当前词条:长安cx20问题来源:网上车市网友或论坛
我来说一点,先搞清楚这个稳定杆的作用,它并不是支撑悬架,只是防止车辆在弯道过弯时因离心力产生样车侧倾或者横摆现象。这个车也不是越野车,设计时候有考虑较高的通过性但完全没考虑他的越野型,不要拿跨界车当越野车来开,必定底盘和悬架决定这个车的属性。 我看你发的图…
1. 我来说一点,先搞清楚这个【稳定杆的作用】,它并不是支撑悬架,只是【防止车辆在弯道过弯时因离心力产生样车侧倾或者横摆现象】。这个车也不是越野车,设计时候有考虑较高的通过性【但完全没考虑他的越野型】,不要拿跨界车当越野车来开,必定底盘和悬架决定这个车的属性。
2. 我看你发的图片,很明显是你车【后悬架受力不均匀,将稳定杆扭变形】,这车的后悬架属于【拖曳臂式悬架】而非扭力梁式半独立悬挂。当然【后桥所受的扭力全部集中到后稳定档上导致变形】,不要说这个车,就是瑞麒X1的后悬也是拖曳臂式悬架,如果换成是它也会出现该现象。
3. 还有不要光看【稳定梁的厚薄】,强度是计算好的,【若把后稳定梁,那车架大梁或地盘就有肯能变形】,这个也是一种保护措施。
4. 说到这里肯定有人说的是长安的托,的确我是“长安的员工”,但非卖车,而是试车,【现在市面上都是小批量生产的样车,我们也是在做这一批车的试验,以批量生产】。
5. 还有这次性价比的确高,我不说多的,同价位、同级别的车可对比试驾一下看看。
你好!长安的员工:首先说明我发表不是说长安CX20差,也不是抵诽它,我是以事论事;
从第1点红色的字:你说的稳定杆的作用是没错,它考虑了(转左弯时侧倾或者横摆,有考虑转右弯侧倾或者横摆吗?)但没考虑稳定杆把减震固定死了(从三角形来看),不要说是越野,就是满载5个人在路上跑,可能前轮和后轮都不是在同一线上,造成车头在左车尾在右(那个地方不变形的情况下)。
再从第2点你说的后悬架受力不均匀,将稳定杆扭变形;任何一台车四个轮子不可能同时受力均匀,但他们没有用稳定杆把减震固定死,(你不要拿别的车来对比,同时是拖曳臂式悬架他们的没有稳定杆)
第3点我没说也不说用料问题,那不是我考虑的问题;像你所说的“稳定梁的厚薄、强度变大,车架大梁或地盘就肯定变形”说明你是知道那稳定杆是有问题.
第4点你说的这一批车都是小批量生产的样车,也是在做这一批车的试验;但愿批量生产会改正这些论坛里所提到的问题。
我建议:一是不要那稳定杆,二是把那稳定杆在稳定梁端10—25CM左右开始搞弯,让它平衡后悬架,但弯后两螺丝口长度要和现在的一样长,最后第5点我还是那句话“不要和其他差的车比,把自己的质量搞好,让人家和你比”。
