速腾1.6手动时尚版怎么样啊
当前词条:速腾1.6手动来源:网上车市网友或论坛
速腾1.6这车的舒适性怎么样? 坐着舒服吗?  操控性怎么样?刚考下驾照的人开着车怎么样?有坐着舒服,操控性又好的车吗?1.8排量以下啊。
速腾和新宝来比什么样?感觉差不到啊~
网友说:速腾1.6优点:全车身33.2M的激光焊接,车身更强,安全,赔4个气囊,ESP(PASSAT中也只有豪华版才有的),这是一个电子稳定系统,防侧滑和甩尾的(包含ABS,EBD等),EPS-电子随速助里转向,跟宝马奔驰一样,在低速的时候方向盘很轻,在告速的时候方向盘就很重,这样防止车子在高速时发飘,后备箱是遥控开启的;雨刷是智能的,无骨的;四门防夹,底盘护甲等等等等,都是优点.
缺点;车身重,起步的时候相对于别的车有点肉,但是动力足够,适合在城市中开,加速绝对OK.最高时速1.6MT的都能达到182
呵呵,我就知道这些了      回答人的补充  2009-07-30 09:19看碰撞测试,新宝来5星,速腾4星,但安全性的测试,本来就是有问题。
就好比2个车A和B比加速,A车0-60加速要快,但是B车超过60加速能力胜过A,在80时候两者所花时间相同,往后B车开始占上风。如果测试是测试0-60加速,A胜出,测试0-80加速是平手,测试0-100加速,B胜出。
安全性测试和这个也有类似。NCAP正面60公里,侧面50公里,其实这个速度,一般都没有大问题,并不是一个极限速度,这个速度下,不管三星、四星、五星,这样撞击人都能活,甚至都不会受大伤害,这时候比的主要是气囊这些东西,属于软功夫。所以很多车都在这上面下功夫,主要解决的是这个速度下不让人受任何的伤害,哪怕是蹭破点皮。
但撞击速度提到120公里,再比比谁的伤害大,这会儿就真的比的是硬功夫,可惜根本没有这样的机会比。也许有很多5星的车这会儿已经解体了,而4星的车驾驶舱仍然没有大的变形,能让人生存下来。很多中大型车4星级,也要比小型车5星级安全的多。主要就是承受极限的能力比较强。
速腾的车身是33米激光焊接,做测试普通电焊,撞击后从焊接点断开,如果是激光焊接,反正不会从焊接点断,从别的地方。按照官方说法,速腾比宝来车体结实50%,这个意思就是说能够多承受50%的能量,我们学过物理,撞击时能量和质量以及速度的平方成正比:
1、质量不变,速腾极限撞击速度能够比新宝来多22.5%(1.5开根号后-1),这22.5%,就是时速100公里和122.5公里的区别,或者时速120公里和150公里的区别。
2、速度不变的基础上,50%换成质量,就是说10吨货车和15吨货车的区别,也可以是20吨大货车和30吨大货车的区别。
此外安全测试测试都是被动安全。主动安全也是很重要的。新宝来的后轮悬挂和速腾没法比。速腾是真正的独立的悬挂。配备ESP,很多人感觉ESP没有用,其实即使能纠正1厘米哪怕0.5厘米,可能就能避免一个惨剧。因为高速上一厘米之差发生轻微刮蹭有可能就让车辆失控。城市里1厘米之差,会让你少很多麻烦。国内15万左右真正做到后轮独立悬挂的寥寥无几,大众系列15万以内独立悬挂的只有速腾。
此外,如果买大众车,就要买全球同步的车,这样才叫正宗,原汁原味。速腾总体还是保持了与欧洲一样的外观、底盘、变速箱,当然发动机欧洲也有2气门的发动机。如果买新宝来,欧洲没有原型车了,你说算什么,和买一汽奔腾有啥区别。
如果希望自己的车像老宝来、golf、polo那样,5年后还在产,就买速腾。如果买新宝来,下场可能和gol一样。
所以,买速腾,不会让你后悔的。。。
所以,买速腾,不会让你后悔的。。。
速腾1.6手动相关推荐
