100元打造哈弗M2行车电脑!
当前词条:哈弗m2 行车电脑来源:网上车市网友或论坛
坛子里的各位同学都在讨论应不应该安装行车电脑,看看其他论坛,人家都玩的科技,我们就很落后啦,我们要奋起直追!一般行车电脑都要500米左右,用好你的手机,只要100元就能变成行车电脑!(转载C30论坛)
一百元能干什么?六斤猪肉!两张电影票!0.005平米房子!或是一台行车电脑!是的,你没看错,一百元还有找,就能让你的爱车拥有一台最强大的行车电脑。
行车电脑可以简单的理解为OBD车载自动诊断系统再加上显示屏。OBD系统监测汽车的多个部件,包括发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR等,然后通过显示屏告诉驾驶员车辆的行驶状态,比如瞬间油耗、平均油耗、续航里程、平均车速等,甚至它还能诊断出并告知驾驶员车辆哪儿出现了故障,需要怎么维修。行车电脑不仅实现了对车辆重要部件的实时控制和检测,更能及时向驾驶员反馈信息,从而极大提升用车和养车过程中的便利性,是汽车上最实用的配置之一。
对驾驶员来说,行车电脑能够显示的内容越丰富越好。目前家用汽车都具备完整的OBD功能,然而厂商出于各种考虑限制了行车电脑的显示内容,驾驶员能看到的只有寥寥几项,不少车甚至连最基本的瞬间油耗都没有,太坑爹了。毛爷爷教导我们说:自己动手、丰衣足食。厂商不提供,那我们就自己动手,轻松帮爱车打造一台最强大的行车电脑。
设备准备
从上文可以得知我们的爱车具备完整的监测功能,我们要做的,是读取并解读OBD系统监测到车辆的各项原始数据,并显示出来。因此需要准备三样设备:数据读取设备、显示设备和数据解读软件。
1. 数据读取设备。用于读取OBD系统监测到车辆的各项原始数据,因此数据读取设备必须具备OBD接口。此设备有多种选择,最常见也是最经济实惠并且兼容性较好的是蓝牙版的ELM327,它支持所有的OBD-Ⅱ协议,并能把读取到的数据通过蓝牙接口传输到数据解读软件和显示设备中。ELM327淘宝上大量有售,价格包快递费大概95元左右。
2.显示设备。智能手机、平板电脑或者笔记本电脑基本都可以用做显示设备。相比较而言,智能手机因为便携型和必备性而比平板电脑或者笔记本电脑更适宜。由于作者使用的是安卓系统的手机,因此本文就以此为例,其余智能手机和笔记本电脑实现的过程与之相差不大,这里就不一一重复了。
3. 数据解读软件。从数据读取设备传输过来的数据需要数据解读软件处理之后才能显示在显示设备上面的,根据显示设备不同,选择的数据解读软件也不同。比如安卓系统的手机使用TORQUE、塞班S60系统的手机使用OBD Scope、PPC手机使用OBD Gauge、Windows操作系统的笔记本使用Pcmscan。这些软件网上都能轻易找到,而且卖ELM327的商家也会提供给你,不用担心软件获取问题。要强调的是,尽管苹果的iphone和ipad也有名为DashCommand的OBD数据解读软件,但目前只能找到昂贵的收费版,因此从成本考虑,不建议使用苹果的iphone和ipad做为显示设备。
设备安装
设备安装很简单,首先找到自己爱车的OBD接口,接口为梯形16针的,每款车的位置都不大相同,但大多都位于仪表台下方(找不到的话可以打电话问4S店)。找到接口插入即可。
有的车型的OBD接口藏在仪表盘下面的线缆中,找起来稍显麻烦
把TORQUE安装到手机中,启动汽车,汽车电瓶开始供电,ELM327正面5个指示灯的第一个点亮,表示其已作好工作准备。打开手机的蓝牙,搜索找到名为OBDⅡ的设备后配对,我的这个ELM327的配对密码为“1234”(也有的为“5678”或者“0000”,这个商家会告诉你的),很快手机提示配对成功。
在手机上启动TORQUE软件,显示TORQUE主界面,进入“适配器状态”。
稍等片刻,等待“蓝牙启用”、“连接到适配器”、“连接到车载电脑”三项变为绿色勾选状态,此时全部设置都已完成,你的爱车拥有了一台最强大的行车电脑。
行车状态监控
从TORQUE主界面选择实时信息,就可以查看汽车在行驶状态下的各项数据。如下图四项分别为加速度、转速、节气门位置、速度。
实时信息的另一个页面,此图表纪录了汽车的加速度状态。
共有7个这样的页面可以左右拖动转换,用户能够自行对这7个页面的各种汽车实时信息显示图标进行删除、添加或者更改操作。
TORQUE可以实时显示的汽车信息有很多,但包括“实时油耗”、“平均油耗”在内的很多选项默认状态下并不会显示,需要我们自行添加,下面是添加过程。
Step 1
长按实时信息页面的空白处,在弹出的菜单中选择“新增仪表”。
Step 2
显示样式选择,建议选择最醒目的数字显示方式。
Step 3
添加要实时显示的汽车信息项,要查看即时油耗,则选择“每100公里油耗公升数”。
Step 4
选择图标大小,屏幕容许的情况下图标越大越好,这样在汽车行驶过程中才能更方便的看到车辆的实时数据。
Step 5
这是添加完成的页面。车辆行驶时,驾驶员就能直观的看到油耗了。
故障查询
ELM327还支持读取和清除故障码。故障码是汽车的语言,用以告知维修人员汽车故障的性质和部位,有了这项功能,我们就能及时发现和排除汽车故障,保证行车安全。
Step 1
从TORQUE主界面选择“检测故障码”, ELM327向汽车的OBD系统发送故障请求。
Step 2
发现故障码。如果是通用故障码,则屏幕会显示具体故障内容(数据库拥有超过3000个的通用故障码定义),如果是这个车型专用的故障码,则只显示代码,建议车主需及时向4S店询问并排除故障。
HUB平视显示
HUB全名为Head Up Display,这是发源于航空的一项技术,这项技术的作用,就是将有关信息显示在前风挡玻璃的驾驶员平视范围上,飞行员不需要低头就能够看到飞机仪表信息,从而缩短眼球对前方的视觉盲区时间。TORQUE也具备了HUB平视显示功能,下面让我们来看看效果。
请注意看左上角,就是HUB显示效果。为了得到全景图因此在汽车后座拍摄,距离有点远看不太清楚,不过同仪表盘比较,就可以看出HUB显示实际是非常醒目的,那么真实的视觉效果究竟如何呢,拉近看看就知道了。
可以看出HUB是一项很实用的夜间行车功能,那么它是如何实现的呢?
Step 1
在实时信息页面按下手机的菜单键,从弹出的菜单中选择“更多”。
Step 2
选择“切换HUD(平视显示)模式”。
Step 3
手机屏幕变成如图的倒转形式。夜间行车时将其放到前档玻璃下方的防滑垫上,既能在前档玻璃上平视显示出车辆的实时信息,减少了低头驾驶导致注意力分散带来的安全隐患。
此外,TORQUE软件还具有Google地图功能,配合Google导航并耗费少量网络流量即成为一款实用的导航工具,因为导航功能大家都已熟悉,这里就不再重复。
哈弗m2 行车电脑相关推荐
