当前词条:酷威配置来源:网上车市网友或论坛
道奇酷威配置单
酷威2.7 重要参数款式年份 2009 排气量(l) 2.700 长/宽/高(mm) 4888/1878/1745 功率(Kw(ps)/rpm) 136(185)/5500 轴距(mm) 2890 最大扭矩(N·m/rpm) 256/4000 车门数 5 最高转速(rpm) 6400 座位数(个) 7 环保标准 欧IV 车体结构 承载式->两厢 油耗(l/100Km) 综合->10.3 变速器形式 手自一体 保修政策 2年/5万公里 驱动方式 前置前驱 随车附带物品文件 说明书,保修手册,随车工具等 参与扫雷挖金,赢取积分得大奖 酷威2.7 车身参数长/宽/高(mm) 4888/1878/1745 后排内部宽度(mm) 待查 轴距(mm) 2890 前排坐垫长度(mm) 待查 前轮距(mm) 待查 后排坐垫长度(mm) 待查 后轮距(mm) 待查 后备厢开口宽度/离地高度(mm) 待查 最小离地间隙(mm) 183 前排腿部空间(mm) 待查 接近角(°) --- 后排腿部空间(mm) 待查 离去角(°) --- 第三排内部高度(mm) 待查 车顶形式 天窗 第三排腿部空间(mm) 待查 车身颜色 待查 内饰材料 PVC 车漆 金属漆/珠光漆 内饰贴面材料 金属喷漆 车门数 5 前座中央扶手 有 座位数(个) 7 后坐中央扶手 无 玻璃类型 普通玻璃 行李舱容积(l) 待查 天窗描述 内藏->有遮阳板 行李舱开合方式 遥控->掀背 天窗开合方式 电动 行李舱灯 有 车篷开合方式 --- 仪表板显示形式 数字/模拟 车篷开合时间(s) --- 仪表板背光颜色 蓝色 行李架 无 仪表板灯亮度可调 可调 前雨刷器 双雨刷->无雨量传感器 座椅表面材料 真皮 后雨刷器 有 前排座椅调节方向 6方向->驾驶座 整备质量(Kg) 待查 座椅调节形式 电动 承载质量(Kg) 待查 后座头枕 有 车体结构 承载式->两厢 前/后排座椅加热 有 车壳材料 钢 前/后排座椅腰部支撑调节 有 底盘保护 无 座椅调节记忆位置组数 0 前悬挂形式 麦弗逊独立悬架 座椅按摩/通风功能 无 后悬挂形式 多连杆独立悬架 运动座椅 无 减振器类型 液压 后排座放倒比例(%) 5/5可拆分折叠 车身高度可调 不可调 前悬挂弹性元件 螺旋弹簧 前排内部高度(mm) 待查 后悬挂弹性元件 螺旋弹簧 后排内部高度(mm) 待查 后排座椅调节方向 0 前排内部宽度(mm) 待查 - 参与扫雷挖金,赢取积分得大奖 酷威2.7 动力&传动参数风阻系数(Cd) 待查 功率(Kw(ps)/rpm) 136(185)/5500 敞篷风阻系数(Cd) --- 最大扭矩(N·m/rpm) 256/4000 最高车速(Km/h) 待查 最高转速(rpm) 6400 电子限速 无 压缩比 待查 最大爬坡度(%) --- 发动机特有技术 双可变气门正时 最大涉水深度(m) --- 增压方式 无 加速时间(s) 0-100Km/h->10.8 升功率(Kw/l) 50.37 定速巡航系统 有 缸体材料 全铝 制动距离(m) 100Km/h-0->-2 缸盖材料 全铝 变速器形式 手自一体 比功率(Kw/Kg) - 挡杆位置 地排 发动机工况图 有 挡位数(个) 6 燃油供给方式 多点电喷 主减速比 待查 环保标准 欧IV 分动器类型 --- 三元催化 有 中央差速器锁 无 燃油类型、标号 93#及以上无铅汽油 前桥差速器锁 无 油箱容积(l) 51 后桥差速器锁 无 油耗(l/100Km) 综合->10.3 发动机厂家型号 待查 气缸排列形式 V型 驱动方式 前置前驱 凸轮轴位置 顶置 排气量(l) 2.700 每列汽缸凸轮轴数量 双 缸数(个) 6 可变气门正时 无级可调 每汽缸气门数(个) 4 可变气门行程 无 参与扫雷挖金,赢取积分得大奖 酷威2.7 安全&操控参数前轮胎规格 待查 牵引力控制系统 有 后轮胎规格 待查 电子差速制动 无 轮辋材料 铝 ABS刹车防抱死系统 有 轮辋规格 待查 其它 ERM 电子防翻滚系统 备胎规格及数量 非全尺寸备胎->1 前制动器类型 盘式 备胎放置位置 内藏式 后制动器类型 盘式 胎压监测装置 有 驻车制动器形式 前排座椅中间 零压续行 无 最小转弯直径(m) 10.8 后排安全带 有 动力助力转向 有 安全带预收紧功能 有 助力转向调节 有 安全带位置可调 可调 转向机类型 齿轮齿条式 气囊气帘个数 4 前照灯类型 卤素 驾驶位气囊 有 前照灯照射高度车内调节 有 侧气帘(气囊) 有 高位(第三)刹车灯 有 副气囊锁止功能 无 前雾灯 有 制动力自动分配 有 前灯自动清洗功能 无 驱动防滑系统 有 车外灯光关闭延迟 无 电子稳定程序 有 防盗系统 有 主动车身控制系统 无 副驾驶位气囊 有 参与扫雷挖金,赢取积分得大奖 酷威2.7 舒适性参数车内中控锁 有 车内灯光关闭延时 有 前电动窗 有 后门开启方式 手动->侧开 前电动窗防夹手功能 无 电池规格 12V 后窗遮阳帘 无 车内12V电源 有 遥控油箱盖 无 后座空调 无 杯架数(个) 4 压缩机数量(个) 1 后视镜电动调节 有 温区个数(个) 3 后视镜加热功能 有 空调系统 有 后视镜折叠功能 有 空调控制方式 自动 后挡风加热功能 有 外循环空气过滤器 无 后视镜防眩目功能 有 主机功能 DVD/收音机/MP3/AUX/WMA 车载电视 无 扬声器数量(个) 6 车载电话 无 扬声器布置方式 待查 泊车辅助系统 雷达辅助 CD数量及CD盒位置 1->中控台 车载罗盘 有 视频系统 有 车外温度显示 有 怠速噪音dB(A) 待查 车内阅读灯 有 等速噪音dB(A) 待查->-2 无线上网功能 无 后电动窗 有 车载冰箱 无 后电动窗防夹手功能 无 GPS导航系统 无
