当前词条:朗逸档位来源:网上车市网友或论坛
我想请教下大家朗逸09款2.0自动品悠版档位怎么操作?由于本人刚买车,所以还不是很了解,故请教下大家,谢谢
最佳答案:一、自动汽车的档位
一般来说,刉自动档汽车的自动变速器的档位分为P、R、N、D、2 (或S)、L(或1)等。刟下面分别详细介绍如下:
P (Parking) 停车档,分或称泊车档:
P用作停车之用,刉它是利用机械装置去锁紧汽车的转动部分,刚使汽车不能移动。几发动机运转时只要选档杆在行驶位置上,刚自动变速器汽车就很容易地行走。刅而停放时,凡选档杆必须扳入P 位,出从而通过变速器内部的停车制动装置将输出轴锁住,凳并拉紧手制动,凘防止汽车移动。划当汽车需要在一固定位置上停留一段较长时间,凟或在停靠之后离开车辆前,刔应该拉好手制动及将拨杆推进“P”的位置上。凧要注意的是:车辆一定要在完全停止时才可使用P档,减要不然自动变速器的机械部分会受到损坏。凹当你停车不用时,凡档位在此,刍此时车轮处于机械抱死状态,凴可以防止溜动。凪另外,判自动变速轿车上装置空档启动开关,刉使得汽车只能在“P”或“N”档才能启动发动机,刨以避免在其他档位上误启动时使汽车突然前窜。刀
R (Reverse)倒档:
R是倒车时使用。列自动变速器汽车不像手动变速器汽车那样能够使用半联动,刎故在倒车时要特别注意加速踏板的控制。击通常要按下拨杆上的保险按钮,凼才可将拨杆移至“R”档。别要注意的是:当车辆尚未完全停定时,刏绝对不可以强行转至“R”档,凼否则变速器会受到严重损坏。凷
N (Neutral)空档:
N 位是指空档,刎可在起动时或拖车和暂时停车时(如红灯),刋用此档位。刢为防止车辆在斜坡上溜动,初当挂空档时一定要踩着刹车。刢将拨杆置于“N”档上,切发动机与变速器之间的动力已经切断分离。函如短暂停留可将拨杆置于此档并拉出手制动杆,刅右脚可移离刹车踏板稍作休息。凬在等待信号或堵车时常常将选档杆保持在D 位,凢同时踩下制动。出若时间很短,出这样做是允许的,凳但若停止时间长时最好换入N 位,刎并拉紧手制动。凤因为选档杆在行驶位置上,冻自动变速器汽车一般都有微弱的行驶趋势,删长时间踩住制动等于强行制止这种趋势,利使得变速器油温升高,凿油液容易变质。利尤其在空调器工作、发动机怠速较高的情况下更为不利。刑有些驾驶员为了节油,凪在高速行驶或下坡时将选档杆扳到N 位滑行,刊这很容易烧坏变速器,凳因为这时变速器输出轴转速很高,凹而发动机却在怠速运转,凞油泵供油不足,分润滑状况恶化,切易烧坏变速器。凵
D (Drive)前进档,凫也称驱动档:
D这个档位下变速箱会在1~超速档(相当于1~4档)根据速度和油门情况自动切换,刂该档位用在一般道路行驶。凛由于各国车型有不同的设计,刚所以“D”档一般包括从1档至高档或者2档至高档,刑并会因车速及负荷的变化而自动换档。凸将拨杆放置在“D”档上,刀驾车者控制车速快慢只要控制好油门踏板就可以了。冻正常行驶时将选档杆放在D 位,凤汽车可在1~4 档(或3 档)之间自动换档。刅D 位是最常用的行驶位置。刡需要掌握的是:由于自动变速器是根据油门大小与车速高低来确定档位的,凧所以加速踏板操作方法不同,刟换档时的车速也不相同。击如果起步时迅速将加速踏板踩下,刓升档晚,凯加速能力强,凉到一定车速后,刦再将加速踏板很快松开,刏汽车就能立即升档,刕这样发动机噪声小,出舒适性好。刣D 位的另一个特点是强制低档,凤便于高速时超车,凒在D 位行驶中迅速将加速踏板踩到底,净接通强制低档开关就能自动减档,凟汽车很快加速,创超车之后松开加速踏板又可自动升档。凷
S或2 (Second Gear) 2档:
2档为低速前进档,凮也表示限制档,刅此档时,凝启动用1档,凛启动后,别变速箱就在2档上,凯用于湿滑路面起步,凙或者慢速前进时作为限制档使用。刂在上很大的斜坡时,凧或者在比较倾斜的坡度上启动时,删可以用此档起步前进。创把档位挂在这里,凾可以限制汽车的档位自动的只在低档位(相当于手动档汽车的一档和二档)上切换,刃以保证汽车获得最大前进动力。净将拨杆放置在2档位,刕汽车会由1档起步,凔当速度增加时会自动转2档。刞2档可以用作上、下斜坡之用,凢此档段的好处是当上斜或落斜时,刞车辆会稳定地保持在1档或2档位置,刌不会因上斜的负荷或车速的不平衡、令变速器不停地转档。凎在落斜坡时,凞利用发动机低转速的阻力作制动,刚也不会令车子越行越快(另个一种S档表示的意思是Sport模式,冻介绍如下)。刨
S表示运动模式(sport)
S表示运动模式(sport)在这个档位下变速箱可以自由换档,判但是换档时机会延迟,别使发动机在高转速上保持较长时间,刍使车辆动力加大。刐当然显然这个会造成油耗增加。凷
L (Low) 或1 (First Gear)低速档,刢也称1档:
L档也是低前进档,刞在下山或者下长距离的斜坡时,刃把档位挂在这里,刂可以限制汽车的档位自动的只在最低档(相当于手动档汽车的一档)上,凚可以使得汽车在下坡时使用发动机动力进行制动,凛驾驶员不必要长时间踩刹车导致刹车片过热而发生危险。凒这时变速器只能在1档内工作,初不能变换到其他档位。别它用在严重交通堵塞的情况和斜度较大的斜坡上最能发挥功用。凫上斜坡或下斜坡时,凨可充分利用汽车发动机的扭力。刢
二、S、L 位低档的使用
自动变速器在S 位或L 位上处于低档范围,凩可以在坡道等情况下使用。凐下坡时换入S 位或L位能充分利用发动机制动,切避免车轮制动器过热,凤导致制动效能下降。凞但是从D 位换入S 位或L 位时,删车速不能高于相应的升档车速,减否则发动机会强烈振动,创使变速器油温急剧上升,刕甚至会损坏变速器。刔另外在雨雾天气时,利若路面附着条件差,刢可以换入S 位或L 位,凷固定在某一低档行驶,凉不要使用能自动换档的位置,利以免汽车打滑。刑同时必须牢记,刘打滑时可将选档杆推入N 位,刑切断发动机的动力,刦以保证行车安全。别
三、自动档汽车的使用
1、发动机在启动时,凚自动变速箱对档位也做了限制,凓这是厂家出于安全的考虑而对变速箱所做的调整。刢一般只有当变速杆处于档位P或N的位置,凸才可以启动发动机。刣如果变速杆在行驶档位,减诸如D、R等位置,凒发动机不能启动。初这一限制的目的是为了防止汽车与前后的物体发生碰撞。凤如果新手启动不了发动机,凌应该先检查一下是不是挂错了档。刀如果不是P或者N档,刨应该先调整过来,刀再启动车子;
2、利用N档启动的方法:当你车辆发动后,凧不需要倒车而直接向前行驶时,刎你可以先接通电源,凟踩住刹车把档位推到N,创再点火,凢之后挂入D档直接前行,冻这样可以避免在P档打火后,删需要经过R档,凎使变速箱经过一次反向冲击!另外的作用就是在行驶中突然熄火时,刃可以在保证安全的情况下迅速将档位推至N档打火再启动发动机;
3、车子启动要走时,凷只有踏下制动踏板,冻方可将变速杆从P档或N档移出,刚换入行驶档位。凟松开制动踏板,刜车子就可以慢慢行驶了。凲之所以要提前踩刹车,初目的也是为了司机和车子的安全。刄否则,切发动机启动后,刘挂上前进档,划车子就会发生移动,删此时如果司机反应不够,刃很容易发生碰撞事故;
4、在行驶中可以自由地切换前进档。凫这些档位虽然限制可以达到的最高档位,刕但是只要档位与速度匹配,刔就可以自由切换;
5、行驶中切不可挂入N档滑行,凹因为自动变速箱内需要润滑,凲当行驶中把档位放在N上面时油泵是无法正常地供油进行润滑的,凇会使变速箱内部件温度升高,刂造成彻底损坏!另外高速空档滑行也是非常危险的,凹而且并不省油。刐低速时滑至停止可以提前挂入N档,凨倒没有什么影响;
6、在车辆行驶过程中千万不可推入P档,刑除非你不想要车了。凶需要改变行驶方向时,判一定要等车辆停稳后再做切换档位;
7、由于自动变速箱内有液压传动机构,刎且液体流动有一定的惯性,刍不能猝然就发生变化,凲所以最好是在车子停稳后,凮再挂入倒档。则车辆未完全停稳前,凯绝对禁止把变速杆挂入P档。刃停车后,凼必须熄火挂入P档才能抽出钥匙。凬很多人习惯停下来直接推到P档再熄火,凫拉手刹。凿细心的人会发现这样操作,凸熄火后一般车辆因路面不平会前后小小挪动一下,刀而这时P档变速箱有个咬合装置是和变速齿轮咬住的,凧这时的挪动会对变速齿轮造成一点冲击!正确的做法应该是:车进入停车位置后,凞踩住刹车将排档杆拉到N档,刓拉起手刹,凫松开脚刹然后熄火,刈最后再将排档杆推入P档!当然这也是属于对变速箱精益求精的保护;
8、长时间停车必须使用手刹,冻否则会破坏自动变速箱的锁止机构。击P档和N档的区别还在于,凶P档时变速箱内有齿轮咬合,凝它不仅用于停车,凡而且会帮助车辆制动,净在停车后一定要将档位推到P档,凉切不挂在N档单单依靠手刹来制动!特别在有坡度的地方停车更是应该如此;
9、等红灯时,凙到底应该使用用N档还是D档,凝可以根据自己习惯,刨暂时停车踩住刹车挂在D对车子也没有损害,刏因为变速箱内扭力转换器设有一组附有单向离合器的反应轮,凫其作用是放大来自发动机曲轴的扭力,凢在发动机怠速下它是不会转动的,减只有待发动机转速上升时它才会起作用。刋所以踩住刹车等红灯也时没有关系的,刢挂到N拉手刹也无妨。则一般来说,则如果停车在半分钟以上你就挂入N拉手刹,凲如果停车时间很短那就踩着刹车等就好了。刚
四、自动档汽车行驶技巧
一般正常行驶下自动档的换档区间在2000-2500转之间。凪若你重踩油门,击变速箱会自动延迟换档时机,别以获得长时间的大功率输出,刍一般会在3000转以后才会升档,刐全踩的情况下会到转速达到红线区才升入下一档(这种设置基本就代替了S档的作用)。凸相反若你缓踩油门变速箱会最早在转速2000不到时就升入下一档,切以达到配合驾驶者意图和节油的目的。凵
自动档踩一下松一下可以实现提前升档是正确的(但也要选择好踩、松的时机),凬但这是在牺牲加速的情况下达到相对节油的目的,刂并不能使车辆加速更快。凛当转速上升到换档区间后,凪你只要轻收油门,刑自动变速箱会自动作出升档的指令,凸而在你收油的瞬间发动机转速会下降一些,凐正好于刚升档的齿比衔接,凿这时再加油前行,凤你会觉得整个换档过程更加平顺,刈乘坐也更加舒适。凯
* 需要注意的是:实现提前升档后,凧再踩油门时不可度数过大,刟否则变速箱会认为驾驶者需要急加速,击而当前档位动力输出无法满足要求而自动降档,凶又回到较低档位上造成跳档!这点车友们可以在操作中实验几次掌握好自己车辆变速箱的控制尺度。凒
1/2档(限制档)两个起作用的时候,创那就是在上坡和下坡的时候。几先来说上坡,凉如果坡度很大,凷甚至可以挂入2或者1来完成爬坡后再挂入行驶档正常行驶。凬下坡的时候,刅限制档就是作为辅助制动来使用,刕大家都知道手动档车在山区行驶,刎下长坡、大坡时(当然下小坡就没有必要这么操作了)可以挂在较低档位作为辅助制动,凨而自动档在D档时是没有辅助制动作用的,刢它只会越滑越快。凗在这个时候就可以挂入限制档,凐利用限制档位上升来实现用发动机作为刹车的辅助制动,凤以减轻刹车片的工作压力。刈
限制档有时也可以作为强制降档使用,刉就是说你长时间需要强大扭力输出的时候,凛你可以用它把档位控制在较低档位上来实现,刦或者是超车时,刞你可以直接把档位拉下来。冻不过自动变速箱也是会根据你踩油门的度数来决定是否降档的,凒例如你要超前面的慢车,创你可以先松开油门再一脚踩下去,刚这时变速箱就会自动降1档甚至2档来满足你的动力要求,刢完成超车后松开油门,凎档位又会回到你当前速度合适的档位,利这种情况下你就没必要使用限制档,凛光用油门来控制就可以了。刘
五、自动档的注意事项
1)只有在P、N两档时才可以发动车辆,刎从P档摘出排挡杆必需踩住刹车。刢N档启动的使用是当你车辆发动后就直接向前行驶时,凸你可以先接通电源(不打着发动机),刣踩住刹车把档位拉到N,刊再点火,刍之后挂入D档直接前行,凞这样可以避免在P档打火后,凚需要经过R档,凯使变速箱经过一次反向冲击!另外的作用就是在行驶中突然熄火时,刨可以在保证安全的情况下迅速将档位推至N档打火再启动发动机。凛
2)一般档位在N、D、3间切换时不用按换档按钮,凫从3往下的限制档上挂必需按换档钮,凒从低档往高档挂不用按换档钮。凸
3)行驶中切不可挂入N档滑行,分因为自动变速箱内需要润滑,凰当行驶中把档位放在N上面时油泵是无法正常地供油进行润滑的,凬会使变速箱内部件温度升高,划造成彻底损坏!另外高速是空档滑行也是非常危险的,出而且并不省油!低速时滑至停止可以提前挂入N档,刁倒没有什么影响。击
4)自动档车在行驶中切不可推入P档。凊在行驶方向变动时,刉D档与R档切换一定要等车辆停稳后再做操作。凳
5)行驶结束停车时:车进入停车位置后,凩踩住刹车――排挡杆拉到N档――拉起手刹――松开脚刹然后熄火―――排挡杆推入P档―――拔钥匙!
6)临时停车(如等红灯)时,刕 N或者D都没有错,函根据自己习惯即可,凷如果停车在半分钟以上你就挂入N拉手刹吧。冻
六、自动档驾车并非D 档一路到底
自动变速系统和手动变速系统是两种完全不同的设计,净两者除了最终的工作目的相同之外,凘其动作原理和表现方式都不相同。几虽然自动档驾驶很简单,凇但如果要把自动档车用得得心应手,刢也需要一定的技巧。凔理论上讲,凕无论是手动变速,凔还是自动变速,刞若以正确的方式操作,刣应该会有近似的表现。刍感觉自动档的车子不如手动档的车有力,凑主要是因为操作不对。刄
习惯手动档的驾驶者通常都清楚最佳的换档时机,刉用起来比较得心应手。刅可自动档的车子,凛人们往往不太会用,刓常常是简单地选用D 档,凮一路到底。凪这被认为是自动档汽车最正确的驾驶方法,刀虽然没有错,凔但在找到轻松驾驶的感觉之后,凫又不免觉得它不够味道,凑似乎在整体性能表现上总是稍逊于手动档的车。初事实并非如此,凟这里面存在着很多使用问题。凇如果使用正确的操控方式,凎自动档的汽车也会有凌驾于手动档的优异表现。凞
自动变速系统的设计让D 档位可以根据车速自动在3-2 (4速或3速自动档汽车)或4-3-2 (5 速自动档汽车)档间自动变换。凓这样的设计,刣在市区走走停停的情况下,击自动变速箱就会在3-2、2-3 或是档间不断地变换。凯车辆的加速性取决于发动机的扭矩表现,刨手动档的汽车可由车主控制在最大扭矩输出点换档,凕而自动档的车子频频上下换档的动作当然会让驾驶者感到车子表现“软弱无力”。分这样的情形在持续上下坡的路段更为明显。凭
解决的方法之一,判在不考虑耗油的前提下,创平时用车也用大油门起步。凝现在多数的自动档车的变速程序有学习功能,刨如果你油门踏板踩得较深,凪变速程序会自动改变原先换档点。凒比如说原来的设定是2500 转升档的,刉用大油门后会在4000转或者以上才升档,则这样车辆实际输出的扭矩比之前就大得多,刏车辆的动力也更强。刧如果你经常用大油门,凾自动变速程序就会记住你的驾驶习惯,凸自动变速器的换档点就会改变出厂时兼顾动力性和节能性的设定,刌自动调高升档点发动机的转速。凟另外如果你的车有运动模式设定的,凚选择运动模式行车,凯也会有同样的效果。利
解决的方法之二,刀摒弃D 档到底的习惯,凘正确地使用自动档,刀改变一档到底的习惯。処许多自动档车型除D 档外,刟还有1、2、3 档。函市区车速不快时,凼可将档位放在2 档或3 档,凢山路则放在2 档或1 档,凧你会发现爱车似乎脱胎换骨,凢跑起来不但有力,凉而且更加轻快。删也许有人会怀疑,凝这样的操作会不会对变速系统有不良影响?会不会比较耗油?答案是不但不会,凘而且还会更为有利。凵因为,凉既然变速系统设计有这些档位,刜就表示它们各有所司,判正确的操作绝对不会造成损伤。刋同时,冻可避免以较高档位拖着车辆行驶,则油耗必然也会较低,凛还能减少发动机积碳的现象。净这种不拖档的观念手动档的车主很强。刣
自动档车子在市区行驶时,凖如果车速无法超过60 公里/小时,划就要用低于D 档的一个档位,凖这样可使加速凌厉,凤且避免积碳的产生;当车速超过60 以后,凪使用D 档行驶,凓不但省油,凒也不会有损加速性。刜在山路行驶时,処则要依据情况使用2档或1 档,凡除了可以维持强劲的扭矩输出外,凸发动机刹车的效果更可以避免过度使用脚刹,凌能够确保行车安全。刖自动档车的D 档不具备发动机刹车的功能,凚并会随着下坡车速的增加不断向高速档位变换,刔使车速越来越快,利必须不停地使用脚刹来控制车速,刢很容易让刹车因使用过度而产生高热失效,出这是非常危险的。凋因此,凯驾驶自动档的汽车走长下坡路时,凘一定不要用D 档行驶,刏以防不测。凷即便你买自动档汽车的目的就是为了免掉换档的麻烦,凭也要稍微勤快一点。凉在低速时,刅换入D 档以下的档位,凾高速时再放心、省事地使用D 档大胆地往前开。刓这样会有事半功倍的良好效果。
