当前词条:沃尔沃xc60防撞钢梁来源:网上车市网友或论坛
沃尔沃xc60防撞钢梁的作用:“大家都知道三角形是最稳定的一个结构,而车身骨架其实就是由许多不规则的三角形所组成,用以抵御来自四面八方的冲击,但是需要说明的汽车的骨架并不是所有地方的接受力都一样,因为这关系到力的传导、溃缩等等。从图中我可以看到不同颜色代表着材料的屈服强度不同,红色为超高强度钢,黄色材质的屈服强度则稍弱一些,而粉色部位的屈服强度最低,主要起到溃缩吸能的作用。
前后防撞梁的意义就是车辆第一次承受撞击力的装置,车身主动平安方面有一个重要理念就是一点受力全身受力。说白了就是汽车车体的某一个位置受到撞击,如果仅仅让这一部位去承受力的话,那么达到维护效果会很差。如果在某一点受到力的时候,让整个骨架结构去承受力,则可以最大限度的降低一个点所受到力的强度,特别是前后防撞钢梁在这里就起到很明显的作用。
这个结构中我可以看到防撞梁两端连接的屈服强度很低的低速吸能盒,然后通过螺栓的形式连接在车体纵梁上。低速吸能盒可以在车辆发生低速碰撞时有效吸收碰撞能量,尽可能减小撞击力对车身纵梁的损害,这样可以降低维修本钱,而螺栓连接的方式可以更方便的对防撞梁进行更换。
高速偏置碰撞中,防撞梁可以有效的将撞击力从车身左侧(或右侧)传送到右侧(或左侧)尽可能让整个车体去吸收碰撞能量。发生低速碰撞时(一般为15km/h以下)防撞梁可以防止撞击力对车身前后纵梁的损害,降低维修本钱。防撞梁的样式、薄厚是否对车辆安全有影响?
其实车身主动平安涉及到车身的整体结构,防撞梁的样式与薄厚以及材质会关系到最终的强度。而防撞梁的强度既不能太大,也不能太小,需要和整车相配,只有配合完美的车身结构才是最安全的所以很难单纯的从防撞梁的样式、薄厚去判断整车的平安性。防撞梁的装置高度应是多少?
防撞梁的装置位置需要根据车身高度,轮毂直径的大小来综合评定,并没有一个明确的规范,同时还要考虑到相容性原理,即两车发生正面相撞时,不合适的防撞梁高度既保护不到自身,还会对对方车辆造成巨大伤害。一般车型的装置高度在40-50cm左右,但如果超过52cm则会对C-NCA P等相关碰撞试验的效果造成影响。
品牌:沃尔沃
级别:SUV_b
0万元起
