当前词条:途观 提车来源:网上车市网友或论坛
前几天刚在4S店下了途观的定金,订了大众途观1.8T菁英四驱版,由于之前没买过车子,所以没什么这方面的经验,想请假下大家,提车的时候一些需要注意的问题,感谢大家帮我解答啊。
最佳答案:启动前
车外检查
1、车身平整度。重点检查前机器盖、后备箱盖、车门、油箱盖、大灯、尾灯等处的缝隙是否均匀,各处密封条是否完好、平整。
2、漆面。重点检查前后保险杠、外后视镜、车门这些易受损的部位,防止买到修理喷漆车。在室外光线充足的地方,围着车身走一圈,仔细查看全车颜色是否协调、均匀,异色边界应分色清晰,要多看看车身底部和顶部。
3、轮胎。查看胎面是否洁净、胎面无钉扎痕迹,4个轮胎的气嘴帽是否在。轮胎上的胎毛(就是新橡皮上出来的一些毛刺,固定距离,规则的)是否磨损完,不要相信里程(图库 论坛)表。检查备胎与其他4个轮胎规格和花纹等是否相同。实测胎压,将胎压调到正常,且四轮气压一致时,在车前观看车身、保险杠等对称部位离地高度应一致。
4、发动机舱。开发动机罩,检查出厂日期。用餐巾纸将所有能触及到的接头、接缝等均擦拭一遍,看看是否有油迹、水迹,尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。检查各种液面(冷却液、发动机机油、制动液、转向助力液、电解液、制冷剂、玻璃水等)是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。检查电瓶线是否已经进行可靠固定,不能松动。抽出机油标尺时,观察机油颜色(应为清澈,用餐巾纸擦拭有极少量黑迹也正常)。新车蓄电瓶应为绿色指示,如果是黑色或白色,则表明蓄电不足,甚至损坏。
5、后备箱。检查各种开启、上锁方式是否都顺利,锁上后是否可靠。
6、玻璃、后视镜。重点检查前挡风玻璃,必须具有良好的透光性,不能出现气泡、折射率异常的区域。检查玻璃是否原配的,玻璃下脚有标记。后视镜应该成像清晰,两侧后视镜及中央后视镜经过调整后应该能够基本覆盖身后视野。车窗升降是否平顺,不要有异响,要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。
7、底盘。将车开进仓库的升降机上,看底盘是否有刮碰伤痕,检查发动机的油底壳、变速器和后桥的外壳是否有渗漏。看看悬架部分有无裂纹,用手摸摸散热器底部,若有较多水分,则可能散热器存在漏水问题。检查转向器(动力转向)是否渗油。检查燃油滤清器、各燃油管路是否漏油等。
启动前
车内检查
1、车门。合格车门应该开关用力均匀,无异响。密闭橡胶完好,关门可以感觉到明显的密闭效果。注意检查儿童锁是否管用。
2、车内座椅。对座椅进行调整测试,必须能够达到各个方向的限位点,且调整过程平顺、无异响。检查后座的折叠效果,如果头枕可调也应检查。
3、储物空间。检查每个储物空间的整洁度,和开启、锁闭的可靠性。
4、安全带。仔细检查每一条安全带拉开、自动回收、锁止的可靠性,应该平稳顺畅,用手特别迅速的拉动安全带,看是否顺畅。如果是高低可调的安全带,还应该调整测试。
启动后
静止检查
1、远听发动机声音。操作方法是,发动相邻的两辆车,站在中间位置,离开两车距离相等,声音明显大的那辆应该被淘汰(是明显大于别的车),可以转个身多听听,以免你两耳听力不同出现错觉;
2、细听发动机声音。打开前盖,听发动机内部的声音是否有杂音,比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种“呼噜呼噜”声,不会有其它的杂音。怠速的声音,应该平稳而连续,不应该有金属敲击声和其他异响。热车后(水温正常后),用手掌放在发动机壳上感觉其震动的大小,挑震动小的。
3、车内听声辨位。关好车门,将双手放在方向盘和排挡杆的位置,分别在怠速和大油门状态下感觉引擎带来的抖动是否正常,听听传入车厢内的声音是否太大,开启空调,观察机器运转是否平稳,声音是否正常,同时应该感觉不到从方向盘、挡把等地方传到车内的抖动。
4、变速器。换挡应轻便灵活,挡位准,不脱挡、无乱挡、无异响,连续换挡应流畅。
5、检查制动、离合、油门。引擎不熄火(保持空挡),制动、离合踏板应该脚感舒适、软硬适中,自由行程不应过长,无异响异动。离合器踏板,应感觉轻松自如,并有一小段自由行程;踩下制动踏板,踩到最大力,保持一分钟不放,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象;手刹行程应该适中,且效果可靠。油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,应自然舒适,发动机应该给予响应,转速应该随着油门稳定的变动。
6、各项灯光。尤其注意倒车灯是否会常亮,要加长时间测试转向灯,看是否有时候打了一直亮着,却不闪。7、检查前后刮水器、喷水清洁器工作是否正常。新车喷水洗窗,应该有股酒精味儿,原厂的洗窗液都添加了防冻成分,有股酒精气味的。雨刷扫过玻璃时,应该基本上没有刮玻璃的噪音,且扫水方面没有遗漏。
8、检查卡带、收音机和CD。留意每个喇叭是否都能够正常发声。
9、排气管。下车观察排烟是否正常,将手伸到排气口感觉一下排气是否连续,正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味。
行驶中
操作检查
1、起步。起步是否平稳,车身或方向盘有无抖动现象,发动机、变速箱有无异响?
2、慢速行驶。检查排挡是否顺滑,转向是否灵敏,行驶中车身有无异响?
3、加速。新车不要急加速,发动机转速过度应平稳,且无突爆声和断火、回火和放炮现象,仪表盘相应的指针反应灵敏。
4、正常行驶。以不同车速(30、60、80km/h)行使,过程中整车均应平稳,车内无明显噪音。稳定于某一时速时,发动机应无异常响声,仪表盘相应指针应平稳。
关闭空调,选择内循环,检查各风口是否有热气进来。
在确保安全的情况下,将方向回正后短暂放开双手,看行驶路线是否基本笔直。
5、转向。试着以最小半径调头,听听是否有摩擦的声音。行驶中,转向系统应反应灵敏。做O形行驶,检查转弯半径,当车轮转到极限位置时,不应与其他部位有干涉现象。做S形行驶,检查转弯的灵活性。有助力的车,在转弯后,可以基本自行回正。
6、制动。低速制动时,应该柔和、准确而平稳,车身无点头现象。可以在有一定坡度的地面上,检查手刹是否有效。
行驶后
排放检查
1、尾气。观察排气管出口排出的废气,应无烟(环境气温低时的蒸气除外)、无味(将手放在排气口附近片刻,然后观看手上有无油迹),再摸摸排气口———有锈和很少的黑,说明点火时和排放很好。用手接近排气口,看尾气是否均匀打手。
2、泄漏。待发动机基本冷却后,开机器盖复查是否有松动、漏油、漏水、漏电等问题,还应检查汽车底部前后避震器、刹车泵、变速器、传动轴等处有无漏油现象。
验车完毕
