众泰2008维修替代配套件---【只适用三菱发动机】
当前词条:众泰2008维修来源:网上车市网友或论坛
众泰2008   通用【代替】 配套件一览表   只适用于三菱4G1系列发动机
节温器:比亚迪F3
离合器套件:法雷奥(南京法雷奥产/或韩国进口法雷奥)
离合器分离轴承 50RCT3305F0
时规皮带涨紧轮编号是 471Q-1000806A  内径 471Q  HD-07
飞轮轴承的型号是6002RS
气门间隙:进气门0.13MM,排气门0.19MM。(进气门不大于0.15MM,排气门不大于0.25mm)
行驶系
前轮轴承 :DAC3870DW  内径 38mm  外径 70mm 厚度 38mm  角接触球轴承 (大发夏利前轮轴承)
后轮轴承 :哈飞面包 6306-RZ    内径 30mm  外径 72mm 厚度 19mm  深沟球轴承 ;建议采用进口品牌轴承::SKF、FAG、NSK、NTN、TIMKEN、IKO、KOYO、NACHI、INA
半轴油封:哈飞新油封(规格42x56x9)
前/后减震器: 丰田特锐、广州GPW牌(据反映比原车质量好)【现在还有GE减震】
后减震器:日产尼桑帕拉丁/日本KYB减振【现在还有GE减震,】
过桥轴承 6006RZ
半轴油封规格:42x56x9
电气系
氧传感器:奥拓 比亚迪F3
高压点火线圈:赛马
油泵电机:德国博世(与上海大众桑2000通用)
雨刷喷水电机:昌河
雨刷电机:长安之星
怠速马达:长安之星 比亚迪F3
油泵/空调继电器:日本DENSO/丰田 12V/30A继电器
前/后车门音响喇叭:6.5寸(惠威CF260)
耗材
空气滤清器: 大众桑2000 3000通用
机油滤:老款海南马自达323/起亚千里马
汽油滤:金杯
前刹片:特锐
后刹车片:丰田特锐、丰田小霸王MPV
油箱盖:金杯
火花塞:德国博士铱金、博世F8DCOR、DENSO-K20R-U11、NGK 双铂金BKR6EP-11
发动机润滑油:美孚速霸2000(较好)、美孚速霸1000(比原车好)
变速箱齿轮油:美孚路宝GX 80W-90 齿轮油
后桥/差速器齿轮油:美孚路宝GX负荷车用齿轮油、路宝HD 复级重负荷车用齿轮油 80W-90
发电机皮带:德国马牌皮带(CONTITECH)
众泰2008提供的标准胎压半载/满载分别是:1.8bar/2.0bar。指的是车辆载重较轻或者较重的情况下的数据,前后轮气压一致。
众泰汽车目前采用的是长城石化的防冻液,
离合器和制动系统采用的都是长城DOT-4级别的制动液
转向助力液采用长城/特士龙三的级别。
机油和齿轮油采用的是丹弗王力品牌。
机油为SJ级,
有双级机油可以满足全年气候的使用。
齿轮油GL-4级用于变速器,
GL-5级别用于后桥。
轮毂尺寸
尺寸:15x7J
螺栓孔:114.3
偏距:35mm ~ -10mm
中心孔:66.5mm
4G1系众泰2008   保养资料
最大容许车速(km/h)
1档:35
2档:65
3档:100
4档:145
备胎锁紧螺栓扭矩:20~30N·m
车胎锁紧螺帽扭矩:90~120N·m
机油滤芯锁紧扭矩:20~30N·m
变速箱加油塞锁紧扭矩:29~50N·m
差速器加油塞锁紧扭矩:29~50N·m
离合器备用行程:80-135mm(85-135N-m)
制动踏板自由间隙:0.5~2.0mm
制动踏板备用行程:118.8mm(30kgf)
驻车制动器剩余行程:4~7齿
点火顺序:1-3-4-2
点火正时:10
气门间隙(mm)
进气(热)0.10~0.16
排气(热)0.16~0.22
火花塞型号:BKR5E-11
火花塞间隙:1.0-1.1mm
发动机机油等级/型号:API SJ或更高/SAE 5W-30(北方冬季);SAE 15W-40(南方或北方夏季)
发动机机油用量:2.8--3.1L
变速箱油等级/型号:API GL-4 SAE 75W-90
后桥油等级/型号:API GL-5 SAE 85W-90
变速箱油用量:2.2L
后桥油用量:1.3L
转向液型号:DEXRON-III
制动液及离合器油型号:DOT4
冷却液型号/用量:乙二醇防冻液/6.2L
前大灯:60/55/5W HB3/HB4/W5W
前/后转向灯:21W PY21W(琥珀色)
侧转向灯: 5W W5W(琥珀色)
制动/位置灯:21/5W P21/5W
右后倒车灯/左后雾灯/高位制动灯:21W P21W
后牌照灯/室内顶灯:5W C5W(管型灯泡)
行李箱灯:10W C10W(管型灯泡)
众泰2008经常跑烂路或操作驾驶欠佳造成:车地盘系统纵向拉杆【橡胶】衬套容易损坏。
自己维修重新换新时最好:  采用材料== 聚氨酯橡胶
硬度90以上 密度达1.25 弹性是原来的2倍  疲劳强度是接近3倍。
加工尺寸;内径Φ28/外径Φ40x宽度35  mm
众泰2008维修相关推荐
