当前词条:凯越机油来源:网上车市网友或论坛
我的红色新凯越在4400公里左右的时候就已经做完了4S店免费赠送的两次免费保养。第一次是在3810公里,第二次是因为这次国庆需要从上海自驾回福建在4395公里的时候的时候去4S店进行提前保养并进行外出车辆全面检查。4S店送的机油是通用规定的的蓝壳4L装,同时会赠送一瓶燃油添加剂,用于加满汽油前进行稀释用,可以起到清洗积碳,提高燃油效率等作用。
首先说一下4S店赠送的4L蓝壳,这种机油是用于新车磨合时所用,开下来,会发现发动机噪音还是相对比较明显。于是在从福建回上海之后,6700公里左右的里程希望能做一次保养。因为考虑长时间拉高速跑了长途,个人觉得有必要对发动机以及车况做一个全面的检查。因此在节后一直关注有关新凯越适合什么样的机油的问题。
第一,新车选用机油,请选择5w-30,而不用选-40,因为后者相对来说机油成分较稠,对新车发动机的摩擦系数并不好。
第二,新凯越使用说明上有说明是实用SM级别的机油,但最新的机油级别目前已经由SM升级为SN级别。因此目前市面上处于SM过度SN级别的一个过程。也就是说如果有车主买到的是SN级别的机油,其实是完全可以放心使用的。
第三,就金美孚1号,嘉实多和壳牌。网上能找到不少评价,针对不同车型,总是有不一样的各种说法。但比较一致的是。如果车主们追求的是发动机的转速那么选择上的排序是:金美孚1号》嘉实多》壳牌;如果是追求发动机的静音方面教好的话则排序选择是:壳牌》嘉实多》金美孚1号。
我个人开车比较的猛一些,因此在这次保养中自行购买了金美孚1号SM-5w-30,加入之后,从第一天开始到今天第四天,会发现发动机的摩擦感、提速感以及是发动机的噪声,明显有了很大的改善。尤其是提速感方面,我个人感觉是最明显的。
大家通常都会用4S店的机油,如果4S店允许自己自带级机油机滤的话,建议大家还是在值得信赖的购物平台上进行购买之后换机油。好的机油确实是不一样的感受。并且价钱比4S店要便宜。当然个人觉得就算贵,换好点的机油,也是值得的。
对于嘉实多和壳牌两种机油的感受,待我下次逐个试用过后,做出一个更加好的使用心得。
