当前词条:捷达自动挡来源:网上车市网友或论坛
最佳答案 根据您所说的情况,首先您要确保您现在车辆的车况绝对是良好的。车辆油耗有所增加的因素包括很多:汽车油耗高的第一个原因:就是驾驶技术习惯,只有总结经验提高驾驶水平才能解决因驾驶技术出现的油耗高问题。
2:汽油车火花塞,高压线有问题,引起点火电路不正常,,可以通过检修更换另件解决油耗高。
3:刹车系统有问题,刹车片不回位,行驶阻力加大。可以通过检修恢复降低油耗。
4:汽车油路不畅,积碳堵塞,使用燃油清洗剂清洗喷油嘴和节气门。可以降低油耗。
5:空气滤芯脏,空气不畅,致使油汽比不对。需更换滤芯解决。
6:行驶速度快,汽车负载重,油耗偏高。
7:汽油油质达不到标准,致使油耗偏高。最后还有咱们出行的道路,因为北京的道路太复杂了,建议您出行的时候尽量的选择宽阔平坦的路面来行驶。以及油耗升高和天气冷暖有关,由于环境温度低,发动机达到正常的工作温度的时间较长,发动机在低温时的混合气比较浓,因此冬天的燃油消耗会高于其他季节的油耗。冬季尤其是在冷启动的一瞬间电脑会加大喷油量。然后根据以上来检查油耗。
