速腾保养费用怎么样?高吗?
当前词条:速腾保养费用来源:网上车市网友或论坛
大众速腾TSI+DSG保养费用曝光  TSI+DSG组合的1.4T以及第6代都已在国内上市开售,不过即使是最先提车的车主,到现在恐怕也只是过了7500公里的免费首保,配备TSI+DSG的车型后续的养车费用是否比同级对手高?
笔者拿到了来自官方的“1.4TSI+DSG 3.5万公里内维修保养费用明细”适用于目前上市的6代和车型,并且还有针对DSG变速箱保养得特别说明,希望对欲购车、以及想和同级对手价格对比一下的消费者有所帮助。
注:下表为1.4TSI+DSG维修保养费用(由于各地区存在一定工时费的价格差异,如下为北区报价:),而官方表示,由于6保养所用材料要求基本与上述一致,因此整个价格不会相差很多。
速腾1.4TSI+DSG维修保养费用 所需备件/材料明细 备件/材料费用 工时费用 备注
首保7500公里(免费) 机油、机油滤芯、放油螺丝 机油:157.5元
机油滤芯:71.94元
放油螺丝:8.34元          67.5元 机油、机油滤芯、放油螺丝的价格应加10%的管理费。首保总费用为329元
(通常情况下免费,只是告知消费者备件的价值:见备注说明1)
截至15000公里 机油、机油滤芯、放油螺丝、火花塞 机油:189元
机油滤芯:93.52元
放油螺丝:10元
火花塞:116.26元 230元 合计:987.56元
(注:火花塞费用为4个×116.26元/个)
截至25000公里 机油、机油滤芯、放油螺丝 机油:189元
机油滤芯:93.52元
放油螺丝:10元 120元 合计:412.52元
截至35000公里 机油、机油滤芯、放油螺丝、火花塞、空滤、汽滤 机油:189元
机油滤芯:93.52元
放油螺丝:10元
火花塞:116.26元
空滤:142.05元
汽滤:79..40元 350元 合计:1329.01元
备注说明:
1. 关于首保免费:对用户来讲,首保是免费的,此费用由我公司承担,因此我公司给经销商结算时,材料费是按我们供给经销商的备件的价格来计算的,此部分没有加价。而首保后所用的相关材料,经销商在售给用户时会有一定的加价率的,这是两者不一致的原因。备件加价是随备件走的,出售的每一个备件,都有一定的加价(10%至25%)。其他备件价格:燃油添加剂G17:34.46元;火花塞:101 905 631 C型为100元/个;101 905 631 H型为76.15元/个,每车四个。
2: 对于其它部件的保养要求(在四万五公里内),需要更换的间隔:
火花塞:(首次1.5万,之后每隔2万公里更换一次)
空气滤清器:首次2.5万公里或两年,之后每2万公里或两年更换一次;
花粉滤清器:首次2.5万公里或两年, 之后每3万公里或两年更换一次;
车型对于更换制动液的要求:每两年更换一次。
提供2年6万公里质保,建议7500公里进行首保,之后每10000公里保养一次。我们将车型的维修保养以3.5万公里为周期循环进行。假设一辆家用车1年行驶1.5万公里。速腾/高尔夫61.4TSI+DSG车型2年的维修保养费用为2729元,每年平均1364元,每个月平均需要花费113元左右。另外,以6万公里保养次数为例,仅需保养8次,相比同级别竞争对手每次保养间隔更长、次数更少,有利于降低车主的时间与金钱。
另外对于TSI+DSG黄金组合是否带来高昂养护费用问题,厂家也给了我们如下答复:
1. TSI涡轮增压缸内直喷发动机的养护成本是否高些?
答:涡轮增压缸内直喷发动机比传统发动机的燃油消耗低10%以上,以每百公里至少节省1升油估算,每万公里约至少可节省燃油费600元钱。
按照规定,装备TSI发动机的轿车每万公里需使用1瓶燃油添加剂,每2万公里更换1次火花塞,相当于每万公里支出262.52元((116.26×4+60)/2)。即万公里支付约300元。
由此可知,使用涡轮增压缸内直喷发动机节省的燃油钱远超过养护费用增加的钱。上述二项收支相抵后,用户每万公里还可节省3百元。
最后,装备TSI发动机的轿车每隔1万公里进行1次常规保养的费用,低于其它厂家的同级别轿车每1万公里保养2次的费用。此外,TSI发动机的正时传动系统是终身免维护的。所以一汽-的涡轮增压缸内直喷发动机的养护费用并不高。
2. 关于DSG 7档变速器维护成本
    答复:DSG 7速变速箱中有两种油,这两种油液都是长效油,这两种油的保养规定如下:(由于技术结构差异,因此使用的6速DSG保养费用与7速并不相同,会稍高于7速)
    1:齿轮油(G 052 171):每行驶5.5万公里或4年首次检查油的状态,根据油质状态必要时更换;之后每6万公里或4年检查一次,根据检查结果决定是否更换。加装量1.7L备件规定的市场指导价为119.75元/L(不含税)。
    2:中央液压系统油(G 004 000):长效液压油,无需检查油位和更换。
    小结:以上就是车168通过一汽大众官方得到的TSI+DSG详细售后保养价格以及注意事项,普遍适用于搭配TSI+7速DSG的高尔夫6、速腾车型,希望对大家购车费用参考有一定帮助。
速腾保养费用相关推荐
