速腾自动空调应用各种情况的应对技巧!!
当前词条:速腾空调来源:网上车市网友或论坛
如何在不打开速腾空调下启动内循环?
答:自动空调不能独自启动内循环,但是可以在不启动空调制冷和制热的情况下启动内循环。
所有功能必须在打开空调开关(图中1)才能选择。但是可以在启动空调后按下经济模式(图中3)后再打开内循环,就可以做到单独开内循环功能。原理是:空调只风机在工作,压缩机不工作。
第二类问题:
不打开空调,出风口如何调节温度?(冷热风)
答:发动车后,打开自动空调(图中1)将温度旋钮调至车外温度(行车电脑中显示的温度)以下,如室外温度为+15度,你将空调旋钮设置为:Lo档然后关闭空调,这时在车辆行驶时,空调口出凉风,原理是关闭发动机仓循环门,从室外引风。
同理,发动车后,打开自动空调将温度调至车外温度以上,如室外温度为+15度,你将空调设置为:Hi档然后关闭空调,这时在车辆行驶时,空调口出热风,原理是打开发动机仓与车内循环门,从发动机仓引热风。两种设置适合于北方春秋季节,即不用开空调可以取暖或吹凉风。都是不耗油的方法。
第三类问题:
不想在行车时空调风口出风(冷热风)
答:关闭空调出风口下面的旋钮至“0”位
第四类问题:
冬夏两季怎样使用空调经济?
答:夏天在独自驾驶时,在车内温度降低后我常打开内循环(图中7)和横向出风口开关(图中9)加经济模式,等温度略高时关闭经济模式,这样会比较经济。并且打开双区控温按钮,将无人的副驾驶位置温度设高,减少空调运行时的车辆负荷。
第五类问题:
空调怎么会有异味?尤其是夏天。
答:曾经有人说在刚启动车时,空调口会有异味是因为三元催化器没有完全工作,这个我不是很清楚。当我知道在夏天由于内外温差原因,空调管道内会有凝结水,这些水会滋生微生物腐败产生异味。如何减少微生物滋生:(夏季适用)在车辆即将到达目的地并需要长时间停车时,在近目的地3-5分钟距离时,关闭空调制冷(打开经济模式)关闭内循环,并将风量调大,使外部暖风进入车内升高空调管内温度,吹干冷凝水,这样在长时间停车后就不会有太多异味产生。
第六类问题:
行车时,突然有臭味怎么办?
答:可能是外部的污染气体通过空调进入车内,处理意见:打开车窗吹一下。或问问同车的人谁放屁了。处理意见:扔下车去
第七类问题:
雨天行车时车窗有雾怎么办?
答:不要考虑经济了,打开前后风挡除雾(图中5或6)安全第一
第八类问题:
启动空调后即使选择了经济模式,但是还是制冷?
答:这时你要确认是否AUTO(图中2)灯也是亮的,如果是亮的则代表当时的温度设定与空调自动模式相同,所以空调默认开启自动。这是可以通过调节风量大或者小来关闭自动模式。
其他问题解答:
1、空调开关中间的黑色圆点不是装饰,是自动探温头,用于AUTO自动模式下来探测车内温度(图中2)
开启AUTO时,风量会增大,达到电脑默认舒适设定温度时风量会逐渐减少(不推荐使用,会增加油耗)
2、空调DUAL(图中4)为双温控制按钮,打开后可以用两侧旋钮分别控制两侧的分度,温度可以精确到0.5度,本人没有特意测试过。不知双温区适用在什么场合,也许怕是在长途驾驶时担心副驾驶睡着的老婆着凉吧?
3、车辆通电后,同时按下自动模式和向上通风按钮(图中3和8)温度显示屏会出现车辆当前信息:水温、转速、时速等等。
另外解释:间接出风(图中8)
开启后前出风口和下出风口风量减小,同时前风挡出风口和活性炭出风口出风。作用是即达到调节车内温度又避免冷风直接吹人,时间长会头痛。
速腾空调相关推荐
