雅阁2.0质量怎么样?
当前词条:雅阁2.0怎么样来源:网上车市网友或论坛
八代雅阁2.0拥有长4945mm、宽1845mm、高1480mm的宽大“三围”,加上车身造型线条丰富立体、钣金工艺一流,能够充分满足中国消费者对体面性的要求。作为入门级别的2.0L雅阁,外形与更贵价的2.4L车型几乎完全相同,轮圈款式也都一样,让人难以分辨。只有非常个别的细节上会“暴露”身份,例如只有高配雅阁车型才会配备带转向灯的后视镜,以及镀铬装饰的门把手。
2.0L雅阁采用以上代为基础的i-VTEC发动机,通过提高压缩比、增大进排气门、改善燃烧室等技术手段,动力获得了一定提升,可输出156马力,峰值扭矩189牛米。匹配与2.4L相同的5挡自动变速箱。
除了排气量不同以外,雅阁2.0L与2.4L发动机构造上的最大差异是:前者采用单顶置凸轮轴(SOHC)设计,而后者是双顶置凸轮轴(DOHC)发动机。经常有网友会问起两者差异,也有人质疑SOHC的技术含量不够高,其实大家不必如此敏感,因为本田旗舰品牌讴歌RL与MDX都是采用SOHC发动机。
内里的原因是,本田独有的VTEC和i-VTEC(可变气门正时与升程)系统是依靠可变相位的凸轮轴来工作的,它的凸轮轴就比一般发动机的要更有“乾坤”,所以仅以一根凸轮轴,也能实现复杂的气门正时和升程变化,这本身就是很精密的技术。而且从结构上看,SOHC的结构更简单、容易维修,也是本田没有盲目将SOHC改为DOHC的原因。
本田发动机的功力在业内一向有口碑,这次也不例外。就算新款雅阁的体形“发胖”了,在这台2.0升i-VTEC发动机的带动下也没有不够力的感觉,反而通过变速箱的匹配,营造出活跃的转速上升特性,给驾驶者带来了运动的感觉。
要指出的是,我们这里所指的运动感是来自发动机转速的“活泼”表现,而并非本田发动机传统高转“爆TEC”(就是VTEC系统进入最高功率输出的状态)的那种癫狂。日常行驶中,只要脚下油门稍微踏深点,就能马上得到车子的积极响应:变速箱的挡位选择很是积极,总会通过延迟升挡或者跳低一挡来拉高转速,有时不知不觉就窜上了4千转。虽然“气量不大”,但它就像精力充沛的雪橇犬一样,总是卖力地拉你前进。这样的性格自然会对年轻买家的胃口,看着转速的轻快跃动就是种乐趣;即便是平实点的普通用户,也能从轻快的油门反应中感受到本田发动机的高效率。
由于转速特性积极,即使那台5前速自动变速箱的规格如此沉闷——没有手动加减挡,也没有任何可选择的模式,甚至没有一个手动第4挡,但仍无损尽情驾驶时对动力性能的提取。稍微算得上弱点的是,由于换挡时转速往往稍高,偶尔会有一些跳挡的顿挫杆,想开得平顺,就需要更加细腻的油门控制。
总的来说,如果你之前没有开过2.4升雅阁,可以肯定这款2.0的动力性能已经可以让你满心欢喜。它的低转扭矩足够,和2.4没有明显差别;只是全力加速时,发动机声浪比2.4升车型略大,稍微频繁的换挡次数缺少些从容感。另一方面,由于2.0的出色动力是通过积极使用中高转发力区间来达到的,从理论的角度我们会有些担心其油耗表现。好在雅阁的省油口碑一向不错,官方数据也表示新车油耗比上代下降了9%。
雅阁2.0怎么样相关推荐
