当前词条:沃尔沃xc60保养来源:网上车市网友或论坛
沃尔沃XC60提供了出色的操控感受,很难想象一部中型SUV能够有这样的性能表现,作为沃尔沃家族中最小的SUV,XC60的保养也是一个焦点,今天就为您讲讲XC602.0T的保养。
我们以一辆私家车正常行驶一年平均行驶里程为2万公里计算,三年的时间大致会行驶6万公里,在这短时间内,您的车辆出现任何质量问题都可以遵循相应规定到4S店进行检测。在日常使用时您需要按照保养规定每1万公里进4S店保养一次。沃尔沃保养保养费用
每隔1万公里保养项目
XC60—2.0T每隔1万公里必须更换的项目是机油与机油滤清器,这两项的总花费为870元。在机油方面4S店推荐使用嘉实多5W-30 级的机油,这个级别的润滑油无论是密封性,润滑性,散热性等都有着良好的表现。
每隔2万公里保养项目
汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质,如果汽油滤清器过脏或堵塞,加油门时,动力起来较慢,或起不来,汽车启动困难,有时候要打火2-5次才能打着。所以为了预防上述问题的发生,还是建议您按时更换汽油滤清器。
空调滤清器的主要作用就是将过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等,空调滤清器的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康,还有就是防止玻璃雾化。
在您的爱车跑到2万公里时我们不仅要更换机油和机油滤清器,也要更换空气滤清器。空气滤清器可以过滤吸入的空气,将那些粉尘以及细小的颗粒拒之燃烧室之外,因为那些会严重磨损发动的零件与设备。
每隔4万公里保养项目
制动片则是一个很重要但又非常没把握确定更换时间的配件,一般制动盘的使用时间会长于制动片。因为驾驶习惯与使用条件的不同,会造成制动片使用寿命的不同,所以到了一定公里以后就要定期检查,以保证制动力,在必要的时间更换制动片,一般更换两套制动片更换一套制动盘,制动片更换时要对称同时进行以保证两侧轮到制动力平衡,防止制动跑偏。
制动液是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。对制动液的要求有好的粘温性能,能在较宽和较低的温度下工作,具有良好的氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性等。4S店技术人员建议每隔两年更换一次。
防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。但是我们要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用。
每隔6万公里保养项目
转向助力油储存于转向机储液罐, 转向油腔是一个两边接有油管,中间有一个双向活塞的圆柱体,它通过转向助力泵搅油 推动活塞向左或者向右运作,动力转向油不但起到助力的作用。 同时,它还可以清洗油腔和转向油泵中的杂质,所以时间长了油中会混合很多杂质,功能则会降低。
变速箱油基本都能使用于目前市场上手动和自动变速箱,事实上每一款手动和自动变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定的专用变速箱油。而不同的变速箱油,正是影响换档品质的原因之一。
不需要定期更换但要看使用程度的项目
雨刮片是汽车常用的车身附件,主要用来在雨天刮除档风玻璃上雨水,也用于洗涤档风玻璃。雨刮片的种类大致有两种,一种为有骨式雨刮片另一种为无骨式雨刮片,这中雨刮片大多出现于中高级轿车上。好的雨刮片必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点,能使你视野清晰。
制动盘即刹车盘,是一个金属圆盘,是用合金钢制造并固定在车轮上,随车轮转动。车辆行驶过程中踩刹车时制动卡钳夹住制动盘起到减速或者停车的作用。一般制动盘上有圆孔,其作用是减轻重量和增加摩擦力。制动盘种类繁多,特点是壁薄,盘片及中心处由砂芯形成。不同种类制动盘,在盘径、盘片厚度及两片间隙尺寸上存在差异,盘毂的厚度和高度也各不相同。售后维修技术人员会在每次更换刹车片时检查刹车盘,建议更换两次制动片后就更换一次刹车盘。
介绍了这么多,想必大家也对爱车保养方面更加了解。如果想让爱车永远年轻,随时都可以满足对速度与驾驶舒适以及安全时,这些都离不开定期的维护与保养。
品牌:沃尔沃
级别:SUV_b
0万元起
