当前词条:五菱宏光怎么样来源:网上车市网友或论坛
据说五菱宏光是按照以最小机器拉起这台所谓的紧凑型商务车来设计的,官方想降低油耗,所以用的都是低俗发动机,1.2、1.4这两款发动机都是正常速率,只是宏光的变速箱还是依照面包车而设计的,转速达的到,车速上不去,这点可以体现宏光发动机是最高动力输出的,这款发动机最好性能转速是3500转,五档,车速100公里左右,是最省油的。这种说法是否准确呢?
另外,我一直对排量小的车动力有怀疑,所以一直没有敢入手五菱宏光,尽管它卖的还不错,甚至在加价销售。我最近也比较注意菱智1.6,跟五菱宏光加价后的价格相当,这个排量在商务车里算是第一个小排量,但比五菱宏光这样的微客车型应该是有绝对排量优势的。
菱智1.6在论坛里网友反应的实际油耗,跟五菱宏光1.4排量的油耗竟然也没差多少,都是9-10个,所以我更是没有准确判断了!
网友说:东风风行就算了,做工质量都不能和五菱比!油耗那就更不能比了,不能把东风低油耗的车友和高油耗的宏光车友比吧!
宏光用的是通用最新全球战略发动机,节约成本只能用1.2和1,4的,小排量高转速发动机只有在高转速的时候才有力,才能拉的动宏光!如果像轿车那样的减速比,车是跑不起来的
网友说:宏光很垃圾!卖不掉 才加价卖! 弱凌智好的很!不能再好了到处找托发些烂软文!去快去买弱智去吧!
