当前词条:福美来换机油来源:网上车市网友或论坛
福美来换机油的方法:更换机油的常见方式有两种,一种用吸油机将发动机曲轴箱内的旧机油抽出来;另一种就是直接从机油孔放出旧机油。有的人说吸油机才能将旧机油全部吸出,放不干净的;有的人说放出来更加干净。
我郑重的在此辟谣:这两种方法都绝对不能将发动机曲轴箱的旧机油完全排出。唯一的方法就是拆掉油底壳。无论吸油机还是放,或者吸了之后再从机油孔放干净,油底壳里面一般来讲都有剩余15%-20%左右的机油。
其实更换机油根本不必拆掉油底壳,放出全部的旧机油。如果你认为发动机曲轴箱内部很脏,可以在更换机油前,先向曲轴箱内加入一贯发动机清洁剂(俗称:机油精,一般大约10元左右,没听过的大品牌有卖150元的,呵呵,你开始有点懂了吧),怠速10分钟后再更换机油即可。以前很多“老师傅”向曲轴箱内加入柴油来清洗发动机内部,也能清洗得很干净。但是柴油也可能会腐蚀一些密封胶垫,如果你能买到10块钱的发动机清洁剂,还是放弃柴油的念头吧。
既然油底壳里面还有这么多机油,这里就说到了一个更换机油的机油量的问题。很多人一看说明书,机油量4.6L、4L、3.8L、6.2L等等,就按照这个量更换机油,说明书上这个机油量其实不是换油量。
一般来讲,4缸发动机的油底壳至少有0.6-0.8L机油,V6发动机的油底壳至少有1L左右的机油。V8发动机油底壳最少都有1.5L机油。某些无良的4S店经常用这种手段多收取更换机油的费用。
