒的更换,免费。
(二)汽车贴膜(贴膜最好在装电子防盗、倒车雷达前进行)
1.新车最好贴完膜再装电子防盗、倒车雷达
大多数贴膜如果贴前挡都会有水流流到操作台下方,若选择安装防盗器控制盒的地方,正好是水流可能经过的地方,将有可能因为前操作台进水影响防盗甚至烧毁防盗器。也可在安装的时候,和安装人员沟通,调整一下安装位置来解决。
2.贴膜一定要在室内进行,选膜的时候尽量选择有保质卡的进口防爆膜。
(1)前、后风挡玻璃要整张粘贴,如果贴膜后出现沙点或死褶,厂家有责任撕下重贴。
(2)贴膜的过程比较复杂,请注意提醒服务商进行必要的遮盖,尤其是有水流下的时候。
(3)贴膜后如果还有小气泡和未贴好的部分,如果不严重,可以等待3-5天水气消失后看看效果。如果贴膜有明显的问题,一定要求当时进行调整。因为后挡风有电热丝如果重新贴会非常麻烦也有一定的风险。
(4)如果玻璃较软,要严禁工人在玻璃上刻膜,否则玻璃会被刻花。
(5)有规模的装饰店,在厂地,防爆膜品牌、颜色、粘贴技术、售后服务方面都能满足一般的贴膜要求;而到街边小店,粘贴质量甚至假膜的纠纷则较多。
(6)贴膜后结算时注意索取相关汽车膜的质保卡,这点非常重要。
3.前档贴膜推荐贴威固,产品质量、透光率、行车安全较有保证。
(三)封釉
1.请注意上釉的时候需要用5000转以上的细海绵涂釉设备进行均匀的处理,否则会对漆面有所损害,达不到预期的效果。注意提醒服务商正确使用设备。
2.封釉后注意索取质量保证卡,一般质量保证内均可以进行补釉。
(四)看工作环境,要正规发票
正常的安装是以爱护顾客汽车为前提的,不管新车旧车,安装人员上车前一定要在车里铺好一次性的脚垫和座套。必要部位还要放上垫布才能开始干活。完工后,还应把汽车内外都清洗干净,才可交车。为保证安装质量和售后服务,除了要进正规店,还应索要正式发票、电脑单据及相应的保修卡。
(五)其余须知
1.不要在经销商处做贴膜(防盗和倒车雷达可以考虑——4S厂较熟悉所属品牌汽车的线路),以及购买各项汽车装饰品(因价格较贵)。
2.关于汽车脚垫安装办法:先脚垫放到位,然后用原配的金属钉从固定的圆孔中插进去用力按一下,以便确认好位置,最后移开脚垫,直接把金属钉子用力旋进刚才确认好的位置,然后旋出金属钉换上塑料钉即可。(注意:原配塑料袋中有一根金属钉,是专门用于打孔的,如直接用塑料钉钻孔,会级费力且不稳。
(一)安装防盗(及倒车雷达)
(3)尽量不要在4S店购买(价格比市面贵相当多),尽量与4S店协商,选择在其它地方买回产品,然后交由4S店安装。4S店对所经销品牌汽车的电路较熟悉,改装线路较可靠,而且出现问题可纳入4S店保修范围(一般4S店根据自己的安装位置和接线方式可判断出是不是在本店安装)。
(三)封釉
(四)看工作环境,要正规发票
(五)其余须知
