试驾全新08款雅阁
当前词条:08款雅阁来源:网上车市网友或论坛
这一代08款雅阁已经不需要再用钥匙遥控开启车门了,智能进入系统已经成为标准装备,当车主携带钥匙处于车辆探测范围内时,即可打开车门,并且启动车辆也不需要钥匙,直接转动旋钮即可。这套系统还可手动关闭,厂家的解释是因为有些人并不习惯这样的方式进入车内,因此还保留了可关闭的设计。
新雅阁内饰的整体风格与第7代比较相像,色彩的搭配、材质以及做工都非常好,在同级车中表现优异。中控台上各项功能的控制键都集中在上部,便于操作。主控制按钮的设计在讴歌RL上已经出现过,操作简单方便,8英寸的导航显示屏确保了理想的视觉清晰性。中控台下方装备了一个40G的硬盘,除了可以具备比光盘更快的速度读取导航地图外,还可存储最多15.5G的压缩音乐,再出远门,连iPod都不用带了。
得益于增大的轴距,新雅阁的内部空间比上一代增大了不少,尤其是后排腿部空间,更是增加了25毫米。车身宽度虽然增加不多,但前排座椅的间距增大了40毫米,前排两人的肘部可以同时依靠在中央扶手上面,不会再有局促感。虽然车身变大了,但新雅阁并不想营造高高在上的感觉,地板高度降低了15毫米,带来更为充裕的头部空间。同时A柱经过优化,保证了良好的视野。
2.4升排量的发动机在第7代雅阁上就是主力机型,这样的配备也传承到第8代,发动机最大功率180马力,比上一代增加10马力,同时扭矩也增加5牛•米,整体看变化不是很大。发动机力道够用,油门响应非常灵敏,转速提升比较快,动力在3000转/分之后显得比较澎湃,但随之而来的是噪音较大。
3.5升发动机是第一次出现在雅阁系列中,排量与RL(图库 论坛)一样,最大功率为280马力,比2.4升发动机的功率整整提高了100马力,动力性相对上一代3.0升发动机也提升了很多。这款发动机最大的特点,也是与RL最大的不同在于采用了VCM可变气缸管理系统,这是该系统首次应用在非混合动力车型上。这套管理系统可以通过对节气门开度、车速、发动机转速、自动变速箱挡位选择等信息进行监控,使发动机在3缸、4缸和全部6缸工作模式间切换,从而提供相对应的动力。同时由于系统会自动关闭非工作缸的进气门和排气门,因此可以避免与进、排气相关的能量损失,提高了燃油经济性。汽缸在启动和停用的过渡非常平顺,驾驶者在车内丝毫察觉不到,好处只会在给油箱加油时才能得到很好地体现。
两款发动机都搭配5速自动变速箱,但调校不一样。2.4车型的变速箱升挡相对较晚,目的当然是为了获得更好的动力。当松开油门滑行时,降到一定速度后变速箱会相对提前降挡,利用发动机制动。变速箱换挡很平顺,冲击非常小,动力输出显得很顺滑。3.5车型由于动力充足,因此变速箱换挡较早,这也使得驾驶者会感觉3.5的动力并不像想象中那样强,如果大幅加油,这时发动机就换了一副面孔,动力明显增强,动力储备相当充足。但两款车型的变速箱都有一个共同的遗憾,那就是都没有手动模式,显得不够完美,也丧失了一些驾驶乐趣。
为了更好地提供驾驶乐趣和乘坐舒适性,新雅阁的车辆重心降低了18.2毫米,这也使得车辆的行驶稳定性更好。新雅阁在超过180公里/小时以上的速度时才会较为明显地感受侧风的影响,显示出相当不错的直线循迹性。
从行驶特性看,新雅阁最为突出的一点是方向盘的感觉比上一代有较大幅度的提升。在山路上,准确的方向有些出乎意料,一改上一代比较模糊的方向感,车头反应也非常及时,就这一点已经使得新雅阁的运动性得到显著提高。良好的方向感主要得益于VGR可变速比转向系统,这套系统不但能在车辆高速变换车道行驶时提供精确的控制,同时在低速转弯或在停车场内还能提供非常灵活的机动性。上一代雅阁的方向盘总回转圈数为3圈,而新雅阁只有不到2.6圈,大大提高了打方向时的便利性。
新雅阁采用了前双叉臂、后多连杆式悬挂结构,对车身的支撑比较到位,并且乘坐舒适性也得到了很好的保障,美中不足的是轮胎的抓地力平平。更为准确的体会还是得等到测试场上才能见分晓。
主动安全方面,新雅阁提供了非常到位的装备,ABS、EBD、BA、TCS、SC以及最为重要的VSA等都是标准配置。而被动安全方面,本田特有的G-CON车辆冲击力控制技术,结合了高刚性的车身结构、6安全气囊、主动式头枕和更优异的碰撞性能。共同作用,为车内乘客提供了非常出色的安全保障。
以广州本田的性格,第8代雅阁的定价应该不会超过目前的第7代,从新雅阁的整体表现看,这应该是一个很有竞争力的价格。2008年将是新雅阁与凯美瑞正面交锋的第一年,以他们的表现看,谁笑到最后已不重要,最终应该都是赢家。
08款雅阁相关推荐
