当前词条:长安cx20提车作业来源:网上车市网友或论坛
长安cx20 据说我可能是全国第一个正式提车的,以发票时间为准2010.11.2 上午11点过完成所有手续,除了上牌,因为新车上不到牌没资料交管局。
以下内容不断更新,方便大家参考:
本人以前开的车可能比较简单:奥拓 老切若机
然后看了2小时说明书得出以下主观感想:
1.这车配置很丰富。。上午我还在黑起手搬左右两边后视镜。下午看说明书发现是。。。。。电动的。。。。
2.没文化真可怕。
3.灯光很复杂前后还有雾灯,还可以调节角度,不是很搞懂。
4.雨刮那一堆也很复杂看了说明书,后面也有,还有什么除雾,就我这脑壳估计老火。
5.中控就更复杂了。基本啥子都没搞懂,只会调收音机和usb还有cd三模式切换,其他收音机基本都没搞懂我靠。不懂那么调fm am选台和自动存。估计没得个一个星期是搞不懂了。
6.唯一搞懂的就是时钟温度和平均油耗。。。。。
车子客观感受:次序更新
1. 爽,又回到了开越野的感觉,车身高,方向盘和座椅都可以上下调节。舒服。底盘也高
2. 离合偏软,当然是个人感觉,行程有点长。都是个人感觉,容易熄火第一次开这个。
3. 方向盘电子控制很舒服很安逸听歌这些。
4. 刹车的时候发动机部位有异响。开两天看看新车说不清楚。
5. 销售走的时候让我慢点开,说这车到底有什么毛病他们也不知道因为太新了,然后我有什么问题给他们说他们好记录。
6. 我178cm 190斤坐里面很宽松很舒服,后排座三个人没问题安逸。
7. 到目前我也没找到如何把后排放倒,但我知道是可以放倒的。
8. 油耗车上显示目前6.0-7.0平均。其实没开到10公里哈哈
9. 车子不错空间,样式,大小,配置,都满意。
10.新车新问题,这个车车管所没有资料说22号左右才拿到厂商资料上的到牌照。
12.音响效果好。
13.发动机如果是1.5就基本完美了。目前估计坐个4个人上长坡还是比较麻烦。
14.哥独到的专业眼光看这车后悬挂,建议大家雨天和弯道速度一定要下来。不是有问题。是不适合太激烈驾驶。不推头,要甩尾。估计也没人拿这车去越野和飙车。要是是多连杆后悬挂就好了可惜价格估计又要涨了。
15.按喇叭很费力,第一次以为自己按错了喇叭位置。不安逸。
16.离合行程太长不习惯起步本人容易熄火,相信是习惯问题,不过看了说明书说那个离合踏板专门是可以调的,设置长点是方便好入档磨合期
17.早上打车发动机声音车外比较大。跑几圈后在停打就正常了。应该是天冷原因。
18.今日专门跑了下弯道。证实上面第14点弯道一定要把速度降下来
19.随车工具和说明书上不一样。说明书上的螺丝刀没配置,直接在千斤顶一头的摇杆上。另外说明书里的千金顶是三件,实际上是两件,最后的摇把直接是下轮胎的扳手一头套进去。害的我一直以为是4s店没给我。
20.大家提车一定检查此车的烟灰缸是移动的,卖我车的 4s店人员都不知道没给我。我也是看了说明书才知道有烟灰缸的。
21.此车打火前一定要关收音机,不能插usb.要导致usb设备出错从新格式化。我已经被格式化了一个8g的u盘我日!还好里面除了music就是av.没其他重要资料。
2010.11.5
22.今天晚上想起了去看灯光。发现右后雾灯不亮。准备去4s明天。还有这车说明书说后面雨刮可以喷水。。。我就没发现杂喷了。在咋说我也是个本科了,虽然年纪大了但不至于搞不懂把。我昏。
2010.11.6
23.今天白天终于发现后面可以喷水了。可能是管子太长新车前几次要把里面空气排完。然后去4s看后雾灯。。。结果人家告诉我后雾灯本来就一个。右边是倒车灯....说这是欧式风格。我仔细看确实后面两边灯罩不对称。看了网上图都是这样。。太洋盘了。哥搞不懂了。
24.对了周围有几个朋友想买,建议如果年轻人可以买红色蓝色和橙色运动版,因为这三个颜色很亮丽很好看特别是配合黑色的包围和前面银色的包围。如果和我一样银灰色就不是那么耀眼了。
2010.11.7
25.发现新问题,此车右后保险杠与灯那有脱漆,保险杠缝隙一边比较大,右后灯在向下点有0.5cm的面积冰裂。不是擦挂出来的,应该是野蛮装配。。。。。或者难道是整体撞过?后备箱放备胎的内侧靠后部分由很多很像打的腻子的白膏,仔细看夜不是修过有点像防水封堵。
细节啊细节。国产车的毛病。
2010.11.8
26.档位有点涉,倒档不是很清晰。今天竟然倒车打齿了我靠。
27.今早起来的早天黑才看见此车的灯光相当不错。很强大。
2010.11.10
29.这个车要表扬下味道很小,比新的菠萝车味道都小的多。
30.感觉刹车踏板和油门踏板相隔比较近。
2010.11。13
31. 国产小车的问题出来了。一共没开过200公里。桌椅螺丝都松了。
32. 后备箱悬挂那个板子的牛皮筋一头的挂钩断了。
33. 前面提到的后面缝隙有点大去4s店调。。。。4s店人员看了半天说。。。这个我还不知道咋调。。车太新了。。于是我开跑。
34. 今天按椅套才发现后部椅子可以整体拆下来。。看来要后面的人没事都带保险带
2010.11.22
35. 大前天开个烂路吧油底壳挂了个痕迹。今天升起来仔细看不得不汗一下长安厂。
没有后防撞梁。
此车发动机部分离地距离不高容易被撞油底壳和压箱外凸部分。
回油管是塑料的很容易拉断。
更万恶的是右前轮档泥塑料壳竟然有个螺丝没上挂在上米的。
立马对油底壳划痕喷漆防止以后生锈。
底盘除了部分梁上有很少一点底盘喷涂装甲外其他地方都没有。
就在修车厂对底盘做了全部的底盘装甲花费400.
