雅阁导航安装步骤 车主必看
当前词条:雅阁导航来源:网上车市网友或论坛
雅阁八代导航安装步骤:
1、原车中控。
2、拆掉副驾驶位置的银色装饰条,注意卡扣位置。
3、拆左右两边边银色装饰条。
4、去掉银色装饰条后会曝露出两个固定主机的螺丝,左右两边各一个。
5、拆掉固定主机的两个螺丝后 还不能取下主机,因为主机下面还有固定螺丝,必须先将主机下面的杂物盒取下来,才能取下主机。下面是拆杂物盒,先将档位装饰拆掉。把扶手箱打开。
6、装饰板是一个整体,卡扣的位置两边是对称的。拆下后将线束接拆下来。
7、拆下来后,可以看到四个插头,和一个小灯(红圆圈),这个小灯是点烟盒里面的小灯。灯下接线的时候会有一个小灯线,标签为“车灯控制”,车灯控制线要接到这个小灯上。
8、现在拆下储物盒,杂物盒都是有螺丝固定的,把螺丝取下来就可以把杂物盒取下来。取下杂物盒后,就能看到主机下面有两个固定螺丝,固定螺丝拆下来后就可以取下主机。
9、取下主机,主机是的四周是用卡扣固定的,首先用胶刀将卡扣翘松,注意卡扣位置。
10、先拔掉音响主机后面线束。
11、主机背面的接头示意图,恢复的时候要一一对应。
12、拆原车显示屏,将螺丝取下来后,屏的上面有卡扣,向外拉出即可。
13、布线。接原车显示屏的线接到我们转接线,延长到杂物盒区域内。
14、把主机音响转接头放置在原车音响主机接口位置附近。
15、导航天线和电视天线的接收头,就放置这里。
16、线束从右边下来,USB线放到杂物盒里。倒车视频接口在杂物盒的后面。
17、现在看看新的下挡板怎么装。留意这两个新增加上去的固定支架。
18、先把原车屏装到新的下挡板上,延长线接到原车屏。装铁壳的时候要先接上线,再上铁壳螺丝。
19、把新的下挡板装上。注意挡板上的几个按钮是装饰用的,没有功能。
20、装下挡板。一共要打四个螺丝。
21、小灯电源,要从这个小灯上取。把小灯控制线接到灰白线上,用胶布绑好。
22、现在装上新的导航机。白色24脚的是主接口,把24脚插头插进去就行了。还有GPS天线接口和CMMB电视天线接口,不要装错了。黑色的8脚接口不需要接东西。
23、接好线后,就可以安装导航主机上去了。
24、打两颗螺丝,左边一颗,右边一颗。
25、装主机音响了。刚才怎么拆的,现在就怎么装。额~~,,看到导航机起动了吧,主机的插头插好了,ACC打开,导航机就会启动。
26、接下来的就是复原工程了,刚才拆了什么东西,现在就按顺序装回去就好了。装好了之后,就是阳光灿烂的摸样了。
雅阁导航相关推荐
