当前词条:速腾钥匙来源:网上车市网友或论坛
不带密码芯片(要用备用机械钥匙的玻璃芯片)
09款速腾1.4TSI的原配遥控是50W 1K0 959 753L的编号,见第2张图红圈线部分。昨天发货过来的是753N的,11款是这样的。为准确起见,你可以打开原配遥控钥匙,确认编号。方法很简单,用指甲先将钥匙两部分的塑料件结合部放松,或薄的扁平螺丝刀放松,再用两只手向相反方向用力,轻松分离。
现在可以做些前期准备工作。
机械钥匙的玻璃芯片的取法:
用电吹风(慢风档)将玻璃管周围的塑料吹软,注意温度不能过高,怕玻璃裂开,具体多少温度,实际操作时悠着点,采用逐渐逼近的战术。这法子一次过最好,不行,结合稀释剂(木漆调配的那种,或类似的)去掉玻璃管周围的粘合剂,然后,用镊子或美工刀之类的工具,慢慢起开。
软件调试办法:
产品编号:1K0 959 753L
1、用原厂的遥控钥匙打开电门.连接5053数据线进入软件
2、点击“选择控制模块”
3、选择“常用控制模块”
4、选择“46中央舒适系统”--10款的选择09中央电气系统(不同版本的软件显示界面有所不同,但是,只要认准功能就不会搞错)
5、选择“10匹配功能”
6、频道号“点击 增 00变为01”
7、点击——测试
8、保存
9、匹配遥控器,改装的折叠钥匙按“锁车键”2秒,仪表盘的双闪指示灯闪烁,说明成功匹配。
10、为安全起见,再按原遥控钥匙“锁车键”2秒,仪表盘的双闪指示灯闪烁,大功告成!
第一篇 拿到钥匙
还是第二家好,快、准!第二天就到了。
753L
还是热乎的。对!是753L。全部阵容。
753L
753L
还是热乎的
钥匙头
钥匙开会,全部家当。
第二篇 开槽
经过几个小时的努力,钥匙头开槽成功,可以使用了。主要是周师傅第一次干这活,没经验。设备又不在身边,到设备处来回二次总算搞定。此时,我还是起到关键作用,老周不知如何将钥匙头的销子装上去,我大胆提出建议。俺俩总算搞定。但功劳还是老周的。
拿着装上钥匙头的新遥控钥匙,轻手轻脚走向黑腾。将钥匙插入,黑腾砰噔一下,打开了。我们的一小步,黑腾一大步。
下面的任务就是将原车备用机械钥匙的玻璃管取下来。
要知进展如何?请看下篇。啪!啪!啪啪!!!
第三篇 深入虎穴
该篇就是入虎穴,得虎子。
这个工具,大家都知道吧?
右边这个是美工刀,搞装饰、平面广告制作的等等,都会用到的。
先用电吹风,吹皱一潭湖水,即软化。
然后,用美工刀。一定要小心、小心再小心!步步为营,像挖地雷似的,将缺口处的塑料挖开。由于玻璃管是用类似502的胶粘合的,用锋利的刀刃可以切开胶,因美工刀的刀片较有弹性,施力不易硬碰玻璃。尽管如此,一定要先在大范围切开缺口附近的塑料,然后再切另外几侧的塑料。同时,结合电吹风使用。不需要什么稀释剂之类的。我用5分钟将这个地雷挖出。
这是玻璃封装的芯片,发动车用的。
将新的遥控钥匙拔开
将玻璃芯片装进去
看见了吗?
用带粘性的胶纸、胶布等填塞。
将遥控钥匙的另一半装上。
下楼,打开黑腾,可以发动了。
但是,这还是千米长征的第三步,最后一步就是匹配遥控功能。欲知后事如何?啪!请看第四篇。
第四篇 凯旋
4-1双排(DIP)16针,5053通信电缆ODB2接口。一定要用兼容的VCDS诊断软件配合使用。因为这个接口里面有单片机等电路,适合哪些通信协议,里面才知道。不是有根5053线就可以用各种VCDS各种版本的软件。这个一定要注意!!!
将ODB2接汽车通信口,另一端(一般是USB或COM,后者用得少了)接电脑。
这是5053线里ODB2接口处的电路,左端连ODB2,通向汽车总线(CANBUS等)电路,右端连USB,通向电脑。图中右上方那个IC1芯片就是一个小电脑(单片机,ATF16VXXX),右下方那个IC芯片可能是程序(ATF16V也有程序)和数据存储器,或是CANBUS等各种总线协议的通信IC2。左边那个IC就是7805三端稳压IC3,输出DC5V。另加二个晶振,供给IC1和IC2基准时钟。
4-2插入这个地方,暴露在左脚休息区的上方。很容易看见的。
4-3用的是张师傅的通信线和软件,这是张、陈两位师傅在操作。
4-4打开软件,注意是VCD ZHS 908.1,有些低版本是不支持的。现在最新的版本是10.6.3,支持2011款的VW和部分国产车,支持XP,WIN7(32位、64位),VISTA。支持CANBUSUDS等协议。
选择模块。
4-5选择46——中央舒适系统
4-6选择匹配-10
4-7点通道增加为“01”通道或直接输入“01”通道,新的数量默认为“1”,配置一把。这一步如果没有反应,那就是失败!这是车载电脑释放配置信息的关键一步。如果要配制N把钥匙,就将新的数量增到N,要看存贮数量是多少。
4-8点测试按钮,保存按钮由灰色变黑色,说明可以继续操作。
4-9点保存按钮
4-10按新遥控钥匙的锁键2秒以上,此刻仪表双闪灯亮了,意味着匹配成功!
4-11 大功告成!完成返回。
4-10关闭控制器,退出。
别忘了版本号啊!
测试,打开后备箱,OK!
