当前词条:奥迪a3跑车来源:网上车市网友或论坛
奥迪A3Sportback掀背跑车,这款车所使用的设备和材料与所有经典的奥迪宽敞型系列车型一样,在紧凑型汽车中达到了独一无二的至高标准。在广州车展期间,奥迪A3Sportback掀背跑车闪亮登场。
奥迪A3 Sportback掀背跑车有意识地开创了自己独特的紧凑型汽车路线。它既强调了运动品质的重要性,又继承了三门车型的轴距、动力悬架和传动系统。与此同时,由于新增加了两个后门,Sportback与它的前身三门车型相比,车身的总长增加了72毫米,达到了4.29米,为驾乘者提供了更多的内部空间,灵活性也得到了提升。五门的奥迪A3 Sportback掀背跑车拥有宽松的内部空间,既保持了同等的运动感觉,又比三门的A3具备更多的功能,对那些喜欢高性能紧凑型轿车,想要在日常驾乘中寻求动感、活力和卓越舒适度的人非常具有吸引力。
奥迪A3的侧面由两条鲜明的轮廓线构成,这两条轮廓线就是奥迪最新设计语言的精华所在:肩线和动感线。后者一直延伸到了侧栏上方的轮罩中间,突显了这款汽车的运动造型。
与此同时,在动感线和肩线之间,又谨慎地开出一道倾斜,直抵尾部,勾勒出一个柔和的楔面和一条利落动感的侧线。窗体底线柔和的上升和具有coupé车特性的车顶曲线更是进一步强化了这一动感造型,使得整款车给人一种类似冲膛而出的感觉。
奥迪A3 Sportback掀背跑车的侧线向下滑落,平缓地过渡到汽车的尾部。这令人想起了它的前身——三门车版本的coupé样式。微微拱起的车顶,柔和地延伸到后部,与最新设计的车身尾部简洁地连接在一起,全面造就了整车良好的动力特性和道路性能。
奥迪A3的内部空间尤其凸显其独特的动感和优雅诉求。精致的人体工学设计与杰出的美学特质得到了天衣无缝的融合。有三种装饰风格可供顾客选择:极其迷人的Attraction(魅力)型,特别动感的Ambition(抱负)型和别具一格的Ambiente(大气)型。
从侧面欣赏奥迪A3 Sportback掀背跑车,您会在新增加的豪华后车门上发现本车的另一个闪光点,那就是极具个性的隔离窗体。正是在这个地方,车身的上水平线和下水平线交汇到了一起,突出了具有coupé轿车特性的比例。作为可选装备,车顶纵梁不仅与车体结构浑然一体,而且还鲜明地突出了这款五门车的设计特点。所有驾乘人员都可以享受充足的内部空间。后排乘客还可以享受更多的膝部和头部空间。而对于紧凑型轿车而言,后门开启角的大角度以及充裕的脚部空间也大大地提升了后行李箱的储藏能力。
传动和底盘
简洁动感——这可以说是对奥迪A3和奥迪A3 Sportback掀背跑车的发动机和传动装置最贴切的描述。所有的发动机都符合欧洲四号排放标准的最高限值。
顾客可以根据发动机的类型,选择5档或6档手动变速器、6档手动/自动一体化系统(Tiptronic)、或双离合器直接换档变速器(DSG,适用于最强大的TDI发动机)。双离合器直接换档变速器(DSG)是一种创新的动力传送形式,其灵感来自于赛车技术。由于它使用了电子液压控制系统以及双离合器系统,换档操作就变得如闪电般快捷轻便,牵引力也不会因为换档而中断。您可以尽情体验驾驶真正运动型汽车的乐趣。
具有Tiptronic®功能的6档自动变速器是运动性和便捷性的结合。相较于5档版本,其最显著的优势就是具有更大的齿轮减速比。这不仅可以更加省油,还能提高汽车的动力性能。
奥迪A3 Sportback掀背跑车还配备了一套任何其他同等高性能紧凑型汽车所没有的装备,那就是quattro®全时四轮驱动技术,该系统是高性能A3(A3 3.2 quattro)的标准配置,同时也可用于2.0 TFSI和2.0L TDI发动机。
奥迪A3采用了五种汽油发动机和两种TDI发动机。此外,奥迪A3还提供了无与伦比的发动机/传动组合方案,一共有多达13种的组合可供选择。
汽油发动机
• 奥迪A3和A3 Sportback掀背跑车都配置了我们熟悉的配有顶置凸轮轴可变相位、可变长度进气歧管的1.6升四缸全铝发动机。配上5档手动变速器(也可以配上6档tiptronic®变速器)之后,奥迪A3的1.6升新发动机每100公里只消耗7.1升优质汽油。
这种发动机具有75千瓦(102马力)的输出功率和148牛•米的扭矩,可以在11.9秒内加速到每小时100公里,并达到185公里的最高时速。
• 在1.6 升FSI发动机舱内有一个带有FSI燃油直接喷射器的四缸发动机,功率可达85千瓦(115马力),扭矩155牛•米。它可以驱动动感十足的三门车型攀升到196公里的最高时速;在10.9秒内就可以达到100公里的时速。得益于其燃油喷射技术,1.6升FSI发动机还有很强的省油性。这种型号的发动机每100公里只需耗费6.6升的优质汽油,在城郊路况下还可以低到5.3升。由于其油箱容量为55升,所以可以连续行驶850公里,无需中途加油。
• A3系列车款所使用的2升FSI发动机可以在3500转/分钟的转速内就达到110千瓦(150马力)的功率和200牛•米的扭矩。配有6档手动变速器的A3 2.0升FSI发动机可以在8.9秒内就完成0到100公里加速(6档tiptronic®变速器需9.5秒),最高时速可达214公里/小时(6档tiptronic®变速器可达209公里/小时)。
除动力系统之外,FSI发动机还同样以其杰出的能效著称:每100公里只需消耗7.2升优质汽油(6档tiptronic®变速器需8升优质汽油)。
• 奥迪A3和A3 Sportback掀背跑车所配备的是FSI发动机家族中最具动力性的代表——2.0升TFSI四缸发动机。它拥有涡轮增压和中冷技术,可爆发出147千瓦(200马力)的惊人功率。在1800到5000转/分钟的转速范围内,它的最大扭矩可达280牛•米。它也是世界上第一个将FSI®燃油直喷技术和涡轮增压技术结合起来的发动机。这项技术能使发动机获得超高的转速、高性能的表现以及非凡的效率。
这一创新发动机填补了三门A3车型110千瓦(150马力)2.0升FSI发动机和184千瓦(250马力)3.2升六缸发动机之间的空白。结合了DSG®变速器的A3 2.0升TFSI发动机可以在短短6.9秒内就完成0到100公里加速;最高时速可达236公里/小时。这一发动机可以和带有quattro®全时四轮驱动技术的DSG®变速器和带有前轮驱动的手动变速器组合使用。
• A3系列的顶级车款采用的是容量为3.2升的四气门六缸发动机。它拥有最高的扭矩和动力性能,可达到184千瓦(250马力)的功率和惊人的扭矩范围。在2500到3000转/分钟的转速范围内,它的最大扭矩可达320牛•米。它在任何速度下都具有强大的牵引力,无论是选择6档手动变速器还是全新的动感十足的DSG®直接换档变速器,都能敏捷地完成加速。quattro®全时四轮驱动技术则是其标准配置之一。它的性能指数也相当惊人:配备了DSG®直接换档变速器的A3 3.2升全时四轮驱动系统可以在短短6.2秒内就完成0到100公里的加速,最高时速可达250公里/小时。
TDI®发动机
• 在A3和A3 Sportback掀背跑车中还可以看到奥迪最成功的发动机之一:高压泵燃油喷射的1.9升四缸TDI®柴油机。这款发动系统能产生目前最高的喷射压力,达到2050帕。它的输出功率可达77千瓦(105马力),最高扭矩在1900转/分钟的转速下不低于250牛•米。
A3 1.9TDI®发动机加速到100公里/小时只需要11.4秒,最高时速为187公里/小时。初级的TDI®发动机非常适合在高速公路上以较高匀速长距离行驶。平均每小时的油耗不足5升。
• 2.0升TDI®发动机具有高压泵燃油喷射技术,功率为103千瓦(140马力),在1750到2500转/分钟的转速范围内,最大扭矩可达320牛•米。其性能表现也非常之高:配有DSG®直接换档变速器的2.0TDI®可以在9秒钟内加速到100公里/小时(手动变速器需9.5秒),并可持续快速地增速,直达207公里/小时的最高时速。同时,它的油耗又非常小,每100公里只需消耗5.5升柴油,远低于欧洲四号排放限制标准。奥迪还为这款发动机提供了配备前轮驱动系统或quattro®全时四轮驱动系统的两种组合,两种款型都配有柴油颗粒过滤器。
前轮驱动和quattro®全时四轮驱动
这款车型的动力悬架系统完全是按照运动型的标准设计的。不仅操纵灵活,而且稳定性高,能和前轮驱动系统或quattro®全时四轮驱动系统一起提升整车的回复性能和舒适性。
奥迪A3和A3 Sportback掀背跑车上都装备了电动机械助力转向。助力大小取决于车辆的行驶速度。这个系统向来受到业内的一致好评。它集成了优化的转向系统运动反馈功能,对路面振动和侧风的敏感性大大降低。和过去的系统相最新一代的奥迪配有电子稳定程序,可确保任何时候都具备充分的安全准备。具有自我学习能力的ESP®系统能持续观测驾驶状态,并适时调节干预点,以适应当前环境。因此,ESP®系统能够在危机状态发生前很早就着手干预,并阻止不必要的行动的发生。新一代奥迪还在A3已经非常卓越的安全性设备的基础上,对ESP®系统进行了改良,增加了一个新的功能,这就是在危急状态下为驾驶员提供转向协助。如果汽车可能出现突然转向,而驾驶员决定进行转向操作以稳定汽车,转向协助就会减小。如果危急状态因为错误的转向操作而进一步恶化,则转向协助就会增加。
奥迪汽车还有一套可选坡道辅助系统。该系统集便捷与安全于一身,可防止在坡道上启动时发生后退。
在乘客区,所有的保护系统和驾驶杆及踏板的运动都经过了精密的协调,将乘员的负担减至最少。驾驶员和前排乘客前面的大型安全气囊、安全带束紧器和安全带束力限制器可以减少迎面相撞时作用在乘客身上的撞击力。
驾驶杆、司机脚下空间、脚踏和底悬加速踏板内的特殊填充材料可以对驾驶员的下肢形成保护,尤其是最为敏感的踝关节和膝关节。
在发生侧面相撞时,奥迪A3特别坚固的车身外壳还可以为乘客提供保护。在汽车内部,乘客还可以得到集成在座椅中的侧面安全气囊的保护。西欧上市的新型奥迪A3和A3 Sportback掀背跑车还增加了一个头部侧面安全气囊系统作为标准配置,这一系统覆盖了从A柱直到C柱的整个车窗区域,极大地减少了撞击力给乘客带来的影响。奥迪A3甚至在一次重型卡车的非常撞击测试中获得了最高分。在时速60公里的侧面撞击中,A3的乘客座位只有轻微的变形;乘客受伤害的风险被降到了最低。
紧凑型奥迪同样在减少后部撞击的影响上取得了极高的成效。事实上,奥迪A3可以说是已经满足了未来标准的要求。也就是说,它经受住了时速高达80公里的可变形障碍物的冲击,至少有70%的时候达到了很高的标准。在类似撞击之后,乘客座位和油箱都没有发生实质性的变形。此外,在发生后部撞击时,前排的头部保护系统会积极弹出,在乘客头部回弹时充当缓冲软垫。
值得一提的是,奥迪A3系列开创了一些针对高性能紧凑型轿车的特殊配件,如超级导航系统、电动座椅调节、辅助加热系统、以及A3 Sportback掀背跑车所特有的大面积全景式双天窗及后排乘客侧面安全气囊。15种车体色彩和无数的内部色彩以及材料组合,使得每一辆奥迪A3都可以具备极致的个性化格调,为顾客提供其他紧凑型轿车无法匹敌的高度的多样性选择。奥迪A3还采用了最新的灯光技术,使用了双氙气头灯和自动转向照明灯。
奥迪超级导航系统可进行几乎整个西欧地区的无限导航。由于导航系统同时又是DVD,所以又可用于播放音频和MP3。其运行原理与我们所熟知的奥迪A8和A6所使用的奥迪MMI完全一致。内部集成的FM双调谐器可以确保卓越的无线电接收效果,方便地选择电台,并可以在收听其他电台时,同时通过交通信息频道适时导航。
奥迪A3 Sportback掀背跑车还拥有全景式双天窗系统,总面积超过0.5平方米,比传统玻璃天窗大一倍,能够允许更多光线进入车内。玻璃天窗一直从挡风玻璃延伸到后窗,突出了奥迪A3 Sportback掀背跑车的运动特质,赋予了奥迪A3 Sportback掀背跑车无可置疑的动感造型。
单层安全玻璃与前排和后排座位之间的车顶横梁的组合运用将驾乘的乐趣与最高的安全性能紧密结合在了一起。
第二代奥迪A3于2003年5月推出,截至2003年12月31日,共出产了30万辆三门A3和五门A3 Sportback掀背跑车。新款奥迪A3续写了第一代A3的成功故事。
奥迪A3系列车型目前最受欢迎的是配有103千瓦(140马力)2.0TDI发动机的车款。
品牌:奥迪
级别:紧凑级车
0万元起
