当前词条:玛驰音响改装来源:网上车市网友或论坛
玛驰易炫AT版车 车内只有前门两个喇叭,音响效果一般。最近看到有人对原车进行了音响升级,效果很好,于是决定自己动手DIY进行音响升级。
有几种可选方案:1、将前门两个喇叭换成中低音喇叭,再加装两个高音小喇叭;2、如方案1,再将换下的两个喇叭装到后门上,改装成6喇叭系统;3、如方案1,在后门分别加装两个新同轴喇叭,改装成6喇叭系统;4、如方案3,再加装一个低音炮,这是较完美方案,当然花钱也最多。
既然DIY了,那就采用第四种方案,改得彻底些、完美些吧!费了较多的时间和精力,改装成功后写下详细作业,与大家一起分享!
一、材料:
玛驰车专用音响升级套装:前门:2高音喇叭+2中低音喇叭;后门:2同轴喇叭 (淘宝网,880元)
套装设计不带分频器,仅在高音喇叭联线中串入电容,以阻断中低频成分,如下图左下角处黑色热缩管中。
同轴喇叭
喇叭上插座与原车匹配
10寸低音炮,体积有点大,低音震憾力太强了,让人受不了(淘宝网 528元);
低音炮后面板
高转低转换器(专配低音炮,淘宝网 68元)
下图中: 1、红色电源线接ACC+12V电;2、黑色地线接0V地线;3、蓝色电源控制线接低音炮电源控制线(以延迟几秒控制开启低音炮电源,防止在开机时低音炮发出“砰砰”声);4、白色线为左声道正极输入线;5、白黑色线为左声道负极输入线;6、灰色线为右声道正极输入线;7、灰黑色线为右声道负极输入线;
红色低音频左声道输出口接低音炮左声道输入口
白色低音频右声道输出口接低音炮右声道输入口
低音炮专用套线(淘宝网 78元)
玛驰专用CD机尾线(淘宝网 8元)
1、黄色线为常电+12V输入线;2、黑色线为0V地线;3、红色线为ACC+12V输入线;4、橙色线为主机小灯线;5、白色线为前门左声道正极输出线;6、白黑色线为前门左声道负极输出线;7、灰色线为前门右声道正极输出线;8、灰黑色线为前门右声道负极输出线;9、绿色线为后门左声道正极输出线;10、绿黑色线为后门左声道负极输出线;11、紫色线为后门右声道正极输出线;12、紫黑色线为后门右声道负极输出线;13、蓝白线为空线
音响专用喇叭线(需2条,每条3.2米长)
单面胶软贴条(用作喇叭防震垫)
1、拆装前先关闭钥匙开关并拔下钥匙;
2、内梅花型固定螺丝拆下,稍用力把控制台板往上拉即可拉出;
3、梅花型螺丝刀
4、按下插头卡子,撬拉出插头(先拆小插头,再拆大插头)
5、门右上角黑色小饰板稍用力拉出即可
6、旋出门控制台板内的固定螺丝
7、按下图1-2-3-4顺序稍用力拉出饰板(其中1处下有凹进处正好用手拉出),松动门饰板,最后第5步将整个饰板往上抬即可拆下;
8、对应卡子位置,将留在门上的白色卡子撬出装回饰板上
三、中控面板拆法
如下图位置,稍用力往外顶,即可松动脱出;
再上部稍用力往外顶也可松动脱出;
按下卡子,拔出插头
中控面板后9个弹簧卡子
旋出四颗主机紧固螺丝,将主机下部稍用力往外拉即可取出主机;
主机下部两颗弹簧卡子
CD主机后面插头(只有7根线,没有4根后门喇叭输出线)
四、前门喇叭安装
拆下原车前门喇叭;
在原处贴上单面胶软贴条做为防震垫,并在其上戳穿两个固定孔;
将新中低音喇叭上高音头联线对接好、包好(注意正、负极),并按下图穿引到上面;
安装好新喇叭,扎好高音头联线;
右前门新喇叭也如此安装好;
拆下的原车喇叭,除了机芯,基本上都是纸和塑料做的,轻飘飘的;
复原门饰板,扎好高音头联线;
高音头的安装步骤如下:
OK!高音头安装完毕。
以上是高音头的简单安装方法。
另一种安装方法是:可以把高音头的外壳换成带边沿的外壳(音响套装附带),再在原车塑料板上开个与壳体大小相同的大孔,然后把高音头紧紧地嵌进去,这样更美观些,但也有一定难度。
五、后门喇叭安装及布线
拆下后门饰板;
按原孔形割掉封片,周围一圈留着当防震垫;
将车门框之间的橡胶软管两头拉出;
将喇叭线穿引过B柱;
然后将喇叭线穿引过橡胶软管;
再将喇叭线穿引到喇叭孔处,留好余度,并复原橡胶软管;
由于音响套装中未附带喇叭专用插头,干脆剪断直接对焊接、并包好(注意正、负极标志);
最后将喇叭线在孔内与原车管线绑扎好,再安装好喇叭;
左后门喇叭也如此安装好。
音响套装中未附带喇叭紧固螺丝,需自购类似螺丝或向淘宝店家索要。
喇叭线沿B柱下去;
右侧喇叭线沿右前门框穿引至中控处并隐藏于副驾储物箱体上方(下图中白色穿孔卡是可以打开的);
左侧喇叭线沿左前门框经主驾脚坑上里方穿引至中控处;
左侧喇叭线沿主驾脚坑上里方的原车管线路径从里面绕行施放到中控处;
中控处
六、低音炮布线、接线
在主驾脚坑上里方有一个线束穿越橡胶密封套(通往车头发动机仓),在其上戳个小孔,用硬线穿引过去;
主驾脚坑上里方硬线穿过图;
将低音炮红色电源线穿引过橡胶密封套,至车头发动机仓;
主驾脚坑上里方红色电源线穿过图;
红色电源线沿左前门框、左后门框穿引至后备箱处;
低音炮音频输入线(蓝色粗线)与电源控制线(蓝色细线)从后备箱沿右后门框、右前门框一直施放到中控处,并隐藏于副驾储物箱体上方;
中控处
在后备箱处将红色电源线(+12V)、蓝色电源控制线(REM)、棕色地线(GND、0V)与低音炮附带的电源输入线对接、包好;
将红色电源线施放到后备箱右侧;
在备胎坑旁有一圆孔正好可用来接棕色地线(GND、0V),注意要刮去表面油漆,确保接触良好
用螺丝、螺母对紧固定好;
将保险丝管、电源线、铜鼻子焊接好、装配好;
在发动机仓处将红色电源线接好、固定好保险丝管,最后确定无误,将电源线并接在电池正极。
七、主机接线
1、先将自购的CD机尾线后门左右声道输出线(绿、绿黑、紫、紫黑线)与后门左右喇叭线及高转低转换器左右声道输入线(白、白黑、灰、灰黑线)按左、右、正、负分别并接(3线并接),其接法原理即为CD机后门音频输出给后门喇叭,同时送给高转低转换器;
2、将原车CD机尾线一根一根剪断与自购CD机尾线一一对接好、包好(注意原车CD机尾线中常电+12V线在钥匙拔掉的情况下也是有电的,在与黄色尾线对接时要防止短路接地等);
3、高转低转换器ACC+12V线(红色)并接在自购CD机尾线ACC+12V线(红色)上;
高转低转换器0V地线(黑色)与自购CD机尾线0V地线(黑色)对接;
高转低转换器电源控制线(蓝色)与低音炮电源控制线(蓝色)对接;
自购CD机尾线蓝白线无用、包好;
4、高转低转换器左右声道输出口与低音炮左右声道输入线对插,并将插头用胶布包好,用扎带将插头与转换器绑在一起,防止以后插头脱落。整理好线束,用胶布包扎好、保护好,插回各插头,复原,OK!
注意:在各插头插回CD主机并装回复原后,要确保各线束不能与CD主机后部铝合金板(主机功放散热板)接触,以免高温烫坏线束。
低音炮后面板插线(注意音频输入插头红头插上面L,白头插下面R);
全部接好、插好线路后,可试机,一切正常后,复原中控面板。OK!一次成功!
