丰田普拉多发动机怠速抖怎么办?
当前词条:普拉多发动机来源:网上车市网友或论坛
副活塞环,进气门,原因是这样的,这车高温过,有点异响,然后对发动机进行拆检,发现气门座有脱落现象,本来说是要大修,可他们领导不同意,说是能修就修,没办法,就对其他组件进行了检查,都是好的,连杆活塞说实话都还不错,这车就没怎么跑,就把那坏的气门座换换了,气门是好的。
然后组装发动机,怠速时抖动,就好像是缺缸的那种感觉,但发动机运转1000转时就好了,没故障码。我首先检查了各个缸压,油压,喷油器的工作情况都是正常的,有检查点火线圈,进气道,各个真空管都是好的,最后检查了正时,也是好的,装配完后,故障依旧存在,最后看了数据流发现一缸侧A/F传感器电压与实际值有点差异,于是 就对该传感器进行了检查,发现此传感器与ECM的通信线没有电阻,连接好后,有更换了传感器,完成后,发现上述故障还没消除,现在不知道该怎么进行了,还请各位师傅给分析分析。
普拉多发动机相关推荐
