当前词条:速腾空调来源:网上车市网友或论坛
不少速腾1.6车型存在开空调后出现抖动的现象。有车友反应,开了空调后,速腾的发动机转速会在300-800转之间波动。而速腾不开空调,正常情况下的怠速应该是650转左右,开了空调后的怠速应该在950转左右。
而且除了怠速不正常外,个别速腾车主还发现车子有抖动的现象。
二、怠速不稳导致
上面讲的这个例子明显属于速腾怠速不正常。如果正常怠速在650转的速腾1.6如果开空调有抖动,建议把怠速调整为750转左右,这样可以改善怠速不稳和抖动的问题。不过怠速调高后,有部分速腾会出现油耗增高的情况。所以只要抖动不是很明显的话,就没必要调整怠速了。
同时怠速不稳还有可能是节气门过脏,可以清洗一下节气门。
速腾空调小贴士:
1、有时候速腾的自动分区空调未开,但会吹出热风,其实这是速腾的一项设置问题。在空调关闭后,每再次启动点火时,自动切换到外循环,发动机水温一上来就会有热风吹入,能改良车内空气,可在国内不适用,要改变此情况,必须开启空调点亮内循环灯,速腾1.6空调比较爱出现这个问题。
2、秋冬季使用汽车空调,最好使用速腾车内循环系统,这样可以防止秋季落叶卷入空调的进风口,使空调达不到好的效果。
