当前词条:别克凯越1.6自动挡来源:网上车市网友或论坛
问题描述:2年多了,现在跑了7万多公里,经常跑高速,最近发现车子在60~100之间匀速的松油门或者匀速的踩油门,车子有时候会有突突突的感觉(大概就那么几秒钟),放在油门上的脚都能感觉油门是突突突的震动,整车都是突突突的震动,方向盘也是突突突的震动,感觉档位那一块也是突突突的震动,自己个人感觉像是因为要加速或者减速好像变速箱里面的齿轮合不上一样,不怎么顺畅。然后,立马再多松点油门,或者再加大油门,这个现象就不会有,怎么说,就是踩油门要用大力,松的时候也要快,才不会出现这个现象,之前不会这样,是不是变速箱里面什么东西坏了?还是?另外在5万多的时候有换过变速箱油,应该不容易出问题吧????重踩油门和立马松油门这个虽然可以避免这个突突突的问题,但是形成习惯应该对车不好吧??
最佳答案:
据上述现象,可以推断,就是发动机工作不正常所致,首先考虑的应该是电路问题,电路问题里主要考虑高压线圈,先换高压线圈试车,看问题有没有解决。
由于高压线圈过电不稳,导致火花塞乱点火,发动机工作不顺畅,变速箱也不顺而出现上述现象。
急油门对发动没太大影响,对自动档变速箱寿命影响很大,所以应该去彻底解决。
希望是我说问题,花很少的钱就可以解决喽。。
使用什么汽油,是看发动机压缩比,压缩比同标号成正比。凯越1.6发动机压缩比为9.5,用93号汽油就行了,97号一般适用于压缩比10以上的发动机,反之,低压缩比用高标号油还会影响发动机寿命,也会多花银两。所以,完全没有必要。
如果你一定要换,那就直接加就是。 两种汽车混用对发动机没有影响。
