当前词条:朗逸巡航来源:网上车市网友或论坛
一、朗逸定速巡航系统的原理
汽车巡航控制系统英文为CRUISE CONTROL SYSTEM,缩写为CCS。根据其特点,巡航控制系统一般又称为巡航行驶装置、速度控制(Speed control)系统、自动驾驶(AutoDrive)系统、恒速行驶系统或巡航控制系统。汽车巡航控制系统( C C S ) 在发动机功率允许的范围内,当车速高于30km/h时(理论值25-250KM/H),借助定速巡航系统可使车辆按设定的车速恒速行驶,以解放踩加速踏板的脚,减轻驾驶员的疲劳强度,提高行驶舒适性。
由于朗逸发动机采用了电子节气门技术(Electronic Throttle Control,简称ETC),使得发动机的进气量不直接由加速踏板来控制,而是由电控单元采集分析诸多信号(如加速踏板位置信号、发动机转速信号等)后通过控制节气门开度来精确控制,也就是说,此发动机的管理系统(Engine Management System,简称EMS)的电子节气门控制已具备了驱动节气门执行器的功能,因此可以很容易地将巡航控制功能集到系统中,而通过实践证明,朗逸发动机的控制单元中如预存有相应的巡航控制程序,只需激活就可使其运行。
对于装备自动变速器的朗逸,系统通过调整发动机转速(控制节气门开度、喷油时间、点火提前角等)及变换变速器工作挡位实现按设定车速行驶。对于装备手动变速器的宝来,巡航控制系统将在相应挡位下根据行车阻力自动增减节气门开度,使汽车行驶速度保持一定。
使用定速巡航功能不仅能大大地减轻驾驶员的疲劳强度,并且由于巡航控制系统能自动地维持车速,避免了不必要的加速踏板的人为变动,从而改善了汽车燃料经济性和发动机的排放性能,也就是说,会明显地降低油耗,这一点可通过宝来仪表上多功能显示器显示的瞬时油耗很直观地看出来。
二、朗逸定速巡航系统的操作方法
车速高于30km/h 时该系统才起作用。用转向灯/ 前照灯变光组合开关操纵杆上的滑动开关及按钮即可操纵该系统:
1.启动车速巡航系统
将滑动开关置于“ON”位置即可接通车速控制系统。
2.设定巡航车速
系统启动后,轿车达到所需车速时,按一下“SET”按钮,即可使轿车以此车速持续行驶。
设定巡航车速后,仍可按常规方法用加速踏板进行加速,松开加速踏板后,系统便将车速恢复至设定的巡航车速。但若加速后,车速超过巡航车速10km/h以上,并以此车速持续行驶5min以上,则必须重新设定巡航车速。
3.降低巡航车速
按“SET”按钮,车速降低1.5km/h;若按住该按钮,轿车将持续降低车速,一旦松开按钮,当时的行驶速度被储存在存储器内。4.提高巡航车速
无需踩加速踏板,按“RES”即可提高设定的巡航车速。每按一次开关“RES”,车速提高1.5km/h,若按住开关,则轿车将持续提高车速,一旦松开开关“RES”,当时的行驶速度被储存在存储器内。
5.暂时关闭巡航控制系统
手动变速器:踩下制动踏板或离合器踏板,或将滑动开关拔至“OFF”位置,即可暂时关闭系统;
自动变速器:踩制动踏板或将换挡杆置于“P”、“R”、“N”、“1”位置即可暂时关闭系统。此时设定的巡航车速仍储存在存储器内。
若需要恢复设定的巡航车速,松开制动踏板或离合器踏板,重新按“RES”即可。
6.安全关闭巡航控制系统
将滑动开关拨至“OFF”位置,或轿车处于静止状态时关闭点火开关,则巡航系统所存储的值被清除,系统被完全关闭。
若想再次启动巡航系统,在车速高于30km/h的情况下,将巡航开关置于“ON”位置,并重新设定巡航车速。
7.使用注意事项
(1)在车辆密集的道路上或劣质路面上(例如滑溜路面、松散的砂石路面或暴雨后的路面)行驶时,切勿使用巡航控制系统;
(2)系统打开后,车速高于40km/h,切勿不踩离合踏板,即将变速杆移入空档,否则,可能使发动机超速运转,导致损坏;
(3)若与当时的交通状况相比,设定的巡航车速过高,则切不可恢复设定车速。
(4)行驶中,在下坡时巡航装置不能保持速度的恒定,因为重力会使车速不断增加,这时需要人为制动。
重要提示:自动变速器车上的巡航装置只有当换挡杆处于“D”、“3”、“2”挡时才能被激活。当将换挡杆移到“P”、“N”、“R”、“1”挡时,系统停止工作。当巡航速度设定值与当前时速相差较大时,谨慎使用“RES”键。
三、定速巡航系统的检测方法
由于CCS 系统是集成在发动机电控系统中的一个子系统,所以其自诊断的各项功能均在发动机电控系统(地
址01)中完成。可使用VCD10.64检测。
1.利用“11”功能,可取消或激活巡航功能。激活巡航功能:选择“11”功能,输入11463,确认;取消巡航功能:选择“11”功能,输入16167,确认。
2.查看版本信息
输入发动机电控系统地址码01,就可显示发动机的版本信息,AT/1.6l-4V/77kW G
其中的G 代表巡航控制功能,输入16167取消巡航系统功能后将不显示G。
四、朗逸定速巡航系统加装方法
1.用10.64激活定速巡航模块2.硬件连接
本人用继电器控制定速巡航,制作了无线遥控装置,免拆方向盘,非常好用。
安装完成后用5053检测的数据:
星期三,28,十二月,2011,16:53:06:36838
VCDS版本: ZHS 10.6.4
数据版本: 20110810
底盘类型: 6N0
扫描: 01 02 03 09 15 17 19 25
车辆识别号: LSVAH2185B######## 里程: 4110km
01-发动机 -- 状态: 正确 0000
02-自动变速箱 -- 状态: 正确 0000
03-ABS制动 -- 状态: 正确 0000
09-中央电气系统 -- 状态: 正确 0000
15-安全气囊 -- 状态: 正确 0000
17-仪表板 -- 状态: 正确 0000
19-CAN网关 -- 状态: 正确 0000
25-防启动锁 -- 状态: 正确 0000
地址 01: 发动机 (CFN) 标签: 无
零件号 软件: 03C 906 057 DF 硬件: 03C 906 057 AQ
组件: AT/1.6l-4V/77kW G 6826
版本: 29H04--- 序列号: VWZEZ0L30412##
编码: 0000035
服务站代码: WSC 00078 000 00000
VCID: 6BDEDB283314
未发现故障码。
就绪状态: 0010 0001
地址 02: 自动变速箱 标签: ZHS\09G-927-750.clb
零件号 软件: 09G 927 750 GR 硬件: 09G 927 750 GR
组件: AQ 250 6F 1325
版本: 00H96000 序列号:
编码: 0000072
VCID: 871607988FBC
未发现故障码。
地址 03: ABS制动 标签: ZHS\1K0-907-379-MK70M.clb
零件号 软件: 1JD 907 379 硬件: 1JD 907 379
组件: MABS MK70M 0105
版本: 00H32001
编码: 0004385
VCID: 0200968C249E
未发现故障码。
地址 09: 中央电气系统 (J519) 标签: ZHS\6R0-937-08x-09.clb
零件号 软件: 18D 937 086 硬件: 18D 937 086
组件: PQ25 BCM H07 0011
版本: BH007001 序列号: 7822A094110###
编码: 7B90CA2A18810C0000200000361A04C00080C060600200003000
VCID: EED8523C80##
零件号: 18D 959 801 A
032 2209
零件号: 18D 959 802 A
015 2208
未发现故障码。
地址 15: 安全气囊 (J234) 标签: 无
零件号 软件: 6RD 959 655 C 硬件: 6RD 959 655 C
组件: VW10Airbag801 H09 0020
版本: -------- 序列号: 003H12T3WG8P
编码: 003031
ASAM数据库名: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
VCID: 56A89ADC9896
驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器:
序列号: 3495RRB405V0FAMA5PLJ
前排乘客侧侧面安全气囊碰撞传感器:
序列号: 3505RRB405V0FAMAEH1Z
未发现故障码。
地址 17: 仪表板 标签: 无
零件号 软件: 18D 920 800 D 硬件: 18D 920 800 D
组件: KOMBIINSTRUMENT 0103
版本: xxH12xxx 序列号: Clusterc Model
编码: 0002003
VCID: 244CF0149E4A
未发现故障码。
地址 19: CAN网关 (J533) 标签: ZHS\6N0-909-901-6R.clb
零件号 软件: 6N0 909 901 硬件: 18D 937 086
组件: GW-K-CAN TP20 0011
编码: 103200
VCID: F0E44C449A32
未发现故障码。
地址 25: 防启动锁 标签: 无
组件: IMMO 0011
版本: xxH12xxx 序列号: VWZEZ0L3041218
服务站代码: WSC 98765 666 38865
VCID: 244CF0149E4A
未发现故障码。
结束
